АКБ сухозаряженный щелочной без эл-та. Yuasa YB16AL-A2 8400,00 шт
Амортизатор большой 8AC-47481-00-00 15000,00 шт
Багажник 8AC-77540-00-00 7800,00 шт
Бак масляный с крышкой и шлангами Yamaha 83R-21751-00-00 3800,00 шт
Бак топливный 83R-24111-00-00 9700,00 шт
Бампер в сборе 3 элемента 8JN-77511-00-00 13500,00 шт
Барабан ответный ручного стартера 8H8-15723-01-00 550,00 шт
Болт крепления вариатора 8V0-17647-00-00 730,00 шт
Брызговик 83R-77595-00-00 4300,00 шт
Вал + болты и втулки 8JD-47475-00-00 5400,00 шт
Вал ведомого вариатора 88N-17680-02-00 8700,00 шт
Вал ведущий голый 83R-W4751-10-00 11400,00 шт
Вал ведущий + колеса 83R-8430A-G0-00 8JD-47331 8JD-47332 12500,00 шт
Вал рулевой 8AT-23813-01-00 3600,00 шт
Вариатор в сборе ведущий 8ES-17640-02-00 40000,00 шт
Вариатор ведомый 88R-17660-03-00 17000,00 шт
Воздухозаборник левый 83R-77131-01-00 1500,00 шт
Воздухозаборник правый 83R-77132-01-00 1500,00 шт
Воздушный фильтр в сборе 8H8-14441-00-00 3200,00 шт
Глушитель 83R-14710-04-00 22000,00 шт
Двигатель в сборе + кожух + коллектор 8AT-11400-01-00 167000,00 шт
Двигатель в сборе без навесного 8AT-11400-01-00 109000,00 шт
Диск трмозной 83R-25831-00-00 4100,00 шт
Дуга багажника 8JN-78174-00-00 1000,00 шт
Замок зажигания 8K1-82510-20-00 4300,00 шт
Звуковой бузер 87L-83383-01-00 970,00 шт
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками 8AC-77111-B0-P2 30000,00 шт
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками серый 8AC-77111 38500,00 шт
Карбюратор 8JN-14101-00-00 15000,00 шт
Катушка высоковольтная 88T-82310-01-00 3500,00 шт
Клапан лепестковый в сборе 8AT-13610-00-00 3500,00 шт
Кожух бака топливного 86V-77711-00-00 4300,00 шт
Кожух двигателя 8H8-12651-02-00 1700,00 шт
Кожух охлаждения метал 88T-12621-01-00 4900,00 шт
Кожух ремня вариатора 8AT-77311-00-00 5500,00 шт
Кожух руля 8W9-23815-00-00 + 88E-23817-00-00 3200,00 шт
Колесо ведущего вала левое 8JD-47531-00-00 2900,00 шт
Колесо ведущего вала правое 8JD-47532-00-00 2900,00 шт
Колесо трака верхнее малое на стойке 8AC-47320-00-00 2500,00 шт
Коллектор впускной 83R-13565-00-00 2500,00 шт
Коллектор выпускной 8K4-14610-00-00 4100,00 шт
Колодка с предохранителями 8BE-82150-00-00 1400,00 шт
Колодки тормозные 89J-25811-00-00 + 89J-25911-00-00 3100,00 шт
Колпачёк свечной с пыльником 85G-82370-20-00 1000,00 шт
Коммутатор 8AU-85540-00-00 4500,00 шт
Комплект для крепления лыж 88T-23743-00-00 3500,00 шт
Коробка в сборе 87R-47541-00-00 75000,00 шт
Коса проводки 8JN-82590-00-00 5000,00 шт
Коса проводки капота 8AC-82509-00-00 1400,00 шт
Коса проводки основная стартер VK5408AC-82590-10-00 13500,00 шт
Кронштейн + подушка 83R-21419-01-00 8V9-21485-00-00 1000,00 шт
Кронштейн + подушка 8N7-21486-00-00 8H8-21429-01-00 1000,00 шт
Кронштейн подшипника + подшипник 88N-47631-00-00 93306-20582-00 4300,00 шт
Кронштейн стойки нижний 8JD-47349-10-00 2150,00 шт
Кронштейны + подушки 8N7-21486-00-00 8H8-21411-01-00 1800,00 шт
Крыльчатка охлаждения 8H8-12611-01-00 2700,00 шт
Курок газа с проводом 8AU-82970-02-00 3500,00 шт
Лыжа + конёк 8JD-23711-00-00 8JD-23731-00-00 12400,00 шт
Лыльник рычага КПП 83R-77731-00-00 1100,00 шт
Масляная помпа в сборе Yamaha 8AT-13101-00-00 12000,00 шт
Механизм подлома гусеници в сборе 83R-47337-10-00 2600,00 шт
Накладки на подножку пара 8JD-21926-00-00 1500,00 шт
Наконечник стойки левый 84M-2377E-00-00 5000,00 шт
Наконечник стойки правый 84M-2376E-00-00 5000,00 шт
Нижний кронштейн большого амортизатора 8JD-47349-00-00 3000,00 шт
Обтекатель фары 8AC-77231-40-00 9000,00 шт
Ограничитель хода подвески 8JD-47496-00-00 1500,00 шт
Ось + болт и втулки 83R-47469-10-00 1200,00 шт
Ось крайняя под большие колёса VK540 8JN-47520-00-00 3900,00 шт
Патрубок воздушный 8G8-13555-01-00 2600,00 шт
Пласти приборной панели 87R-77251-01-00 1900,00 шт
Полувтулка рулевого вала 8F3-23812-00-00 500,00 шт
Привод спидометра + штивт спидометра 83R-47700-00-00 8K4-47715-00-00 4300,00 шт
Пружина крепления глушителя длинная 90507-16046-00 1000,00 шт
Пружина крепления глушителя короткая 90507-16045-00 600,00 шт
Пружина левая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47473-10-00 10500,00 шт
Пружина правая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47474-10-00 10500,00 шт
Пружины крепления глушителя пара 90506-20272-00 1000,00 шт
Рама в сборе с ПТС 8AC-21910-01-00 70000,00 шт
Рама крепления рулевого вала 83R-23870-00-00 1900,00 шт
Редуктор в сборе 2015 г. усиленный 87R-47541-00-00 81000,00 шт
Реле электростартера 50W-81940-10-00 4800,00 шт
Реле-регулятор Yamaha VK540 8AC-81970-00-00 3400,00 шт
Рельс короткий со склизом левый 8FM-W4741-10-00 5400,00 шт
Рельс короткий со склизом правый 8FM-W4741-10-00 5400,00 шт
Рельс подвески + склиз, отбойники, каблуки 8JE-474A1-00-00 12500,00 шт
Ремень вариатора Yamaha 8DN-17641 4500,00 шт
Ремень вентилятора 8H8-12612-00-00 950,00 шт
Ремень приводной Yamaha 5PX-46241-10-00
гусеница 37000,00 шт
Решетка воздухозаборная 8L0-12616-00-00 1100,00 шт
Ролик трака + кронштейн + болт и втулки 8ES-47310-00-00 3100,00 шт
Ролик трака 8AC-47550-00-00 3100,00 шт
Ролик трака 8ES-47310-00-00 2400,00 шт
Ролик трака 8HP-47310-10-00 3900,00 шт
Ролик трака большой 8HF-47550-10-00 3900,00 шт
Ролик трака большой в центр 8CR-47550-10-00 3100,00 шт
Ротор генератора 8AT-85550-01-00 15700,00 шт
Руль в сборе с кожухом и подогревами 17600,00 шт
Руль с подогревами 8DX-26240-01-00 и пультами 8AU-23811-10-00 8200,00 шт
Ручка пассажира 8X0-77571-00-00 3600,00 шт
Рычаг задний подвески 8JD-47332-00-00 12900,00 шт
Рычаг КПП с тягой и механизмом 83R-18150-00-00 3900,00 шт
Рычаг передний подвески 8JD-47331-00-00 17000,00 шт
Сиденье 8JN-24710-00-00 7100,00 шт
Сиденье двухместное 8AC-24730-01-00 15800,00 шт
Спидометр 86V-83510-20-00 6400,00 шт
Спинка сиденья 8AC-24790-10-00 15000,00 шт
Стартер ручной в сборе 8H8-15710-00-00 7400,00 шт
Статор генератора 8AT-85560-10-00 15000,00 шт
Стекло ветровое 86V-77210-10-00 3900,00 шт
Стойка в сборе с пружиной и стаканом 8AT-22401-00-00 14500,00 шт
Стойка задней подвески 8JD-47480-00-00 9000,00 шт
Супорт тормозной 87R-25730-01-00 7000,00 шт
Тележка подвески образца 2015 г VK540 в сборе 92000,00 шт
Топливный насос 8AT-24410-00-00 4600,00 шт
Трак VK4 8JD-47110-01-00гусеница нового образца 43000,00 шт
Трос газа 83R-26311-10-00 1400,00 шт
Трос крепления капота с пружинкой 83R-77118-01-00 850,00 шт
Трос маслонасоса 8L8-26320-04-00 2000,00 шт
Трос подсоса с флажком 83R-26331-01-00 1700,00 шт
Трос спидометра 8H4-83560-00-00 1400,00 шт
Трос тормоза 87R-26340-01-00 2400,00 шт
Тумблер подогрева ручек 8BE-82917-00-00 1600,00 шт
Тяга реактивная 8HF-47494-00-00 2400,00 шт
Тяга рулевая с наконечниками 8AT-23821-00-00 3100,00 шт
Тяга рулевая с наконечниками длинная 8AT-23831-00-00 3300,00 шт
Уплотнение рулевой колонки 83R-77740-00-00 1100,00 шт
Фара головного света 84R-8430A-A0-00 6000,00 шт
Фаркоп с фиксатором 84R-77592-00-00 3100,00 шт
Фонарь задний в сборе 8K4-84710-00-00 3100,00 шт
Чаша подшипника вед вала + подшипник 83R-47551-00-00 93306-00507-00 3200,00 шт
Шарнир капота левый 83R-77140-00-00 1200,00 шт
Шарнир капота правый 83R-7714A-00-00 1200,00 шт
Шкворень левый 8AT-23852-00-00 5700,00 шт
Шкворень правый 82M-23851-00-00 5200,00 шт
шкив 2шт + шпонка, шайбы, гайка8H8-12619-01-00 2800,00 шт
Шкив 8H8-12618-01-00 1200,00 шт
Шланг 84M-24327-00-00 700,00 шт
Электростартер Yamaha VK540 8BB-81800-01-00 26000,00 шт
Элемент пластика 83R-77712-00-00 2300,00 шт
