Спасибо за ответ!1. По гусе - смотри по году, там шаг менялся. У Композита есть гуси. Только ширина 15, а не 16 дюймов. По высоте зацепа 38 точно должна встать, я ставил с 44 - норм влезала.
2. Вытащи шплинт на болте коробки, рукой закрути болт до упора, и назад до ближайшего отверстия, чтоб вставить шплинт назад. В целом проблема должна уйти.
3. Там поролончик дырявый + еще бывает мешок тряпочный на резиночке, постоянно слетает. Я ездил без него, мешка, а поролончик можешь взять в любом китайском магазине от любого мотоцикла. Губка от посуды не подходит, она не пропускает воздухА вообще там фильтр - чтоб палки и шишки не засасывало.
4. Хоть скотчем, лишь бы не всосало, а вообще надо заплавить, к полиэтилену толком ничего не липнет.
5. У меня такая же фигня была, на бок положил и начинает плавить. И по хорошему снегу еще крышки пытается оторвать от петель + намерзает лед и елки/ветки забивают щель, куда крышка вставляется. Периодически отверткой чистить надо.
Под воздуханом посмотри раму. Бывает ребра жесткости "треугольник" и квадратных труб - ломаный и вареный. Но это надо было при покупке глянуть. Просто плавленная боковина может быть симптомом того что снеж кувыркнулся хорошо.
Защита "дверная" ручка стоит - это хорошо, она "домику" жесткости добавляет.
Стекло - какой-то самопал. Если вдруг захочется оригинал - то на Полиуретане есть и высокие и низкие.
Кофр сильно не грузи - по идее не больше толи 10 толи 20кг - на хорошей кочке может согнуть тонель.
Ремонтный мануал - очень подробный с картинками, но на английском, но там все понятно. https://cloud.mail.ru/public/Do3M/boM3Pcaht
год у него 2008
по фильтру, хорошо, что предупредил, я уж подумывал о губке для посуды, если честно)
