Лебедка электрическая на снегоход (место установки).
Оптимальное место установки лебедки на снегоход
  • Спереди
    Голосов: 3 12,0%
  • Сзади
    Голосов: 2 8,0%
  • Возить переносную
    Голосов: 18 72,0%
  • Спереди и сзади
    Голосов: 2 8,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Знахарь
29 Сен 2011
Вопрос относительно установки лебедки на снегоход.
Он собственно простой. Где ее устанавливать. Сзади, спереди или возить переносную.Снегоход используется 30%-охота, 30%-покатушки в группе,30% -в одного. Местность в основном равнина, но тянет почему-то в лес и овраги. Опыт и откапывания и использования имеется. :D Конечно беспроигрышный вариант и спереди и сзади, он наверняка подойдет для промысловика. Но это затратно и в моем случае нецелесообразно.
Понятно, что при установке стационара надо вносить изменения в конструкцию.
Ответы типа про прокладку, или нах она нужна, лучше срубите дерево и будет вам счастье, не приветствуются. Любого "мастодонта", будь это проф или экспедишн без лебедки поднять затруднительно.
P.S. Все темы про электро лебедки прочитаны. Однозначного вывода по месту установки нигде нет.
В моем случае речь идет о RSViking Professional 2013. В примерах звучит Warn, но например в клубе 4*4 успешно используют кокретный китай.
Вот краткие выводы, как результат изученных тем про эл. лебедки:
1) Переносная лебедка, например Warn.(модель 1500)
- слабое тяговое усилие -680 кг., дальше (больше витков - слабее)
+ можно цеплять хоть спереди хоть сзади, хоть сбоку
Резюме: можно брать, но в случае серьезной ситуации тяжелую машину может не вытащить, перевернуть да, но не более.
Работает хорошо только когда помогаешь газом. Два раза вытаскивали экспедишин, эта лебедка идет в комплекте (вес такой же как у профа), при несерьезном застревании полет нормальный.
Есть радиоуправление, это безусловно +.
2) стационарная лебедка Warn.
- увеличивает длину снежа, торчит из прицепа. К длине снегохода прибавляет 15 см.Устанавливается без проблем только назад, а тащить назад не всегда нужно.
+ Warn 3500, 4000 довольно мощные, тяговое усилие около 1200кг -1400кг. (это подходит по всем параметрам - 3 веса профа.) На этой лебедке его можно подвешивать на потолок.
3) стационарная модельWarn 3500- 4000 вперед, также же .
- Много гимороя с установкой под капот, с обязательным креплением к раме.
+ вытскивать в 80% случаев приходится вперед.
Но окончательный совет думаю можно дать исходя из опыта использования конкретной модели лебедки.
В общем решение еще не принято будут советы по установке буду благодарен. :)
Буркал
15 Янв 2013
Иркутская область
Виталий
японская
Снегоход Ямаха Викинг 540-3. Использование на 100 % только на охоте и только в одного. Стоит самая бюджетная лебедка "Стелс" за 3000 рублей ( даже не знаю кто изготовитель) с тяговым усилием по паспорту в 906 кг. Стоит сзади на площадке багажника, не чему не мешает, кофр на своём месте. Честно сказать молюсь на неё. Там где я езжу помощи ждать не от кого, сотовый показывает фигу, поэтому надеяться можно только на себя, лопату и лебёдку, а она меня выручала очень много раз. Снегоход ведь он плохо идёт назад. А если ему дать ход в 20-30 сантиметров и раскачать то он выскочит всегда. Экстрим это не для меня и поэтому если вижу что место адское то лучше объеду, и не буду корячить его по два три часа, от этого и поездка будет результативнее.
Знахарь
29 Сен 2011
А как вбок или вперед вытаскивать?
Буркал
15 Янв 2013
Иркутская область
Виталий
японская
Пока не приходилось с таким сталкиваться. Главное его ведь раскачать, дать ход и он выскочит. Сегодня приобрел ещё одну лебёдку производства Великих Мастеров на 1361 кг, окончу сезон и буду переставлять их. Стелс поставлю вперед а Электрик на её место в багажник. А то иногда возникает необходимость дёрнуть вперёд а не чем. Снег у нас очень глубокий. Вчера товарищ звонил, просил его свозить к машине. Ему надо было доехать до зимовья и он не смог. Машина ГАЗ-66, на БТРовской резине, лебёдка от ЗИЛ-131. Так вот он сумел его протащить по профилю 2 км за день лебёдкой и порвал её. Лебёдку новую отвезли, но думаю не поможет и её порвет, ГАЗ 71 в помощь.
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
"Стелс" - это китай
idym11
19 Мар 2013
Уфа
Артем
Подж.каталки, тазики, пырзики и боевые ведра...
Ставить назад на выносном кроне, крюк фаркопа перенести на него, возить с собой фанеру под ширину гуски чтоб ногой забил под 45 и тяни назад, ( или лыжи охотничьи, подсунул под гуску задниками...) было три утиля все с лебедками варн 2500-3000, где то тут была моя тема Экспедишен 600 HO SDI продам, (еще была тема Скандик V-800 продам, тоже фото крона есть ) улетела на 10-12 страницу (давно не обновлял) в разделе продам снеж. там фото крона с лебедкой есть, 1500 есть у товарища переносная, г-но полное ...
ВЭН
26 Ноя 2008
Бескрайние степи
Валера
и кое что ещё
Что такое под 45, градусов что ли?
alexoid2
8 Сен 2011
Когалым ХМАО-Югра
Снежик, квадрик, гидрик
ИМХО самое лучшее решение - переносная электрическая лебёдка типа Warn Snowinch (есть и подешевле, например T-MAX ATW-PRO 2500).
В какую сторону надо, туда и тянешь.
Не увеличивает габариты снегохода.
Не надо изголяться, придумывая куда бы её вкрячить, в смысле стационарную лебедь.
Намного легче и компактнее стационарной.
Надо каждый раз вынимать/подсоединять, разъединять/убирать.
А если не хватает усилия используй полиспаст/блок.
ЗЫ: Блок всегда вожу с собой, но ни разу не использовал - всегда хватало прямого усилия.
ЗЫ.ЗЫ. Использую Warn Snowinch 1,5
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
УАЗ-22069, Буран СБ-640, Бурлак
Реализовал съёмную электролебёдку. Можно установить как сзади, так и спереди. А возить лучше в рундуке. Спереди ставится на бампер, вварен квадрат 45х45. Сзади, вместо фаркопа стоит так же квадрат 45х45. Фиксируется штифтом 12мм. Фаркоп ставится вместо лебёдки, внутрь квадрата и так же фиксируется штифтом.
По механике всё готово, а вот по электрике ещё не всё. Нет пока коннекторов, для включения лебёдки. Едут малой скоростью из китая.)))
