Разбор снегоходов Ямаха викинг 540, и Профа
Статус
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Skandic WT 600 4-TEC, skandik suv 600, arctic cat 570xt,CF moto x8,Polaris WT LX,Yamaha Professional
от профа осталось все кроме двигателя, 540 в сборе
Dmitry96
8 Дек 2014
Yamaha VK IV
Добрый день!
Викинг 3 или 4?
На 540 интересует капот, глушитель, вариатор ведущий (точнее блин ведущего вариатора, который крепится к пауку).
saratov-79
22 Янв 2015
саратов
андрей
снегоход ямаха vk-540-lV.лодочный мотор ямаха-50
добрый день интересует амортизатор от викинга 540-3 с переди под гусянкой стоит
Vipt
15 Янв 2010
Федор
вк 4 пробег ноль
2013 год выпуск
все детали новые
вариатор ведущий в сборе 45 тыс руб
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками 32 тыс руб
Vipt
15 Янв 2010
Федор
АКБ сухозаряженный щелочной без эл-та. Yuasa YB16AL-A2
Амортизатор большой 8AC-47481-00-00
Багажник 8AC-77540-00-00
Бак масляный с крышкой и шлангами Yamaha 83R-21751-00-00
Бак топливный 83R-24111-00-00
Бампер в сборе 3 элемента 8JN-77511-00-00
Барабан ответный ручного стартера 8H8-15723-01-00
Болт крепления вариатора 8V0-17647-00-00
Брызговик 83R-77595-00-00
Вал + болты и втулки 8JD-47475-00-00
Вал ведомого вариатора 88N-17680-02-00
Вал ведущий голый 83R-W4751-10-00
Вал ведущий + колеса 83R-8430A-G0-00 8JD-47331 8JD-47332
Вал рулевой 8AT-23813-01-00
Вариатор в сборе ведущий 8ES-17640-02-00
Вариатор ведомый 88R-17660-03-00
Воздухозаборник левый 83R-77131-01-00
Воздухозаборник правый 83R-77132-01-00
Воздушный фильтр в сборе 8H8-14441-00-00
Глушитель 83R-14710-04-00
Двигатель в сборе + кожух + коллектор 8AT-11400-01-00
Двигатель в сборе без навесного 8AT-11400-01-00
Диск трмозной 83R-25831-00-00
Дуга багажника 8JN-78174-00-00
Замок зажигания 8K1-82510-20-00
Звуковой бузер 87L-83383-01-00
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками 8AC-77111-B0-P2
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками серый 8AC-77111
Карбюратор 8JN-14101-00-00
Катушка высоковольтная 88T-82310-01-00
Клапан лепестковый в сборе 8AT-13610-00-00
Кожух бака топливного 86V-77711-00-00
Кожух двигателя 8H8-12651-02-00
Кожух охлаждения метал 88T-12621-01-00
Кожух ремня вариатора 8AT-77311-00-00
Кожух руля 8W9-23815-00-00 + 88E-23817-00-00
Колесо ведущего вала левое 8JD-47531-00-00
Колесо ведущего вала правое 8JD-47532-00-00
Колесо трака верхнее малое на стойке 8AC-47320-00-00
Коллектор впускной 83R-13565-00-00
Коллектор выпускной 8K4-14610-00-00
Колодка с предохранителями 8BE-82150-00-00
Колодки тормозные 89J-25811-00-00 + 89J-25911-00-00
Колпачёк свечной с пыльником 85G-82370-20-00
Коммутатор 8AU-85540-00-00
Комплект для крепления лыж 88T-23743-00-00
Коробка в сборе 87R-47541-00-00
Коса проводки 8JN-82590-00-00
Коса проводки капота 8AC-82509-00-00
Коса проводки основная стартер VK5408AC-82590-10-00
Кронштейн + подушка 83R-21419-01-00 8V9-21485-00-00
Кронштейн + подушка 8N7-21486-00-00 8H8-21429-01-00
Кронштейн подшипника + подшипник 88N-47631-00-00 93306-20582-00
Кронштейн стойки нижний 8JD-47349-10-00
Кронштейны + подушки 8N7-21486-00-00 8H8-21411-01-00
Крыльчатка охлаждения 8H8-12611-01-00
Курок газа с проводом 8AU-82970-02-00
Лыжа + конёк 8JD-23711-00-00 8JD-23731-00-00
Лыльник рычага КПП 83R-77731-00-00
Масляная помпа в сборе Yamaha 8AT-13101-00-00
Механизм подлома гусеници в сборе 83R-47337-10-00
Накладки на подножку пара 8JD-21926-00-00
Наконечник стойки левый 84M-2377E-00-00
Наконечник стойки правый 84M-2376E-00-00
Нижний кронштейн большого амортизатора 8JD-47349-00-00
Обтекатель фары 8AC-77231-40-00
Ограничитель хода подвески 8JD-47496-00-00
Ось + болт и втулки 83R-47469-10-00
Ось крайняя под большие колёса VK540 8JN-47520-00-00
Патрубок воздушный 8G8-13555-01-00
Пласти приборной панели 87R-77251-01-00
Полувтулка рулевого вала 8F3-23812-00-00
Привод спидометра + штивт спидометра 83R-47700-00-00 8K4-47715-00-00
Пружина крепления глушителя длинная 90507-16046-00
Пружина крепления глушителя короткая 90507-16045-00
Пружина левая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47473-10-00
Пружина правая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47474-10-00
Пружины крепления глушителя пара 90506-20272-00
Рама в сборе с ПТС 8AC-21910-01-00
Рама крепления рулевого вала 83R-23870-00-00
Редуктор в сборе 2015 г. усиленный 87R-47541-00-00
Реле электростартера 50W-81940-10-00
Реле-регулятор Yamaha VK540 8AC-81970-00-00
Рельс короткий со склизом левый 8FM-W4741-10-00
Рельс короткий со склизом правый 8FM-W4741-10-00
Рельс подвески + склиз, отбойники, каблуки 8JE-474A1-00-00
Ремень вариатора Yamaha 8DN-17641
Ремень вентилятора 8H8-12612-00-00
Ремень приводной Yamaha 5PX-46241-10-00
Решетка воздухозаборная 8L0-12616-00-00
Ролик трака + кронштейн + болт и втулки 8ES-47310-00-00
Ролик трака 8AC-47550-00-00
Ролик трака 8ES-47310-00-00
Ролик трака 8HP-47310-10-00
Ролик трака большой 8HF-47550-10-00
Ролик трака большой в центр 8CR-47550-10-00
Ротор генератора 8AT-85550-01-00
Руль в сборе с кожухом и подогревами
Руль с подогревами 8DX-26240-01-00 и пультами 8AU-23811-10-00
Ручка пассажира 8X0-77571-00-00
Рычаг задний подвески 8JD-47332-00-00
Рычаг КПП с тягой и механизмом 83R-18150-00-00
Рычаг передний подвески 8JD-47331-00-00
Сиденье 8JN-24710-00-00
Сиденье двухместное 8AC-24730-01-00
Спидометр 86V-83510-20-00
Спинка сиденья 8AC-24790-10-00
Стартер ручной в сборе 8H8-15710-00-00
Статор генератора 8AT-85560-10-00
Стекло ветровое 86V-77210-10-00
Стойка в сборе с пружиной и стаканом 8AT-22401-00-00
Стойка задней подвески 8JD-47480-00-00
Супорт тормозной 87R-25730-01-00
Тележка подвески образца 2015 г VK540 в сборе
Топливный насос 8AT-24410-00-00
Трак VK4 8JD-47110-01-00
Трос газа 83R-26311-10-00
Трос крепления капота с пружинкой 83R-77118-01-00
Трос маслонасоса 8L8-26320-04-00
Трос подсоса с флажком 83R-26331-01-00
Трос спидометра 8H4-83560-00-00
Трос тормоза 87R-26340-01-00
Тумблер подогрева ручек 8BE-82917-00-00
Тяга реактивная 8HF-47494-00-00
Тяга рулевая с наконечниками 8AT-23821-00-00
Тяга рулевая с наконечниками длинная 8AT-23831-00-00
Уплотнение рулевой колонки 83R-77740-00-00
Фара головного света 84R-8430A-A0-00
Фаркоп с фиксатором 84R-77592-00-00
Фонарь задний в сборе 8K4-84710-00-00
Чаша подшипника вед вала + подшипник 83R-47551-00-00 93306-00507-00
Шарнир капота левый 83R-77140-00-00
Шарнир капота правый 83R-7714A-00-00
Шкворень левый 8AT-23852-00-00
Шкворень правый 82M-23851-00-00
шкив 2шт + шпонка, шайбы, гайка8H8-12619-01-00
Шкив 8H8-12618-01-00
Шланг 84M-24327-00-00
Электростартер Yamaha VK540 8BB-81800-01-00
Элемент пластика 83R-77712-00-00
Vipt
15 Янв 2010
Федор
тел для связи 89504998088
Дьяк
26 Мар 2011
Якутия
Yamaha VK 10D
Лыжи с коньками, цена вопроса?
Дьяк
26 Мар 2011
Якутия
Yamaha VK 10D
Проф какого года, нужен фонарь стопа в сборе, винты и шурупы крепления пластиковых боковин капота, правое зеркало, кнопка СТОПа, правая пластиковая боковина морды.
Vipt
15 Янв 2010
Федор
2013-2014 год проф, пока не привезли в разбор инфа чуть позже будет также выложу списком
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Глушитель вк4 22000
mehanik54
2 Ноя 2013
Пианино RX MTX VK10
Нужен аморт передней подвески VK10
Vipt
15 Янв 2010
Федор
проф пока не подошел к разбору информация будет чуть позже
Дмитрий1973
11 Янв 2015
дмитрий
снегоход ямаха ВК10
рельсы на Yamaha VIKING PROFESSIONAL цена
nick013
23 Янв 2015
viking
здравствуйте интересует вал привода
Дьяк
26 Мар 2011
Якутия
Yamaha VK 10D
Лыжи с коньками на ВК 540 4, цена?
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Лыжа с коньком 1шт 12000руб
Vipt
15 Янв 2010
Федор
АКБ сухозаряженный щелочной без эл-та. Yuasa YB16AL-A2 8400,00 шт
Амортизатор большой 8AC-47481-00-00 15000,00 шт
Багажник 8AC-77540-00-00 7800,00 шт
Бак масляный с крышкой и шлангами Yamaha 83R-21751-00-00 3800,00 шт
Бак топливный 83R-24111-00-00 9700,00 шт
Бампер в сборе 3 элемента 8JN-77511-00-00 13500,00 шт
Барабан ответный ручного стартера 8H8-15723-01-00 550,00 шт
Болт крепления вариатора 8V0-17647-00-00 730,00 шт
Брызговик 83R-77595-00-00 4300,00 шт
Вал + болты и втулки 8JD-47475-00-00 5400,00 шт
Вал ведомого вариатора 88N-17680-02-00 8700,00 шт
Вал ведущий голый 83R-W4751-10-00 11400,00 шт
Вал ведущий + колеса 83R-8430A-G0-00 8JD-47331 8JD-47332 12500,00 шт
Вал рулевой 8AT-23813-01-00 3600,00 шт
Вариатор в сборе ведущий 8ES-17640-02-00 40000,00 шт
Вариатор ведомый 88R-17660-03-00 17000,00 шт
Воздухозаборник левый 83R-77131-01-00 1500,00 шт
Воздухозаборник правый 83R-77132-01-00 1500,00 шт
Воздушный фильтр в сборе 8H8-14441-00-00 3200,00 шт
Глушитель 83R-14710-04-00 22000,00 шт
Двигатель в сборе + кожух + коллектор 8AT-11400-01-00 167000,00 шт
Двигатель в сборе без навесного 8AT-11400-01-00 109000,00 шт
Диск трмозной 83R-25831-00-00 4100,00 шт
Дуга багажника 8JN-78174-00-00 1000,00 шт
Замок зажигания 8K1-82510-20-00 4300,00 шт
Звуковой бузер 87L-83383-01-00 970,00 шт
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками 8AC-77111-B0-P2 30000,00 шт
Капот в сборе с кожухом охляждения и колпаками серый 8AC-77111 38500,00 шт
Карбюратор 8JN-14101-00-00 15000,00 шт
Катушка высоковольтная 88T-82310-01-00 3500,00 шт
Клапан лепестковый в сборе 8AT-13610-00-00 3500,00 шт
Кожух бака топливного 86V-77711-00-00 4300,00 шт
Кожух двигателя 8H8-12651-02-00 1700,00 шт
Кожух охлаждения метал 88T-12621-01-00 4900,00 шт
Кожух ремня вариатора 8AT-77311-00-00 5500,00 шт
Кожух руля 8W9-23815-00-00 + 88E-23817-00-00 3200,00 шт
Колесо ведущего вала левое 8JD-47531-00-00 2900,00 шт
Колесо ведущего вала правое 8JD-47532-00-00 2900,00 шт
Колесо трака верхнее малое на стойке 8AC-47320-00-00 2500,00 шт
Коллектор впускной 83R-13565-00-00 2500,00 шт
Коллектор выпускной 8K4-14610-00-00 4100,00 шт
Колодка с предохранителями 8BE-82150-00-00 1400,00 шт
Колодки тормозные 89J-25811-00-00 + 89J-25911-00-00 3100,00 шт
Колпачёк свечной с пыльником 85G-82370-20-00 1000,00 шт
Коммутатор 8AU-85540-00-00 4500,00 шт
Комплект для крепления лыж 88T-23743-00-00 3500,00 шт
Коробка в сборе 87R-47541-00-00 75000,00 шт
Коса проводки 8JN-82590-00-00 5000,00 шт
Коса проводки капота 8AC-82509-00-00 1400,00 шт
Коса проводки основная стартер VK5408AC-82590-10-00 13500,00 шт
Кронштейн + подушка 83R-21419-01-00 8V9-21485-00-00 1000,00 шт
Кронштейн + подушка 8N7-21486-00-00 8H8-21429-01-00 1000,00 шт
Кронштейн подшипника + подшипник 88N-47631-00-00 93306-20582-00 4300,00 шт
Кронштейн стойки нижний 8JD-47349-10-00 2150,00 шт
Кронштейны + подушки 8N7-21486-00-00 8H8-21411-01-00 1800,00 шт
Крыльчатка охлаждения 8H8-12611-01-00 2700,00 шт
Курок газа с проводом 8AU-82970-02-00 3500,00 шт
Лыжа + конёк 8JD-23711-00-00 8JD-23731-00-00 12400,00 шт
Лыльник рычага КПП 83R-77731-00-00 1100,00 шт
Масляная помпа в сборе Yamaha 8AT-13101-00-00 12000,00 шт
Механизм подлома гусеници в сборе 83R-47337-10-00 2600,00 шт
Накладки на подножку пара 8JD-21926-00-00 1500,00 шт
Наконечник стойки левый 84M-2377E-00-00 5000,00 шт
Наконечник стойки правый 84M-2376E-00-00 5000,00 шт
Нижний кронштейн большого амортизатора 8JD-47349-00-00 3000,00 шт
Обтекатель фары 8AC-77231-40-00 9000,00 шт
Ограничитель хода подвески 8JD-47496-00-00 1500,00 шт
Ось + болт и втулки 83R-47469-10-00 1200,00 шт
Ось крайняя под большие колёса VK540 8JN-47520-00-00 3900,00 шт
Патрубок воздушный 8G8-13555-01-00 2600,00 шт
Пласти приборной панели 87R-77251-01-00 1900,00 шт
Полувтулка рулевого вала 8F3-23812-00-00 500,00 шт
Привод спидометра + штивт спидометра 83R-47700-00-00 8K4-47715-00-00 4300,00 шт
Пружина крепления глушителя длинная 90507-16046-00 1000,00 шт
Пружина крепления глушителя короткая 90507-16045-00 600,00 шт
Пружина левая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47473-10-00 10500,00 шт
Пружина правая подвески 3200 NMM/DEG 8FM-47474-10-00 10500,00 шт
Пружины крепления глушителя пара 90506-20272-00 1000,00 шт
Рама в сборе с ПТС 8AC-21910-01-00 70000,00 шт
Рама крепления рулевого вала 83R-23870-00-00 1900,00 шт
Редуктор в сборе 2015 г. усиленный 87R-47541-00-00 81000,00 шт
Реле электростартера 50W-81940-10-00 4800,00 шт
Реле-регулятор Yamaha VK540 8AC-81970-00-00 3400,00 шт
Рельс короткий со склизом левый 8FM-W4741-10-00 5400,00 шт
Рельс короткий со склизом правый 8FM-W4741-10-00 5400,00 шт
Рельс подвески + склиз, отбойники, каблуки 8JE-474A1-00-00 12500,00 шт
Ремень вариатора Yamaha 8DN-17641 4500,00 шт
Ремень вентилятора 8H8-12612-00-00 950,00 шт
Ремень приводной Yamaha 5PX-46241-10-00 гусеница 37000,00 шт
Решетка воздухозаборная 8L0-12616-00-00 1100,00 шт
Ролик трака + кронштейн + болт и втулки 8ES-47310-00-00 3100,00 шт
Ролик трака 8AC-47550-00-00 3100,00 шт
Ролик трака 8ES-47310-00-00 2400,00 шт
Ролик трака 8HP-47310-10-00 3900,00 шт
Ролик трака большой 8HF-47550-10-00 3900,00 шт
Ролик трака большой в центр 8CR-47550-10-00 3100,00 шт
Ротор генератора 8AT-85550-01-00 15700,00 шт
Руль в сборе с кожухом и подогревами 17600,00 шт
Руль с подогревами 8DX-26240-01-00 и пультами 8AU-23811-10-00 8200,00 шт
Ручка пассажира 8X0-77571-00-00 3600,00 шт
Рычаг задний подвески 8JD-47332-00-00 12900,00 шт
Рычаг КПП с тягой и механизмом 83R-18150-00-00 3900,00 шт
Рычаг передний подвески 8JD-47331-00-00 17000,00 шт
Сиденье 8JN-24710-00-00 7100,00 шт
Сиденье двухместное 8AC-24730-01-00 15800,00 шт
Спидометр 86V-83510-20-00 6400,00 шт
Спинка сиденья 8AC-24790-10-00 15000,00 шт
Стартер ручной в сборе 8H8-15710-00-00 7400,00 шт
Статор генератора 8AT-85560-10-00 15000,00 шт
Стекло ветровое 86V-77210-10-00 3900,00 шт
Стойка в сборе с пружиной и стаканом 8AT-22401-00-00 14500,00 шт
Стойка задней подвески 8JD-47480-00-00 9000,00 шт
Супорт тормозной 87R-25730-01-00 7000,00 шт
Тележка подвески образца 2015 г VK540 в сборе 92000,00 шт
Топливный насос 8AT-24410-00-00 4600,00 шт
Трак VK4 8JD-47110-01-00гусеница нового образца 43000,00 шт
Трос газа 83R-26311-10-00 1400,00 шт
Трос крепления капота с пружинкой 83R-77118-01-00 850,00 шт
Трос маслонасоса 8L8-26320-04-00 2000,00 шт
Трос подсоса с флажком 83R-26331-01-00 1700,00 шт
Трос спидометра 8H4-83560-00-00 1400,00 шт
Трос тормоза 87R-26340-01-00 2400,00 шт
Тумблер подогрева ручек 8BE-82917-00-00 1600,00 шт
Тяга реактивная 8HF-47494-00-00 2400,00 шт
Тяга рулевая с наконечниками 8AT-23821-00-00 3100,00 шт
Тяга рулевая с наконечниками длинная 8AT-23831-00-00 3300,00 шт
Уплотнение рулевой колонки 83R-77740-00-00 1100,00 шт
Фара головного света 84R-8430A-A0-00 6000,00 шт
Фаркоп с фиксатором 84R-77592-00-00 3100,00 шт
Фонарь задний в сборе 8K4-84710-00-00 3100,00 шт
Чаша подшипника вед вала + подшипник 83R-47551-00-00 93306-00507-00 3200,00 шт
Шарнир капота левый 83R-77140-00-00 1200,00 шт
Шарнир капота правый 83R-7714A-00-00 1200,00 шт
Шкворень левый 8AT-23852-00-00 5700,00 шт
Шкворень правый 82M-23851-00-00 5200,00 шт
шкив 2шт + шпонка, шайбы, гайка8H8-12619-01-00 2800,00 шт
Шкив 8H8-12618-01-00 1200,00 шт
Шланг 84M-24327-00-00 700,00 шт
Электростартер Yamaha VK540 8BB-81800-01-00 26000,00 шт
Элемент пластика 83R-77712-00-00 2300,00 шт
nick013
23 Янв 2015
viking
Скажите пожалуйст цену ведущего вала! Если он есть напищите телефон в личку!
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Федор, вопрос.
Смотри личку.
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Всем ответил
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
интересно.личку посмотрите!
Vipt
15 Янв 2010
Федор
Статус
