СИДНАЙ - Снегоход чисто для погонять
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Zubrilin написал(а):
На твоем ведущий варик открывается до конца при таких звездах. Свой планирую в двое с жин или плюс сани.Посоветуй с звездами. :beer:
По звездам лучше ижевские использовать. Там выбор ведущих звездочек от 12 до 21 зуба. можно оптимальное передаточное подобрать. У меня получается 2,35 где-то, а на Тикси около 3-х, вроде. На это и ориентируйся.
По варику, вроде выходит. Еще пружину на тайговскую поменял - по-раньше страгиваться стал.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Lexa_A написал(а):
про лыжи поподробнее цена? это накладки где брал?
Лыжи сделаны из профиля 25*25 и 15*15, пластиковая накладка - расширители №5 от рыси. Концы маленько доработаны болгаркой и феном :) . Морозостойкий пластик толщиной 6 мм, очень прочные. Рекомендую :up:. цена 1600 за пару, брал у Сайгака.[/quote]
  • 211,3 KB Просмотры: 1.716
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
ANDRYXA 10 написал(а):
Зема handshake
неплохо бежит снеж :up: Скинь размеры передней подвески,вроде не было размеров
Размер по осям лыж 90 см, просвет в нижней точке 26см, рулевые стойки то Динго, тяги из стоек стабилизатора авто. В основном все по месту делалось, если что конкретно - спрашивай, поеду в деревню замеряю :)
  • 285,9 KB Просмотры: 1.829
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Александр007 написал(а):
handshake Молодца.зачётно. Верно подметили-Самоделы рулят.Давай теперь добивай обвес и Викинга вообще с носом сделаешь
Обвес - осенью может замучу :) . А с викингом мы в разных "весовых категориях": он двоих везет и санки с пол тонной груза потащит, а я один катаюсь налегке, да и попрыгать люблю примерно так
ANDRYXA 10
26 Окт 2014
Карелия
Андрюха
Немного железяк есть
А стойки где брал и почем?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
В скутермаге брал. стойка - 500р, рычажок на нее - 300р. Сейчас какие цены хз.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Скор сезон, а у меня конь не валялся :)
Разобрал для покраски и усиления слабых мест.
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Планировал сделать новые рычаги из круглой трубы, но что-то стало лень. Сварганил новый рычаг как раньше :)
Осталось амортизаторы новые подобрать, может кто посоветует?
  • 117,6 KB Просмотры: 1.359
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Покрасил основное, частично собрал.
  • 129,8 KB Просмотры: 1.347
  • 134,9 KB Просмотры: 1.352
  • 149,3 KB Просмотры: 1.420
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Поставил "доработанный" насос от нептуна :)
  • 125,8 KB Просмотры: 1.225
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
В передней подвеске применяю сайлентблоки от переднего амортизатора классики. Болт на 10, а наружный диаметр как раз под водопроводную трубу - подходит без всякой токарки :D
  • 66,7 KB Просмотры: 1.164
  • 122,4 KB Просмотры: 1.155
  • 135,1 KB Просмотры: 1.159
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Занимался электрикой. Переделывал жгут 3 раза :dread:
  • 125,3 KB Просмотры: 1.089
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Все без з.хода в.варик у Сайгака второй лежит. Дешевле видел но позже .Датчик температуры какой?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Наконец то появились нормальные тормоза :clap: Спосибо Дмитрию Сайгаку! :) :)
Заодно пульт и курок газа поставил новые.
  • 258,9 KB Просмотры: 860
  • 261,1 KB Просмотры: 868
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
так у Сайгака и брал этот http://rubinskdog.ru/electro?product_id=189
В комплекте идет два датчика. Один поставил под свечу, а второй, думаю, поставить где-нибудь на корпусе снегохода для измерения уличной температуры. :D
  • 190,7 KB Просмотры: 656
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Прикинул фонарик - надо лепить капот какой-нибудь.
  • 268,4 KB Просмотры: 766
  • 235,3 KB Просмотры: 758
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Взял на перспективу :D
  • 234,1 KB Просмотры: 809
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Ну и немного плохих новостей. Случилась такая незадача :-( Аккум распух от перезаряда.
  • 203,2 KB Просмотры: 705
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Переходиш к наиболее просексуальной фазе в изготовлении снежика. :)
Соединение глушака с приемной трубой сам делал или покупное?
Lexa_A
18 Дек 2012
Карелия
Самодельная
Глушитель целиком от Тикси, такое же используется на Буране, Тайге. Как советуют бывалые снегоходчики, чтобы шаровое соединение глушителя не пропускало нужно притереть его пастой для притирки клапанов. :) Посмотрим что из этого вышло. :D
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
..громко сказано. :eek:
достаточно "пыли" от наждака с маслом. :up:
Romich
5 Фев 2007
:D Эээх, Михалыч, 21-й век на дворе! А ты всё пыль с маслом...... :laugh:
