SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Ну 60км.в одну сторону сложновато стоя ехать
Езжу так 80+, временами присаживаюсь или то на одно колено потом на другое. Просто сидеть долго таз разломаться хочет с таким туннелем то. Так вот и мучаемся
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Ну да, ну да.. не буду засорять ветку такой ерундой. Чё нить придумаю.
Cukotan
22 Сен 2010
ЧАО.г.Анадырь
vk-540 3,tundra lt 550(был),скандик вт 600 айс,сарепт суза 40
Кто-то спрашивал как сделать чтоб не дуло
Cukotan
22 Сен 2010
ЧАО.г.Анадырь
Живу на побережье Чукотки,сильные ветра заставляют делать вот так…
driver-30
27 Ноя 2012
Северный Сахалин
Виталий
Skandic SWT 900
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
На полиуретан.ру разные есть по высоте...
Брал на полиуретане на 10см выше, голова кру́гом, плывёт всё, пластик не качественный, замучился шею тянуть, отпилил лишнее.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Всем привет!
Отдавал снегоход на промывку бензобака и замену фильтров. После этого начали моргать фары как на двухтактнике, подгазовываешь светят ярче и кнопка переключения режимов ЭКО, стандарт, спорт начала плохо работать, вниз переключает отлично, а с эко вверх приходится тыкать по несколько минут.
У кого есть возможность посмотреть на своем снегоходе, правильно ли подключены контакты?
Есть мысль попробовать замкнуть между собой контакты, что бы исключить кнопку но хз какие
Сам далеко не электрик боюсь, что нибудь спалить
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Если с трудом, но переключает, значит правильно клеммы стоят. Мультиметром прозвонить кнопку и будет понятно в чем проблема. Резиновый уплотнитель на кнопке есть?
  • 411,6 KB Просмотры: 81
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Да, уплотнитель есть. Завтра отвезу кнопку на проверку.
А по поводу моргания фар есть какие нибудь мысли? Как вариант, думаю может проблема в массе на раму?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
проблема в массе
Проблема в кривых руках мойщиков бака - наверняка что то где то не так подключили . Первопричина - мигание света а потом уже плохое переключение , явно не хватает напряжения для нормального функционирования электрооборудования .
Иван51
17 Сен 2012
Моргает когда реле регулятор выходит из строя, либо диагностику и смотреть показания, либо тестером на клеммах посмотреть напряжение
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Всем привет!
Проверь массу и плюс.прикручены ли ....если свет моргает,100% масса хреновая
Иван51
17 Сен 2012
На двух снегоходах при мерцании фар менялись реле регуляторы, танцы с массами не помогали, я не уверен на 100% конечно как ты Дима, но на моей практике было так, когда была хреновая масса, всегда были проблемы мы с запуском, ещё сходили с ума мозги, выкидывали ошибки по половине датчиков.... Как вариант подменили реле стошники...а может и правда какая то мелочь, недовключена недотянута, но свой опыт с мерцанием фар я написал
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Спасибо, парни
Будем пробовать
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Возможно реле.но бак снимали,акб отключали,клеммы могли не прикрутить.тут делов то,ткнуть мультом на акб и все ясно станет.че тут фантазировать.может тупо акб помирает,может к раме тупо хпеновый контакт.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Вот поэтому и говорил, не понравится эта затея, к хуям её
3491
3 Янв 2012
Иркутск
Василий Попов
Scandic SWT 550 rev-xu; Joyner Renegade R2 800сс 4х4; Expedition SWT 900 ACE
Тумблер остался от подогревателя эбершпехер, сейчас поставил Бинар 5S с пультом, вывел в сумочку под стеклом. ТО делаю сам полностью, везти в Магадан за 700 км не вариант. Каждое лето смена масла, фильтров все оригинал беру, бак снимаю сливаю все, в топливном насосе все меняю сеточку, фильтр, про смазку даже не говорю, все брпишной шприцую. Летом поставил гуску 38 камопласт, успел заказать 100 косарей вышла. Стараюсь смотреть за всем, приходится учиться самому.
Добрый день! Скажите, пожалуйста, почему поменял предпусковой подогреватель эбершпехер на Бинар 5S? Инересуюсь потому, что хочу поставить подогреватель на Expedition 900 ACE, а там места под капотом совсем мало, войдет только гидроник. Спасибо.
3491
3 Янв 2012
Иркутск
Василий Попов
Извините, вопрос про замену подогревателя задать поторопился, вы ответили в следующих сообщениях. Есть более важные вопросы: в какой контур вы врезали подогреватель, на передний радиатор или радиатор в тонеле? как влияет разница в диаметрах шлангов на подогревателе и диаметрах шлангов на снегоходе в рабочем режиме? Как я понимаю будет некоторое сужение в магистрали тока охлаждающей жидкости, перегрева не наблюдается? Спасибо.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Всем привет!
Реле напряжения стоит под баком. Если начались траблы с напряжением. явно не прямыми руками делали.
Edwin
25 Мар 2015
Магаданская обл.
Эдуард
SKANDIC SWT 900 ACE, ГАЗ-66, мпс "Солар-450" с л/м Suzuki-40 водомет с д/у , УАЗ-3153, TLC 200
Приветствую!
Врезал на передний радиатор, на радиатор в тоннеле нет смысла врезать, насколько я помню, он начинает работать только после погрева по малому кругу.
Перегрева нет, обычно 3-4 кубика температура.
