СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
vetlugay написал(а):
Да лекго,у Палыча вообще вылетало вместе со стопорами при мне из букс.
Лёха как помнишь, там стопор слетел с вала :dread:
Алюминиевая ось несерьезно это
ненагнетай :dread: на балонсирах "оси" люминевые ;)
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Во вы тут баталии развели :blink: ... Здрям всем handshake ...
У меня на Каюре ВСЕ оси в подвеске люминиевые... Еще ни одну не погнул и не сломал... :unsure:
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Нижегородская область п.Сява
Алексей Валентинович
сапоги скороходы,на двух ,на трех и на четырех колесах есть железо.В мечте Ямаха Нитро
Помню конечно,стопор то не от хорошей жизни вылетел,и у меня буксу вцело порвало не на асфальте.Одно дело в балансирах(там они с завода просчитаны) другое дело вместо стального вала эти оси ставить.В общем дело ваше.Не мне на вашем снеже ездить.Удачи.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Евгений,значит вы с асфальта на Каюре не съезжали.На буранах гнет только в путь тележки и оси,жаль фото нет,из шести тележек было ПЯТЬ погнуто.Я с этих тележек только катки и взял,больше там нех было брать.Ладно,мои доводы не аргумент.Сломаете-отпишите.
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Алексей по поводу демфера у себя сделал вот так работает прекрасно :up:
К оси приваривается пластина ниже под нее подставляется резиновое кольцо, брал от какого -то автомобильного демфера блоьшего размера и разрезал пополам, ну и для избежания выпадения ставится центровка, вот и вся премудрость.
Prizrak
19 Ноя 2011
:blink: Вы первый кто в нашей деревне асфальт нашел :laugh: ... Хотел бы тоже его найти, но увы...
Думаю что раз уж я за 4 полных сезона оси не сломал, гоняя снегоход и в хвост и в гриву, то и далее не сломаю уже :whistling: ...
Буранов у нас много, о подобной проблеме не слышал ни разу... :blink:
Prizrak
19 Ноя 2011
Кстати, справедливости ради, стоит отметить что диаметр осей на Каюре, все ж поболее чем у ТС...
На катках оси диаметром 30 мм, проточены на концах под посадку 205 подшипника, т.е. до 25 мм. Оси полнотелые.
На рычагах оси диаметром 20 мм, заключены в стальную трубу, к которой и приварен сам рычаг... Оси так же полнотелые.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Спасибо за подсказку handshake ! тоже примерно так думал. :) Надо попробовать.
На выходных опять завернул правый рычаг об какую-то корягу :( Думал все - приехали. Доехал до дома, снял стойку, пару минут работы ломом и почти как и было :) После покатух заметил что и другому рычагу где-то досталось - продольный наклон стойки приблизился к 0 :( :( Думаю сделать рычаги из трубы 3/4, там стенка потолще ,да и круг на скручивание получше работает. Но вес :down:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Сломаете-отпишите.
Устаните ждать. В этом узле я уверен на 100%. Вот подскажите лучше как сделать прочные рычаги?
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Ну раз уверены,разговаривать не о чем.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Я уж сколько раз думал: надо рычаг на шаровые посадить, вместо задней части рычага аморт вкорячить. :popcorn:
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Какие именно рычаги?Если рулевые,то на моем неубивамая рулевая абсолютно.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Евгения хотел спросить,у вас оси алюминиевые вместо валов ведомых стоят четыре года?
Prizrak
19 Ноя 2011
У меня валы алюминиевые стоят с завода. Т.е. да пятый год уж как ...
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Вот оно что,с завода значит.Я то думал Вы САМИ строили с осей бурановских как автор,сами постройте что нибудь сначала,потом утверждайте.С завода посчитано все,автор же слушая Вас рискует пешком по сугробам полазить.Тут смотрю спецы собрались,нех мне тут больше делать.
Prizrak
19 Ноя 2011
Может вы для начала будете менее категоричны в высказываниях??? А то "все вы дураки, один я тут Д`Артаньян", гонору многовато...
А по делу: можете процитировать ГДЕ ИМЕННО я утверждал что оси делал сам??? Может начнете читать ЧТО ИМЕННО вам пишут, а не то что вы хотите там прочитать???
Prizrak написал(а):
Думаю что раз уж я за 4 полных сезона оси не сломал, гоняя снегоход и в хвост и в гриву, то и далее не сломаю уже ...
И осмелюсь вам напомнить, что я не только не касался осей изготовленных ТС, но и ничего ему не советовал... Напротив, указал, что у меня конструкция посущественней (читать выше)...
А вы тут открытие оказывается сделали... Надо же... Оси то с завода такие стоят... Ужасть, :dread: они же там специально просчитаны, потому и не гнутся... А такие же просчитанные заводом оси на Буранах выворачивает только в путь... Сами себе противоречите однако... Или видите только то, что желаете видеть...
Попроще надо быть, и менее категоричным в высказываниях... :down:
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Из стального кругляка, наверно :D :D :D
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Из кругляка не надо он хуже трубы!!! В тюнинг ТИКСИ было про усиление пер. рычага листом металла снизу (искать лень.было в закладках пока свои не изготовил.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Не надо горячиться.Я вроде ясно выразился,что ось от тележки на вал это несерьезно,Сами внимательно прочитайте сначала,у меня хотя бы есть опыт(хоть и небольшой)постройки и эксплуатации.Я не противоречу.Любая деталь на заводском снеже просчитана(хотя и не всегда удачно,но все же инженерами,а не "от балды"),говорил я о том,что нагрузки колосальны на ведомый вал,и ставить ось от балансира ВМЕСТО вала несерьезно.А вообще гонора многовато как раз у некоторых здесь.Посему в эту тему я больше ни ногой.Удачи .С Уважением.
vetlugay
RIP
RIP
24 Фев 2012
Несмотря на троллинг Тезки скажу,нет,не кругляка,это вы тут занимаетесь умолчу чем.Трубы от передней вилки иж четыре втулки две пружины и две рулевые классики ваз.Два подшипника и все.Кому интересно,посмотрит в моей теме.Кому попиз@еть хочется,в беседку добро пожаловать.Сюда больше не зайду.
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну давайте почитаем что именно вы мне написали...
Про расчитанные инженерами тележки на Буранах тоже надо носом ткнуть, или сами выше найдете??? Противоречия своим словам все еще не видите???
Мой вопрос вы видимо тактично пропустили мимо внимания... Ничего, я не гордый напомнить могу...
Думаю, что ответа нормального не дождаться... Ну не мне судить, у меня ж ни опыта ни умения нет, один гонор по вашему...
Без комментариев...
