Сезон закончил,пробег 2470км,общий более35000.Решил сделать большую профилактику,пока работа не началась и желание есть.
Ведущий вариатор:
Втулки родные(какая то прессованная солома) заменил на бронзовые,зазор 0.04-0.05мм.
Ролики грузиков также на бронзу.
Слайдеры(пятаки) левые рабочие,без изменений.Правые,распорные,дополнительно подпружинил,просверлив в пальцах отверстия глубиной 3 мм диаметром 4мм.Пружины от трёхфазного автомата АВВ
Они 3.9 диаметр и 9мм длина
Собрал,поставил.На холостых звуков ноль,от слова совсем,работает мягко.
Ведомый вариатор,тут глобально:
Проточка неподвижной тарелки ступица под стальную гильзу
Точу до диаметра 75мм
С одной установки протачиваю саму тарелку
Когда снял 0.1мм нарисовалась трёхлучевая звезда,то есть напротив окон хеликса,со временем тарелку выгибает.Всего снял до чистого 0.22мм
Выточил втулку из 40х стали с натягом 4 сотки и посадил на ступицу на горячую
толщина гильзы
Проточил ступицу до 76.5мм
Теперь бронзовую втулку в подвижную тарелку,снял 1мм с боотика,в который упиралась родная втулка,и выточил широкую со ступенькой по этот бортик
Проточил подвижную тарелку,снял 0.1мм
Хеликс тоже проточен и завтулен
Самая мякота
И вот наконец всборе
Перетрёс переднюю подвеску,втулки на рычагах у меня родные стальные,в норм состоянии,набил смазкой,втулки амортизаторов поставил новые.
Вскрыл коробку,посмотреть,желание конечно поменять цепь,натяжника осталось миллиметров 14
Но заметил неприятную тенденцию,трещинка в усилителе лонжерона,под глушителем
Сварил херобору из сталюки
И вкрячил на заводские отверстия
Ну вроде всё,осталось выкатить телегу,заменить склизы и все подшибы.
Получилось длинно,но может кому то будет полезно.
