43-й
- 10 Янв 2013
- 18
- 0
- 55
- Омск
- Сергей
- POLARIS SL1050
Ну наконец дождался ... !!! Вывез свой восстановленный POLARIS на затон ! Первый запуск и барражирование на 1\4 - 1/3 газа перед прогревом в течении 5 минут. (обороты 1500 - 2100) потом начал поддавать до 3000. Не впечатляет, но погонял в этом режиме в течении получаса. Периодически глох и заводился. Потом вроде стал увереннее работать, перестал глохнуть, стал кратковременно по прямой разгоняться и обороты до 4000 - 4500. Вообще красота !!! До 3000 вроде как бодаешь воду - потом сразу выход на глиссер и аж руки от руля отрывает !!! Больше 4500 не раскручивал ( и то кратковременно ) Но умудрился на волне перевернуться... Испугался... Первым делом гидрик в горизонтал привел, потом залез на него и стартонул к берегу. После осмотра - клинанул руль в левом положении ( уже нашел причину и исправил ) В выходные поеду еще раз погонять !!! Искатал пол бака. В советах писали что надо три - осталось 2,5 в щадящем режиме. По моему гидрику говорят максималка 8000 - 8500 оборотов. Не буду увлекаться, погоняю от 2000 дор 4500 три бака, думаю все правильно будет. Перед запуском проверял маслоподачу (писал в ветке про ремонт) - восстановил, но на всякий случай разбавил бензин 1 : 50 ! Дымил при перегазовке , правильно - не ??? Под нагрузкой слабый дымок из воды . А вода в Иртыше сейчас холодноватая !!! ))))))))))) Градуса 3 - 4 ! Но кайф ничем не заменишь !!! )))) Ранее писал по восстановлению своего гидра здесь : viewtopic.php?f=13&t=69757 ВСЕМ ГИДРОДРИФТЕРАМ ПРИВЕТ И УДАЧНОГО СЕЗОНА !!! ))) Я СЧАСТЛИВ ...!!!
