Снегоход Тикси с двигателем Лифан 15 л.с.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
И желательно не только по дороге , но и в целое, если есть такая возможность. Спасибо.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
RUSS написал(а):
handshake привет всем , подскажите макс. скорость Тикси с данным моторчиком .....спасибо
Больше 40 ныне не получилось.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Талгат оказывается зазор в колпачке специально делают.Пробой начинается при более высоком напряжении и искра мощнее.Даже в продаже были такие штуки в разрыв ВВ провода ставились на машинах,бустер называется.Век живи и дураком помрёшь :olen:
Talgat53
6 Окт 2013
Сергей, получается, что те колпачки, которые звонятся, неисправны?
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
откуда инфа? можно литературки?
попробовал погуглить но там только бредовые изобретения жуликов и кресла для ребёнка.
вообще при увеличении разрыва возрастёт сопротивление, а увеличение сопротивления приведёт к уменьшению тока. ну и к росту напряжения, а это увеличит вероятность пробоя изоляции.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Исправны.
Получается существуют трёх видов.
С резистором
С нулевым сопротивлением
С искровым промежутком.
На стенде разницы в искре не увидел.
Мне об этом поведал человек который занимается плотно ремонтом зажиганий.
Вот здесь немного упоминается http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 5&t=706275
Talgat53
6 Окт 2013
Всем здравствуйте. Попробовал закрепить карб на отдельном кронштейне. На карб отдается только мелкая вибрация. Вроде должно быть нормально, но вылезла другая проблема - сильно стал конденсировать бенз в впуск. патрубке. Это при +5 на улице. Напрашивается подогрев патрубка. Патрубок получился около 17 см вместе с рез. проставкой. Да в резине бенз. конденсат стал чернеть. Попробовал кусок замочить в бензине, так он разбух очень сильно. В общем плюнул и вернул все обратно.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Так проблема с переобогощением на малых пропала или не стал разбираться?
Что за шланг использовал?
Talgat53
6 Окт 2013
По началу было нормально, но чем дольше работал на хол., тем становилось хуже. Отсоединил карб, а в патрубке как бенза налито. Шланг СО авто.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Так может игла не закрывает плотно, и когда качает насос то уровень растет, и вибрация особой роли не играет в переполнении..
Talgat53
6 Окт 2013
При перевернутом карбе язык прилипает. Обратка есть. Считаю, что дело в вибрации. Не поленюсь, так сделаю другую подмоторную плиту (из 6-ки).
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Так, а затвор у тебя резиновый?
Тогда он у тебя практически в любом случае язык будет прилепать.
Потому как с силой притягивается игла, а вот поплавок может не создавать нужного усилия чтоб преградить путь бензину, который хоть и с небольшим но все же давлением идет по трубке.
Способ я притянутого языка более актуален когда затвор латунный.
Тут все же минимум дуть надо.
А что вибрация, ты же ее уже устранял
Talgat53
6 Окт 2013
Да, игла с рез. конусом. Попробовал, любопытства ради, поставить карб от Минска (типа Иков). Завел. Через какое то время закапало с дренажа. Игла на нём с колечком. Язык липнет. Кроме вибрации причин не вижу.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
но ведь работают же моторы эти, да и других куча..
у меня правда тоже проблема с переполнением на малых, но у меня микуни, а затворная игла от жигуля, там шарик на игле без пружинки...
короче несанкционированные конструктивные изменения..
так вот ты же на раму крепил, вибрация говоришь маленькая была, но проблема же не исчезла.
может снять карб , да по шланчику его попробовать заполнять с какой-нибудь посуды поднятой повыше, чтоб создать давление, и уже точно убедиться что затвор надёжно перекрывает приток бензина?
Talgat53
6 Окт 2013
Была мысль попробовать подать бенз самотеком. Попробую, отпишусь. Диам. обратки в два раза меньше, мож это влияет.
Talgat53
6 Окт 2013
Попробовал самотек - все нормально. Выходит, что герметичности клапана не хватает при работе с насосом. Буду увеличивать диам. обратки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня на К65 стоит электронасос низкого давления и есно обратка.Диаметр одинаковый,подбирал практически.Ты можешь при заведёном маторе сдёрнуть шланг с карба и посмотреть.Должно просто течь,без напора.Но если у тебя вакумный насос,то на больших оборотах давление снижается,т.к. разрежение падает.
Длинный патрубок смещает крутящий момент в низ.Значит на максимальных он будет меньше и мощность тоже.Нам бы его наоборот вверх поднять.
Talgat53
6 Окт 2013
Увеличил обратку - эффекта мало. Есть эл.бенз. насос от печки ЗАЗ. Его что-ли попробовать?
Длина патрубка сейчас около 7 см (сделан из сантех. отвода).
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Может попробовать расходный бачок сделать? В самоделках есть тема " Снегоход с подвеской на подобии Икара" , вроде так называется , мужик сделал его из тормозного бачка от жиги, почитай , мож чего пригодится.
Talgat53
6 Окт 2013
Спасибо, гляну.
Берёза
3 Сен 2007
никто еще не пробовал установить коробку передач, чтобы реализовать задний ход. Может от Рыси как-то установить?
Talgat53
6 Окт 2013
Жду от Полка, когда сделает новый реверс-редуктор. Компактнее должен быть.
Talgat53
6 Окт 2013
Всех форумчан с Праздником Победы!!! Ура-а-а!
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
доброго всем времени!
подскажите пожалуйста, кто-ни будь разбирал лифан мотор?
у меня похожий мотор, чемпион, от мотоблока, свечу закидывает за несколько минут работы даже без нагрузки.
мотор отслужил часов 10. посмотрел разобрать его, в нем головка снимается а цилиндр вроде как с картером за одно..
и у лифана судя по фото так же.
как это чудо правильно разобрать, может головку и не стоит тревожить чтоб на кольца взглянуть ?
Talgat53
6 Окт 2013
Масло на резьбе свечи есть? Если да, то проблема в маслоотр. колпачках.
Есть тема "Кто они, эти китайцы?" в "Самодельных снегоходах". Очень познавательная.
