SKI-DOO SKANDIC 600 ACE
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Было Brp tundra lt 550f, BRP Commander 900 ACE. Сейчас BRP LYNX 59 RANGER 600 ACE, BRP LYNX 49 RANGER 600 ACE
Менял на лампы с алишки, 3 тысячи полет норм
lovedrive
19 Ноя 2017
lovedrive
19 Ноя 2017
странно, там же герметично все. У меня не потеют, 3 тысячи км уже
Иван51
17 Сен 2012
У меня и с галогенками там всегда небольшое запотевание... Перепад температур, конденсат и тд потом ещё снег на глушитель, и пар... Я наоборот думал, что с диодами меньше должно быть запотевания
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
С диодами снег/лёд на стекле фары не тает.
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
У меня светодиоды, периодически запотевание внизу фар есть.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
И вообще. Запотевание фар не имеет связи слампочками. Вентиляция фары в ей причина запотевание.
z827
29 Авг 2015
Герметичности там нет - это не шина автомобильная.
Связь с подкапотным пространством есть, если там парит вовремя поездки по пухляку, например, то влага попадает внутрь фары и все - светодиод не греет как классическая галогенка.
lovedrive
19 Ноя 2017
Спросили - ответил. У меня ни разу не потели, да сверху бывает лед, но редко
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
Афиногентов Дмитрий Владимирович
tundra 600ace Commander LTD 900 ace 2020
Здравствуйте! Может у кого была такая проблема: снегоход начинает дергаться и не развивает обороты. Такое чувство, что бензина не хватает. Начал экспериментировать и установил, что бензин здесь не причем. Дергаться начинает с периодичностью через 18- 20 секунд не зависимо на каких оборотах едешь. На холостых работает нормально. Крайний раз приехал отпуская через 10-12 сек рычаг газа. Буквально на 0.1 сек.
Микровыключатель стопа посмотрите. Выпал из гнезда скорей всего.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Коллеги Кто разбирал ведомый вариатор, как снять не подвижный диск
Иван51
17 Сен 2012
А что конкретно не понятно?
Там сзади 4 болтика, спереди гайка регулировки ремня и все. Только запомни в какое отверстие пружина вставлена, а то потом станет либо тяговитый как трактор, либо быстрый как пуля))
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Прислали такой вариатор
А у меня
Вот и думаю как заменить тарелки
Иван51
17 Сен 2012
Так это от етека вроде, либо старые модели, не помню, там вал идёт с тарелкой неразборный, ничего не получится
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
На адвенчере 1200 ролики и подшипник менял - такой же пустотелый вал .
Dima76
13 Дек 2015
самарская
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Собран из двух один, пришлось маленько сврлить и немного думать, поеду на лес там и проверю. На всех тарелках, что подвижные, что не подвижные номера одинаковы..
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Коллеги подкажите по ведомому, а то с продавцом спорим, на новых стоит какой хеликс
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Всем доброго, не работает задний аморт тележки, не подбирал никто аналог?
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Сегодня внезапно перестал заводиться снежик, предпосылок явных не было, просто в поездке заглушил, через мин 5 заводить, стартер еле крутит, как будто в аккуме вольт 10. Ладно достаю бустер, подключаю, эффекта ноль. Я этим бустером крузак запускаю с посаженными аккумами... Ну думаю, сука стартер, хотя в прошлом сезоне перебирал. Ладно, в зоне сети как раз появился уже, хелпанул, притащили домой, снимаю стартер, разбираю, всё в идеале, ну один хрен, раз разобрал, меняю щётки, собираю, ставлю, тот же хер только в профиль. Пока разбирался со стартером, аккум на зарядке был. Перемыкаю реле стартера, тот же хрен, кидаю доп минус на двигатель, без изменений, меняю стартер с рабочего снегохода, без толку, мой на том снегоходе крутит как ёбнутый. Бустер напрямую на реле стартера, хер. Завтра аккумулятор второй подключу напрямую на стартер, в паре с штатным, посмотрю. Двигатель руками прокручивается нормально, как обычно. Заглушил без всяких ошибок, масло в норме, перегрева не было, вообще никогда.
Короче мозг вывихнул весь.
Сан73
10 Ноя 2021
Нарьян-Мар
Скандик 600 АСЕ
Проверь чеку безопасности, бывает перетирает у нее провод. Также проверь все предохранители, релюхи и штекера проводки
