Решение проблем Тикси!
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Я устанавливал (673 стр. в теме "Снегоход ТИКСИ кто уже купил).
Игорь, хочу решить проблему охлаждения двиг. Тикси кардинальным способом, так как это делали Вы.
Теперь такой первый вопрос, встаёт ли как надо на двигатель Тикси, деталь №2 от двигателя Тайга 500.
Leonid1987
31 Янв 2014
Карелия Прионежский р-он п.Ладва
Леонид
Chevrolet Lacetti, Минск, Скутер Racer50, Dingo t125
Помогите разобраться! перебои двигателя на средних оборотах,на холостых работает отлично,набирает обороты тоже хорошо! была у кого нибудь такая проблема?
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Всё стандартно, 1- замените свечу, свечной колпачок, ВВ провод.
2- нужно проверить подкачивающий насосик, лучше методом его исключения из схемы топливоподачи(пережать шланги идущие к нему 2 шт), или его заменой и заменой шлангов к нему.
далее возможно уже не надо будет.... Карбюратор, топливный насос, коммутатор, двигатель.
ИВЕ
23 Дек 2015
Карелия
Ямаха проф.
Да встает и все остальное подходит от "Тайги". Однако на тайговском одно место под датчик зажигания и следовательно не будет реверса двигателя. Для задней я и искал данную деталь от "Ротакса" с двумя отливами под датчики. Я где-то читал, что люди делали сами эти отливы из холодной сварки.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
РМ Tiksy 500, турбо калина 1,6 250л.с.
В тюнинг тикси расписано по установке 2 датчика, ни чего сложного. Охлаждение от РМЗ-500 в разы лучше тиксовского, дует очень сильно.
Сергей_БЗ
12 Мар 2015
Бузулук
Уаз Хантер 2.4TD, Рысь 500м с рмз-550, Тикси 500.
Можно сделать еще мощнее, я на рмз-550 уменьшенный ремень поставил и шкив верхний свел для натяжения.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Игорь, подожди, ты внимательно посмотрел картинки, никакое зажигание я трогать не собираюсь. Переделывается только охлаждение.
Задняя скорость, всё есть.
Ставится ли по крепежу деталь №2 на двигатель Тикси.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Дмитрий. На первой картинки деталь №7 демонтируется, а потом все встает на свои места. Датчики зажигания с детали №7 тикси переставляются в деталь №2 Тайги. На детали №2 тайги нет отлива под датчик задней скорости. Необходимо чуток доработать.
Реакции: LDV
ИВЕ
23 Дек 2015
Карелия
Ямаха проф.
Всё верно. Детали №7 (Тикси) и деталь №2 (Тайги) еще различаются местом крепления к передней опоре двигателя.
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Спасибо, мужики, прояснили глубину проблемы.
Тикси не мой, у брата, поэтому немного не в теме. Прежде чем ковырять и закупать запчасти нужно подготовиться.
Тайги тоже нет, глянуть хорошо нет возможности.
Будем думать, с охлаждением надо что то делать, хилое оно на Тикси.
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Чуток не ясно пояснил.
На детали №7 (Тикси) есть отверстия под крепеж двигателя к подушкам ДВС. При замене этой детали на деталь №2 (тайга) нужно будет как то этот крепеж изготовить.
  • 43,7 KB Просмотры: 502
Реакции: LDV
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
А почему не хотите попробовать забор воздуха для охлаждения организовать с наружи, а не из под капота.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Эффекта думаю не будет, потому что крыльчатка останется там же(обороты маленькие(относительно) + нет возможности увеличить, дует не прямо на цилиндры, объём воздуха не увеличится), потом как и куда проложить гофру диаметром с крыльчатку примерно 20см и длиной непонятно сколько, ещё если и удастся проложить гофру или ещё что нибудь типа короба, то понижение входной температуры воздуха на 5-10 градусов эффекта даст мало, + погода разная бывает.
С установкой охлаждения от Тайги всё должно быть красиво и правильно, её охлаждения хватает на 2 цилиндра, а на один тем более.
Всё сказанное ИМХО.
[Тимоха]
1 Янв 2018
Тикси люкс
Добрый день.первый раз здесь. Подскажите двигатель работает на холостых то все хорошо. Начинаешь движение то начинается какой-то металлический звон, постукивание о железо но не сразу после какого то небольшого расстояния(300-500м) может у кого было.спасибо
Alexey86rus
15 Ноя 2016
г. Нижневартовск
Подобное практически у всех случается. При таком описании может быть что угодно. Может опоры ДВС прослабли, ролики гусянки, посторонний предмет под ДВС лежать. Да вообще что угодно. Опиши подробней что да как, примерно откуда звон.
У меня например на холостых посторонний звон присутствует, 2 года так езжу. Недавно нашел это ролики в ведомом вариаторе болтаются, наверно менять надо. Но я пока на потом откладываю.
[Тимоха]
1 Янв 2018
Тикси люкс
Со стороны вариатора вроде как. А когда капот снимаешь то кажется что у двигателя. шумел бы выхлоп потише))
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
31 декабря возвращались из леса, вдоль дороги ехали вдвоем км 10.нагрузка на склизы большая снега мало по датчику показывает ноомальную температуру а по факту перегрев. В итоге начинается металлический звон(как будто пластина об пластину). Обрати внимание возможно этот звук связан с перегревом
[Тимоха]
1 Янв 2018
Тикси люкс
Нет Миша, на холодную сейчас так. Раньше были небольшие прозвоны "об пластину" после долгой езды а сейчас почти когда трогаешься из гаража.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Как бы это случаем не поршневая у тебя! Тяга не пропадает? В моем случае еще и тяга начинает пропадать когда звук этот металлический появляется.
Роман4ик
22 Янв 2017
Тюменская область
Geely Emgrand EC7, Tiksy 250 lux
Всем привет! Ребят, такая вот история. Аппарат практически перестал заводиться на "горячую", посторонних звуков не издаёт, свеча мокрая. Кто, что может сказать?
[Тимоха]
1 Янв 2018
Тикси люкс
Тяга все время хорошая. возможно подшипник разваливается вала ведущего? Тк звук откуда то от туда идёт
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Всё сказанное ИМХО.[/QUOTE]
А про выхлоп забыли? С крыльчаткой на верху возможно не влезет.
[Тимоха]
1 Янв 2018
Тикси люкс
Все решилось с шумом железа. - выкрутился нижний болт крепления стартера и уперся в звезду незнаю как правильно называется которую крутит стартер.)))
Роман4ик
22 Янв 2017
Тюменская область
