Форумчане, помогите! Давече стал счастливым владельцем дикой собаки 2014 г.в. пробег 200 км. Внешний вид подтверждает, что почти не ездил. На очередных покатушках в поле снежик начал тупить, глохнуть на ходу. Поначалу заводился с полпинка, но при включении передачи и попытке начать движение - глох. Передвигался метров по десять, потом пять, потом перестал. В итоге затыркал я его до того (пытался выехать с поля своим ходом), что перестал он заводиться... При включении передней передачи издавал странный звук... Типа хруста и включался "с пинком". Помогало чуток откатиться назад а потом вперёд... Последними симптомами стало, что не выключилась задняя передача... На нетрале и на передней продолжал ползти назад. Потом двигаться перестал ваще! В итоге остаток пути толкал в рукопашную... Сразу скажу механник я от бога и мотоциклы не ремонтировал.
Но любопытный. С помощью форума и Ютуба снежинка я разобрал, откинул гусли рулевой и водрузил движок на стол, чтоб удобней было делать трипонацию и понеслась.
Откинул крышку вариатора. При разборке увидел странное... Коробка с валом приводной звёзды прикручена на один болт. Странно конечно...это у них родовой косяк (недокомплект) или я не первый в него полез? (Имхо - родовое или по болтам не видно чтоб их кто-то трогал.
В общем что имею. Ремень целый. Валы варика с виду целые (ни что не дрибезжит не люфтит, ремень зажимается и разжимается). Завел я свой пипелац с откинутой крышкой - ремень натянулся, все крутится... Включаю передачи (и заднюю и переднюю) даю газу и ... Без толку. Приводная звезда чуууууть чуууууть крутится против часовой, я так понимаю назад (не важно какая передача). И, как говориться в одной теле передаче, "внимание - вопрос!" (Два вопроса))) Какого хрена у меня со снежиком и куда копать дальше? У меня два варианта - сцепление и вскрывать редуктор, чего очень не хочется, но если надо то придется. Будьте добры, помогите проблему сдюжить!
