Самотлор 2
- 16 Янв 2023
- 1.529
- 194
- 63
- Самара
- Владимир Юрьевич
- Всякая
На авито недавно видел
Из металла, способом литья, варится хорошо.Может кто знает из какого металла, сплава изготовлены поворотные сошки на осях лыжных стоек? Возможна ли их качественная сварка?
Ну то что не из пластика я понял. Меня интересует материал металла, сталь, чугун, и тд.Из металла, способом литья, варится хорошо.
Сталь, варил полуавтоматом.Ну то что не из пластика я понял. Меня интересует материал металла, сталь, чугун, и тд.
Очень странно. Почему тогда отливка, а не скажем ковка? Отливаются, как правило детали из чугуна или сплавы типа для гаечных ключей, или аллюминиевые. Сталь отливать, да еще и не простую. Бывали случаи, что эти сошки загибало? Я не встречал. На рулевом валу отрывает, загибает, такое есть, там железяка, а эти не видел погнутыми.Сталь, варил полуавтоматом.
Потому что, ковка намного дороже, чем литье. Под сталью имел ввиду, что это не чугун.Очень странно. Почему тогда отливка, а не скажем ковка? Отливаются, как правило детали из чугуна или сплавы типа для гаечных ключей, или аллюминиевые. Сталь отливать, да еще и не простую. Бывали случаи, что эти сошки загибало? Я не встречал. На рулевом валу отрывает, загибает, такое есть, там железяка, а эти не видел погнутыми.
Я брал склизы для саней . Крепил на вытяжную клепкуДоброго времени.
1. Подскажите из чего сделать склизы на рельсы? (Динго Т 150 2014г.в) Там такой толстый пластик... не меньше 20мм. Какой доступный и сравнительно не дорогой материал применить?
2. Как склиз крепится к рельсу (профильной трубе), не ужели вытяжной клепкой?
ОЯ брал склизы для саней . Крепил на вытяжную клепку
Брось номер тел. СвяжусьЕсли есть желание покулибничать, могу продать рельсы со склизами от капитана за 3000 р, без крепления. В иксмоторсе еще пару тысяч оставишь и и у тебя люминевая подвеска. Если на думаешь, то в понедельник в районе обеда мимо тебя ехать будем на рыбалку, сможем пересечься
Привет, я сделал из пнд трубы 110 ая труба толщина стенки 10мм, труба газовая с жолтой полоской. Края загнул феном строительным. На саморезы.Доброго времени.
Приветствую!Привет, я сделал из пнд трубы 110 ая труба толщина стенки 10мм, труба газовая с жолтой полоской. Края загнул феном строительным. На саморезы. Посмотреть вложение 1567956 Посмотреть вложение 1567956 Посмотреть вложение 1567957
Да долго искал, нашол, с толщиной стенки 2мм.и усилил уголком.Приветствую!
Подскажи профиль брал 25Х25?
Я тоже сделал из этой трубы, саморезы слабоваты, разбалтываются. Я просверлил профиль насквозь и закрепил на винты м 5 с потай головкой.Привет, я сделал из пнд трубы 110 ая труба толщина стенки 10мм, труба газовая с жолтой полоской. Края загнул феном строительным. На саморезы.
89125146129 Владимир.О
Подножки надо поменять, на эти постоянно снег наметает.Здравствуйте . Подскажите кто в курсе где посмотреть может кто чем закрывал боковые проемы в гусеничном блоке . Думаю пластиком или алюминием листовым . Засыпает подножки очень не практично
