Нижний вал- часть вторая
Приподнимает зад снежика чтобы гуся повисла невысоко,ослабляет два болта на самой задней оси где 4 ролика,ослабляет натяжники гуси ослабляет гусю,откручиваем по два болта на тоннеле
тут не всё может просто но всё открутиться должно, может где-то придется придержать вал- далее вся телега падает на землю,вынимаем ее с матюгами и переходим к коробке- откручиваем 3 гайки крепления ( для удобства снимем глушитель),вынимаем тягу переключения передач сняв шплинт ( нижняя гайка очень неудобна но что делать) ,далее отводим коробку на болтах ближе к лодке и переходим к приводу спидометра- ТК варик снят то видно три гайки крепления привода спидометра- откручиваем и снимаем привод,теперь падаем под снежик и достаем приводной вал.Если правое приводной колесо не сместилось к тоннелю все выйдет легко-- оцениваем подшипник,шлицы на валу,втулке и выходной вал коробки- плачем и заказываем всё новоеps положение ведущих колес можно прикинуть поставив снятый вал внутрь гусянки- удачи всем
