Arctic Cat Bearcat WT
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Артик Кэт 660,Газ 69,Л200
Ребята всем здравствуйте....Как на коте 660 нон турбо правильно поменять антифриз???? 15 лет на родном катаю....Пока зелёненький,-32 даже не кашеобразный..
Поиском не нашёл....И какой G11 или 12?
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
А как он закреплен на валу. У меня шайба надетая на вал и в ней с одной стороны прикреплен магнит., и эта шайба вращается вместе с валом. Если это точно геркон то он у меня не коротит, при приближении магнита, как бы узнать поточнее, если вы этот датчик меняли проверьте пожалуйста еще раз.
Здравствуйте..
Как разобрались с магнитом???? А то я тоже хочу простую шайбу поставить и к ней магнитик приклеить....Вопрос,будет ли работать такое изделие....Магнит очень стал не бюджетный...
три года катаю без него,чек горит....разницы не ощущаю....Холостые кажется стали чуть выше,1300 об. Где то...
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo
Только менял у себя. Ничего сложного нет. С правой стороны внизу между двигателем и глушителем снимается малый патрубок и спокойно все сливается. Можно для верности приподнять еще заднюю часть, для полного слива из радиаторов, но у меня там остаток мизерный был. Думаю можно и не запариваться. После заправки нового антифриза в верхней части мотора есть спец. болтик для стравливания воздуха. Если что то не понятно объяснил - пишите, поясню и сделаю фото.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Народ, помогите! Снегоход атмо, 6 год выпуска, заказал левые рычаги по каталогу для 7 модельного года, оригинал. Пришли длинее. Так в итоге какие заказывать!? Может в магазине положили не те рычаги в пакеты!? Может есть у кого на обмен рычаги короткие? Готов поменятся. Фото номеров на родных рычагах и на тех что пришли.
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Спасибо...Снегоход задран,меняю гусю,подшипники,телегу дефектую,вот и решил походу заменить...Масло заменил...Гусю поставлю от Тайги Bewair 500,сегодня купил,качество по нравилось,с форума написали хорошо ходит,мягкие грунто зацепы,дубеть не будут .Если не трудно фото шланга скиньте сливного..Спасибо...
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
Хорошо, но уже только вечером.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
SkiMax
17 Апр 2018
МО, Пушкино
Arctic Cat Bearcat Z1
Лучше уже зад задрать. Даи где проверять зима прошла, а на холодную проблем нет.
Давление топлива есть возможность измерить? Вместо топливного фильтра вставить манометр?
Тем самым исключить:
1. повышенное давление (выше 3.3 Бар) из-за забитой сетки редукционного клапана,
2. пониженное давление (ниже 3.3 Бар) на прогретом моторе (Забит фильтр грубой очистки в баке или фильтр тонкой очистки перед топливной рампой)
Сантила22
23 Июн 2017
Добрый день. Может кто изготавливает передний бампер на кота? Родной пластиковый не хочется покупать.
Aleks280181
16 Мар 2016
Манометра нет, поспрашаю. Я же кронштейн насоса переделал, удленил его и опустил на дно бака, чтоб не грелся так спокойней на пол бака ездить не стрёмно, а то часто жалобы слышу насос выходит из строя из-за перегрева, фильт грубой очистки частенько меняю насос новый стоит германский не от ваза. снежик с16 года у меня всегда так заводился.
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Здравствуйте...какой размер поддерживающих верхних катков у кота 660 нон турбо???? Кто знает,подскажите...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Есть у кого атмосферник 2006 года выпуска? По каталогу рычаги, подушки двигателя бьются аналогичные турбовым, по рычагам проверил, не совпало. А подушки какие ?
SkiMax
17 Апр 2018
МО, Пушкино
Друзья, вопросы по ремонту втулок ведомого вариатора. Так и не нашел в этой теме.
1. С каким натягом (сколько десяток диаметр втулки должен быть больше) выточить втулку подвижной щеки из маслонаполненного капролона?
2. Сажают ли эту втулку на какой-либо клей, чтобы на морозе она не начала вращаться в посадочной поверхности?
3. Каким должен быть зазор между внутренним диаметром втулки и валом (сколько десяток)? (изношенную поверхность буду обваривать и перетачивать)
самогонщик
21 Мар 2021
Омская область Полтавка
арктик кэт шнива урал
Реставрировал такой же ведомый . Втулку точил из графитонаполненного капролона т.к. маслонаполненный не нашёл. Втулочка должна вставляться плотно пальцами. Мазать не надо она прижимается шайбой.Когда разберешь все поймешь. Наваришь неподвижный шкив и потом проточить до места где не было выработки. Двигаться тарелки должны без заеданий. Если туго ходит можно неподвижный шкив еще немного шлифануть. Как то так.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
3. Каким должен быть зазор между внутренним диаметром втулки и валом (сколько десяток)? (изношенную поверхность буду обваривать и перетачивать) Посмотреть вложение 1485164
Болты под звездочку греть горелкой, иначе оборвешь в теле через один, это которые красным обведены
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Спасибо...Сегодня добрался до снежика,снял телегу,сунул навую гусянку Бивайр 500 Композит,поддерживающие и натяжные одинаковые у меня стоят 160 мм...
Valeriy Cazador
19 Янв 2021
Валерий Олегович
Жду фото обещанное...
на первом фото: под куллером, в районе подогревателя ОЖ отходит тонкий шланг по направлению вперед и оканчивается пластиковой пробкой ( видна на втором фото под черным патрубком почти по середине). Обычно этот тонкий шланг закреплен хомутами. Хомуты срезаете, отводите шланчик в удобную сторону и откручиваете пластиковую пробку, сливаете ОЖ. Не забудьте при этом открыть заливную крышку для доступа воздуха.
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Сергей Огурцов
22 Июн 2021
Сергей Огурцов
Arctic cat Z1 XT
Всем привет. Спидометр не работает. Снял корпус датчика спидометра и ужаснулся: предыдущий хозяин "сточил" приводной вал видимо об обойму разрушенного подшипника, а потом поменяв подшипник, просто наклеил магнит на поксипол. Магнит посажен слишком глубоко и видимо его не хватает для замыкания геркона.
Если у кого нибудь лежит снятый вал, можете помочь, померить длинну приводного вала WT Turbo 2006 чтобы я мог наварить и проточить его хвост?
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Добавить магнит от чехла телефона неоновые,будет работать,или подобрать потолще.
Сергей Огурцов
22 Июн 2021
Сергей Огурцов
Arctic cat Z1 XT
Спасибо, оказалась, что последняя приводная звезда съехала (или была неверно напрессована предыдущем владельцем) на 10 мм в сторону подшипника, по этой причине вал практически вышел из подшипника.
Не в курсе, могут ли приводные звезды по какой либо причине съезжать со своих посадочных мест?
