Зажигание -рысь!!! Подскажите.
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
Херню пишите...
Я пишу то что сам проверил. А вот Вы уважаемый господин так и не удосужились ответить на мои вопросы не в личке ни здесь выше! Хотя являетесь представителем "московской конторы".
Вы как не назовите, но то что на фото неплохая альтернатива хоть старой, хоть новой москве. Откатал на подделке/новоделе большую часть прошлого сезона. Всё отлично. Кстати на подделке/новоделе светодиодная фара на холостых не мигает, на новой москве мигает! Будем дальше тэстить 26.3749, посмотрим как себя покажет под нагрузкой. Пока два пробных выезда. Температура такая же как на подделке/новоделе.
pokemon55
23 Янв 2015
Москва-Рязань
Рысь 500, Тайга Варяг 550
Магдино установлено московское. Штекера в колодке жгута магдино изолированы красной трубкой, её ставили некоторое время когда не было черной или белой. На складе оказалась только красная...
Нужно поменять катушку зажигания на 4412.3705 или 3012.3705, проверить сопротивление ВВ проводов , сопротивление свечных наконечников.
Коммутатор, который на фото, на сборку не отгружался, а был установлен вне УМПО.
Добрый день!
А штатный ТВС-1 совсем плох?
И ткните носом пожалуйста какие сопротивления должны быть в проводах и наконечниках... где видел ваш пост про проверку всего этого но найти не могу...
Ну и какие провода с наконечниками купить в запас?
pokemon55
23 Янв 2015
Москва-Рязань
Комутатор поставлю правильный, который-01.
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Рысь-119, 2000 г. в.
Добрый день!
Степень плохости ТВС и ТЛМ не важна. Важно, что они хуже, чем 4412.3705 или 3012.3705. И именно с 4412.3705 или 3012.3705 система зажигания работает штатно, с достаточно высокой надёжностью и с выдачей параметров, заложенных разработчиками.
В любом случае, носителями исчерпывающей компетенции по системам зажигания являются разработчики оных, и их рекомендациями следует руководствоваться. И именно они велят использовать 4412.3705 или 3012.3705.
aborigenSPB
7 Янв 2016
Лен. обл., Гатчинский р-он.
Буран 640А, МТЗ-80, Рысь 500+
Подскажите. Взаимозаменяемые ли маховики те что на фото? Сейчас стоит тот что с круглыми отверстиями
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
aborigenSPB
7 Янв 2016
А если предыдущую страничку посмотреть?
Этот пост я увидел, но так и не понял почему маховик не подходит? На первый взгляд крепления у маховиков схожие?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Крепление то одинаковое,коленвал то один, а наверно основания разные
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
Там по фото видно, что магнитная система смещена на 90°.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
VASILIY
30 Янв 2009
А как увидеть? Судя по магнита и шпонке, одинаково.
А расположение магнитов(по их полярности) относительно шпоночного паза?
Возьмите обычный компас или простой магнит поднесите к магниту напротив шпоночного паза,на одном и втором маховике и увидите.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Спасибо
7Zor
12 Авг 2019
Мордовия
А как по фото увидеть
В посте #2.333 на фото есть два основания магдино, установленные на моторе. Они как раз и установлены друг относительно друга со смещением 90 °.
Превалирую вопрос: "А как по фото фото маховиков, не глядя на основания, определить это самое смещение?" :)
Ответ: скорее всего, никак. Полярность магнитов на фото не видна. :)
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Вот теперь понятно, благодарю
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
при простой замене одного на другой двигатель не заводиться, дергает руку при заводке ручным стартером, лечиться небольшим тюнингом зарядной катушки, желтый провод который идет на коммутатор его откусываем и кусок который идет с зажигания коротим на массу , другой провод который с нее шел на массу откусываем или отворачиваем и цепляем к откусанному желтому проводу, и все работает!
aborigenSPB
7 Янв 2016
Спасибо! Теперь все ясно.
aborigenSPB
7 Янв 2016
Заменил зажигание, купил 26.3749, Рысь не завелась, от слова совсем.. Померил зажигание, коммутатор, катушки и выяснилось что на коммутаторе на синем проводе идущем на катушки - 0 вольт, поэтому и искры нет. Но вот сопротивление на магдино, красный-черный провода 379 ом, в теме вычитал что норма 380-460, мерил на морозе -8, мультиметр также был с мороза. Это нормально?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
380 ещё норм, я ездил, доходило до 350 360,но заводилась плохо. Мерил тоже на холодную, на горячем чуть больше было
lokofunt
8 Фев 2019
kirill
а что за этот вот коммутатор на буране у меня? из за него может не быть искры?и какой у него номер?
VASILIY
30 Янв 2009
Shoomer
10 Ноя 2021
Абакан
Рысь 500+
Импульс от коммутатора очень короткий, цифровым мультиметром на морозе замерить не получится, пока он проснется, импульс уже прошел, надо стрелочным мультиметром, или просто лампочкой слабенькой
Shoomer
10 Ноя 2021
Абакан
Рысь 500+
В коммутаторах Рысь и Буран стоят конденсаторы, синие или голубые, три штуки, они по пайке на плате отваливаются регулярно, нужно расковырять коммутатор и пропаять нормально их ножки на плате, для этого нужен паяльник, или паяльщик, также надо добыть флюс ЛТИ120 и нормальное олово
Shoomer
10 Ноя 2021
Абакан
Рысь 500+
