SNIKERS44
На озоне аналоги не дорогие естьЗдравствуйте котоводы, подскажите пожалуйста может есть аналог, или от чего подходит? Рулевые наконечники шаровые которые
А как и чем варил тягу?я приехал её варить,сварщик попробовал и сказал не варится она,там много цинка вроде,или чего то! Сварщик хороший вроде!От времени, от неправильной регулировки тяги, часто ещё неправильно прикручена тяга, что тоже даёт нагрузку на этот узел. Раз было такое, приварил алюминий потолще и нет проблем.
В не зависимости, у меня 8го но без пятки.похоже, турбокот выпускался с ломающейся пяткой и без нее. В зависимости от года выпуска и ВИН-номера. Причем длина гусянки одинаковая 156 дюймов.
Тоже пытался, не получилосьА как и чем варил тягу?я приехал её варить,сварщик попробовал и сказал не варится она,там много цинка вроде,или чего то! Сварщик хороший вроде!
у меня тоже отломалась сварить оргоном не получилось загнул скобку прикрутил на 2 болта и вот уже 3 года полет нормальныйА как и чем варил тягу?я приехал её варить,сварщик попробовал и сказал не варится она,там много цинка вроде,или чего то! Сварщик хороший вроде!
Будьте добры ссылочку что то не чего подходящего на озоне не нашолНа озоне аналоги не дорогие есть
А мне аргонщик сварил вообще без каких-либо проблем.Тоже пытался, не получилось
Варил мой постоянный сварщик, аргонщик. Не было ещё того, чего он б не смог заварить.А как и чем варил тягу?я приехал её варить,сварщик попробовал и сказал не варится она,там много цинка вроде,или чего то! Сварщик хороший вроде!
Добрый всем!Добрый день
подскажите по проблемке может у кого подобное было?
после поездки открыл капот и увидел что кидает масло на гениратор прям пипец как в масле весь( беглый осмотр ни к чему не привел,
от куда так может давить масло?
я думаю где-то со стороны щупа
в коробке масло было проверил в движке по щупу особо не определил уровень но видать мало масло было
щас просто нет возможности еще раз посмотреть утечку снеж на базе стоит)
Спасибо
Щуп выскакивает когда крепление щупа лопает,смотри подшипники.Добрый всем!
проблему нашел!
в итоге выскочила трубка щупа,вставил обратно ее и все норм стало!
теперь вибрация появилась в левой стороне при 70 км/ч
вибрирует в левую ногу люто конечно)
будем копать причину!
Спасибо всем за помощь!
Проходил такое тоже!Доброе время суток. Почему так ест ремень ? Кот турбо
https://ozon.ru/t/66k33yY вот например левая резьба я брал, там же в магазине и с правой, искать нужно по артикулу, артикул на мегазипе можно найти.Будьте добры ссылочку что то не чего подходящего на озоне не нашол
у меня гараж из бруса и ещё 2-й этаж есть. полностью снегоход вывешивал. 350 кг - а если кормой максимум 150 кг. Талью 5 минут за фаркоп через стропик - крутанул гусянку и посмотрел.У меня в гараже перекрытие из бруса-чот очково)
Или ты ее к какой-то конструкции прикрепил?
Я вот такой домкрат хочу купить. Чувак у нас делает. Видел что им зетку нормально поднимают.
Такто вроде как такое несложно самому сваять. Но у меня угол заточки рук не совсем оптимальный)
Посмотреть вложение 1598953Продам домкрат для снегохода, новый, в наличии. Цена: 3 500₽ в Барнауле
Автомобильные инструменты и оборудование. Цена: 3 500₽. Новый. В наличии. домкрат для поднятия снегохода и квадроцикла. Барнаулbaza.drom.ru
Проставки стоят, первый раз такую инженерную мысль увидел ! Зачем? Значит рулевые тяги увеличены по длине. Рулевой наконечник с низу вставляется, гайка сверху.Товарищи, подскажите, такое состояние рычагов нормальное, или пружины севшие? Мне кажется, выше должен стоять...
От скетборда колеса, только подшипники поменять. у них ось 8 мм по моему. Выточить распорные втулки.Парни всем привет подскажите что можно сделать чтобы гусеница не задевала за верхнее ухо заднего амортизатора
У тебя снегоход на холостых оборотах не пытается уехать? На перегрев похоже ремня.Доброе время суток. Почему так ест ремень ? Кот турбо
В книге пишут 2-3 мм ремень должен выступать на ведомом вариаторе. Я по началу так и регулировал. Снегоход запускал только на ручном тормозе (пытался уехать) далее обороты падали и он успокаивался. Ослабил ремень в ровень с тарелками или даже чуть ниже, ремень прошел более 14 тысяч.Три ремня так сожрало,пока не стал ремень регулировать вровень с тарелками.
Я ставил просто подшипник 205 й, ездил 2 сезона, норм.! А сейчас гусеницу поменял на новую, так там зазор стал 2см., старая гуська наверно провисает со временем..От скетборда колеса, только подшипники поменять. у них ось 8 мм по моему. Выточить распорные втулки.
