Arctic Cat Bearcat WT
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Самоцентрирующийся)
Иван51
17 Сен 2012
Самоцентрирующийся)
Это сделано для фиксации внутренней обоймы от проворота, раньше с таким подшипником шла втулка(цанга) с маленьким болтиком, эта втулка и фиксировала обойму к валу, за счет эллипса. Потом вроде как отказались от этой втулки, а подшипник такой и остался
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Это и называется самоцентрирующийся подшипник.
Иван51
17 Сен 2012
Я, не спорю))) вы разницу понимаете? Между : какой подшипник и почему сторца овальная обойма?
Самоцентрирующийся он за счёт сферической внешней обоймы, овальный выдвинутый торец на центрацию никак не влияет)
Nik811
9 Янв 2023
Нсо
Арктик кет 660
После 10 апреля скину вал,там порешаем,если не продаш.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Как да покупаете подшипник или заказываете смотрите динамическую нагрузку чем больше
тем лучше, дольше ходит .Родные 5-6 тысяч и требует замены.
vvs91
1 Мар 2010
г. Мурманск
Вячеслав
Arctic cat wt 660
У него не комплект просто, втулки нет, но и старую втулку можно поставить. Недавно ставил себе новый под-к (не оригинал) комплект был со втулкой. Тоже обратил внимание на эксцентрик внутренней обоймы (сначала подумал брак!))
Evgeniy85.
23 Мар 2023
Добрый вечер подскажите номер оригинального клапана холостого хода.
Alex 56
17 Сен 2022
Оренбург
Алексей Евгеньевич
Artic cat 660 wt
Всем привет! Я в этом сезоне наверно незабываемо хапнул поломок, но даже сломаный довозил до нужной точки. Задача перевезти стройматериал за 20 км 7 кубов досок. Во время 2 перехода ,до этого уже 1000 в сезоне накатал. Понял ,что то не так в подвеске. При осмотре там был просто пиии..ц оторвало правый ремень,оторвала длинный болт передней части маятника ,оторвало болт крепления передних катков на которых аморт держится, оторвало задний боковой каток до пятки,на пятке у двух средних катков поломало оба подшипника. Короче пришлось на сутки зависнуть в гараже на востановление. После того как сделал опять в работу. На первой же ходке под нагрузкой в самой середине сухого моря оторвало крепление ведомого варика и я тут немного понял ,что пи.дец всё таки приходит. За час смастерил такую неведомую ху.ню.Фотка 1. Времянка но выдержала 50 км. Потом придумал как усилить эту нечистую силу закрепил так я полочилось лучше чем на заводе сделано. фото 4. Но получилось и 7 кубов я всё таки доставил до места. Ураааа ! А это так филим части сезона.
Добрый день вот оторвало у тебя это крепление не чего не выла мало, интересно просто у себя во время спалил что на одном болту держалось крепление , пришлось повозится и всё затянул. Вот интересный вопрос на ведьм вариатора у вас есть свободный ход, или его вообще не должно быть, здесь на форуме находил про регулировку шайбами, но у меня зазор примерно 1 миллиметр
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Не найдя "практических" советов и ссылок, на что заменить задний амортизатор, методам проб и не больших ошибок я его сделал :D!
Теперь по порядку:
1. Найти в нете точный размер у меня не получилось, но на форуме дали направление куда идти....:laugh:
2. Амортизатор ГАЗ-2410,31105 передний газовый HOLA S453 или аналоги https://www.avtoall.ru/amortizator_gaz_2410_31105_peredniiy_gazovyiy_hola-178440/?fromOrder=1 , по размерам идеальный . Думал придется "переваривать" два крепления, но наварил только одно!
3. Убрав "сайлентблок" крепления для волги , подобрал резинку по размеру, втулка рессоры 4082912028 https://www.avtoall.ru/vtulka_m_2140_ushka_ressory_31_5h28_5h15_poliedr-000494/ . Подошла идеально, лишнее отрезал! Металлическая "родная" втулка вошла в резиновую идеально. Нижнее крепление оставлю ,как получилось, потом посмотрю на его работу... :blush:
4. Токарь сделал верхнее крепление (кольцо) под "родные втулки".
По работам:
1. Убрал "юбку" амортизатора.
2. Верхнее "крепление" оставил, иначе шток провалится!!!
3. Сварка.
4. Покрасил .
Если будете менять не забудьте "изолировать" шток!!! Иначе амортизатору пипец (пи%да):laugh: . Я покупал второй... :olen::laugh::lol: попал.....
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Парни кто какие рулевые наконечники подбирал,или оригинал только.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
Не мое, я просто из темы скопировал с год тому назад.
Рулевые наконечники от Рено:
С наконечниками всё не сложно...Я купил от Рено Дастер тягу стабилизатора (косточку, 19914HPS),распилил пополам,нарезал
резьбу, и все...Палец садиться идеально..Второй год отлично...Фирмы Бош брал. Резьбу резал везде правую,левой плашки не
было, расход регулировал наконечникам...Это один раз и надолго...Намного мощней чем оригинал и дешевле в разы...
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
WEBER 750
7 Апр 2023
город Нарьян-Мар
Добрый день! кто нибудь подскажет где можно приобрести переходник (адаптер 1670-245) под вариатор на двигатель К6А
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
На разборе или выточить на токарном станке. Под какой вариатор требуется?
WEBER 750
7 Апр 2023
город Нарьян-Мар
ВАРИАТОР ПАВЕРБЛОК 80,на разборе не появляются,может здесь у кого завалялся
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
С котовским размером повер блок?
WEBER 750
7 Апр 2023
город Нарьян-Мар
нет! конут от палярис,но я так понял что у паверблок 80 конуса у всех одинаковые
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Я думаю, что нет.
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
ну с зетковским пауэблоком кто-то кажется катается, в теме было.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Так я и говорю есть для котов, есть для БРП. Конусность разная
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
моторный отсек я б помыл))))) и проварил трещину))))
Aleks280181
16 Мар 2016
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Расскажите, пожалуйста, как на турбо коте снять ведомый вариатор вместе с валом? P. S. На очередном снегоходе не снимается вариатор с вала, вымачиваю несколько дней. Подозрение, что умелые руки посадили на самодельную шпонку или на, вал наварили.
