сергей11111@
- 27 Дек 2021
- 12
- 0
- 50
- москва
- сергей
- brp
NGK PZFR6R подскажите на 49 ренже такие свечи ставятся
Да,двиг е-тек. На асе другая маркировкаспасибо PZFR6F двиг е-тек?
Ну рекомендации здесь, наверное, общие ко всем снегоходам- вывешивай гусеницу, ослабляй, проверяй все ролики на люфты, геометрию направляющих рельс, задней каретки, состояние гусеницы и если всё ок натягивай по мануалу. Вал приводной подёргай на предмет люфта, хотя на не снятом сложно что то понять если не в хлам подшипник. Пробег не большой, рано подшипникам умирать.Добрый вечер всем!тоже присоединился в вашу группу!купил месяц назад тоже ренджер 49 2014 мг 2015! Пробег 3800!мечтал о нем 3 года и вот купил!до этого катал на тундре 550 2недель.опыт совсем небольшой!аппарат очень симпатичный!но есть одно но,может кто подскажет? При езде есть какая то вибрация в ходовой как будто в передней части гусянки где начинается склизы т.к подвешивал и газуя смотрел,ролики все крутятся,и ещё заметил винты натяжки гусянки пообоим сторонам затянуты равномерно а гусля с одной стороны провисает на 1см больше,решил гусю выровнять а она съезжает в одну сторону.Ребята может кто чего подскажет что сделать и где смотреть? Ну просто думаю не должно быть такой вибрации хотя и неочень большая просто боюсь что б подшипник не разбило потихоньку в коробке!даже посоветоваться не скем и.к живу в глубинке но природа супер кругом горки снега очень много!заранее благодарен!
Попробуй ремень поменяй, может прежний хозяин подпалил. Ведущие звёздочки проверь на предмет налипания пластика от склизов. Ремень запасной лучше в кофре храни.Добрый вечер всем!тоже присоединился в вашу группу!купил месяц назад тоже ренджер 49 2014 мг 2015! Пробег 3800!мечтал о нем 3 года и вот купил!до этого катал на тундре 550 2недель.опыт совсем небольшой!аппарат очень симпатичный!но есть одно но,может кто подскажет? При езде есть какая то вибрация в ходовой как будто в передней части гусянки где начинается склизы т.к подвешивал и газуя смотрел,ролики все крутятся,и ещё заметил винты натяжки гусянки пообоим сторонам затянуты равномерно а гусля с одной стороны провисает на 1см больше,решил гусю выровнять а она съезжает в одну сторону.Ребята может кто чего подскажет что сделать и где смотреть? Ну просто думаю не должно быть такой вибрации хотя и неочень большая просто боюсь что б подшипник не разбило потихоньку в коробке!даже посоветоваться не скем и.к живу в глубинке но природа супер кругом горки снега очень много!заранее благодарен!
Спасибо буду завтра пробоватьС вибрацией от гусеницы придётся смриться. При правильной натяжке будет минимальна, но всё равно останется. На нашей гусенице провис можно регулировать без нагрузки (without force), то есть просто по линейке. С боку на подвеске должна быть наклейка с данными. Вывешиваешь, я использую для этого хай-джек, и либо ослабляешь, либо натягиваешь. Затем завёл, газанул пару тройку раз, заглушил, берешь ту же линейку и меряешь расстояние от плоскости крайнего ролика на пятке до края гусеницы, соответственно с обоих сторон. Смотришь несоответствие и немного подтягиваешь где гуся вылезает больше. И так, несколько раз, до тех пор пока устроит результат. И всё в вышесказанном сообщении до кучи.
спасибо всем кто ответил буду искать причину потом отпишусь если кому интересноНу рекомендации здесь, наверное, общие ко всем снегоходам- вывешивай гусеницу, ослабляй, проверяй все ролики на люфты, геометрию направляющих рельс, задней каретки, состояние гусеницы и если всё ок натягивай по мануалу. Вал приводной подёргай на предмет люфта, хотя на не снятом сложно что то понять если не в хлам подшипник. Пробег не большой, рано подшипникам умирать.
Спасибо за совет!ремень поставил новый такая же хреньПопробуй ремень поменяй, может прежний хозяин подпалил. Ведущие звёздочки проверь на предмет налипания пластика от склизов. Ремень запасной лучше в кофре храни.
Зачем ремень хранить в кофре, если есть место для него на кожухе вариатора?!Попробуй ремень поменяй, может прежний хозяин подпалил. Ведущие звёздочки проверь на предмет налипания пластика от склизов. Ремень запасной лучше в кофре храни.
Не настаиваю, я считаю в кофре лучше, лежит расправленный, кольцом, без перегибов и температурный режим всяко лучше, чем под капотом у выхлопнойЗачем ремень хранить в кофре, если есть место для него на кожухе вариатора?!
Есть оригинал под 700 на конце по цене 5 р .Купи и радуйся .Эти ремни устанавливали раньше на 600 асе .Сейчас пока пытаюсь найти, но может у кого на памяти есть номер ремня для 600ACE (аналог хороший)
Аналог - Gates 42G4266Сейчас пока пытаюсь найти, но может у кого на памяти есть номер ремня для 600ACE (аналог хороший)
