Это втулка-усиление в рулевом валу. Стоит по моему вверху, где руль соединяется с рулевым валом, чтоб не загнуть рулевой вал... (пусть так называется...). Чтоб вернуть на место надо снять рулевой вал, перевернуть его вверх ногами, загнать втулку до конца и прихватить сваркой. В валу есть отверстие сбоку. Как то так.Залез на Мегазип. Посмотрел схему деталей рулевой колонки. Никакого стержня или втулки не обозначено. Люфты в пределах нормы. Что за втулка вылезла, не понятно. Через верх по трубе через не вытащить, шов сварочный не позволит. Может кто разбирал нижнюю часть рулевой оси? Что там внутри, где тавотница стоит?
Кстати, борьба за уменьшение люфтов в рулевой приведет к усталости рук. У нас менеджер дилерского центра вывел в ноль всё люфты, порадовался и вечером приехал без работающих рук. Мороз делает руль очень тугим.
Аккумулятор первоначально заливается электролитом плотностью 1,27+/-. В процессе эксплуатации запрещено доливать электролит, за исключением случаев, когда достоверно известно, что электролит вылился. Только дис.вода. Плотность нужно мерить выдержав аккумулятор при температуре +20 градусов, а не на морозе! Если плотность низкая - заряжайте еще. Разряд ниже 10,8в для свинцового аккумулятора губителен. Делайте выводы.Всем привет, на днях решил проверить вольтаж на аккумуляторе, показало 9в. Месяц назад показывал 12.01в. смотрю по мультиметру. Поставил на зарядку, 1.5 суток простоял. Этим утром отключил зарядное, в обед посмотрел показывает 12.80в. Проверил плотность электролита во всех банках, показывает 1.23. Хочу поднять до 1.25, поставил снова заряжать. До 1.27, думаю не получится поднять плотность, либо придется частично заменить электролит. Аккумулятор функционирует с 2013 года
Я понял о чем разговор. Просто поделился опытом...Тут вопрос по переднему амортизатору в задней подвеске, и подходящих вариантов мало из доступных.
А если дис. воду залить, а плотность не поднимается при длительной зарядке, что в этом случае делать?Аккумулятор первоначально заливается электролитом плотностью 1,27+/-. В процессе эксплуатации запрещено доливать электролит, за исключением случаев, когда достоверно известно, что электролит вылился. Только дис.вода. Плотность нужно мерить выдержав аккумулятор при температуре +20 градусов, а не на морозе! Если плотность низкая - заряжайте еще. Разряд ниже 10,8в для свинцового аккумулятора губителен. Делайте выводы.
Тайговские, смазаны подчастую от БРП. Мерил, должны подойти. У меня железные старого образца. Через неделю буду заказывать. Установлю - отпишусь!Комрады, подскажите есть ли аналог лыж на наш снегоход, а то оригинальные стоят больно дорого
Нашёл вот такие, написано универсальные, похоже на тайговскиеТайговские, смазаны подчастую от БРП. Мерил, должны подойти. У меня железные старого образца. Через неделю буду заказывать. Установлю - отпишусь!
Благодарю. Будем думать. Там вал снят тот ещё квест. Болты от гусянки идутЭто втулка-усиление в рулевом валу. Стоит по моему вверху, где руль соединяется с рулевым валом, чтоб не загнуть рулевой вал... (пусть так называется...). Чтоб вернуть на место надо снять рулевой вал, перевернуть его вверх ногами, загнать втулку до конца и прихватить сваркой. В валу есть отверстие сбоку. Как то так.
Спасибо!Справа под капотом, над ногой стоит реле-регулятор. Проверьте, чтоб от него провода не отвалились, разъем не закисший был. И чтоб разъем массы надежно был прикручен к корпусу. Если не поможет, меняйте регулятор. Желательно купить на али.., или здесь на сайте в объявлениях. Новый оригинальный не ищите. Он стоит как пол снегохода. Удачи!
Доливаем воду, заряжаем при комнатной температуре. Мерим плотность при комнатной температуре электролита! Плотность поднимится полюбому, просто емкость может уже не быть. Может аккум изначально залит электролитом низкой плотности??А если дис. воду залить, а плотность не поднимается при длительной зарядке, что в этом случае делать?
По моему они. Там главное чтоб "кулак" по ширине вошел в лыжу. Не знаю как объяснить.... Доп нужно купить вкладыши металлические. Они кладутся в лыжу сверху, снизу притягивается коньком. Вечером выложу картинки...Нашёл вот такие, написано универсальные, похоже на тайговские
Купить новый))) https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/169017/#post-6314694А если дис. воду залить, а плотность не поднимается при длительной зарядке, что в этом случае делать?
Вот человек продаёт коньки двухштыревые, вроде на вашу лыжу, за 1500 или 1300 за пару отдаст!У меня металлические лыжи на которые не найти накладки, коньки стоят конских денег,
Это аналог, нужен оригинальный американец))) У нас в Перми такой аналог стоит 5500-6000тыс.
так вот я поэтому поводу тоже думал войдёт или нетТам главное чтоб "кулак" по ширине вошел в лыжу.
так вроде в лыжу только буферы ставят под опору,а они из резины или полиуритановыеДоп нужно купить вкладыши металлические.
конёк прикручивается к лыже на 3 гайкиОни кладутся в лыжу сверху, снизу притягивается коньком.
Какой ценник ?
Три с половиной, всего!))Какой ценник ?
Вы хотите купить новый, с надписью POLARIS, и доставкой из США весом больше 5кг.?Это аналог, нужен оригинальный американец))) У нас в Перми такой аналог стоит 5500-6000тыс.
