Готовь сани летом / STELS 600 VIKING
nokhsor9
3 Мар 2020
678580 Республика Саха Эвено-Бытантайский район
Stels Viking S600
У меня что-то похожее. Только провала мощности нет, но при нажатии на газ (особенно в пухляке) чувствуется запах бензина. Считаю, что это виноват запорный клапан, который установлен в поплавковой камере. Думаю, что в него попала соринка или льдинка и когда камера полностью заполнена этот клапан не закрывается до конца. Т. к. топливо поступает в карбюратор не самотеком, а под давлением из бензонасоса, то происходит перелив топлива и смесь получается слишком богатой. Отсюда запах бензина, а в Вашем случае может быть и свечи заливает и падает мощность. Хочу разобрать нижнюю часть карбюратора (4 винта) и почистить поплавковый механизм и запорный клапан.
Что считаете по этому поводу?
Антон у меня такая же проблема заливает бензином, не могу найти причину, карбюратор регулировал по всякому все равно заливает, как ты решил эту проблему? помоги советом.
AHTOH1987
11 Дек 2017
Stels Viking 600, Lynx Commander 900ACE (2020), Stels Guepard 800/850, Odes 1000 Mud Pro
Добрый день. У меня проблема была в шлангах. Пришлось чистить игольчатый клапан и после этого менять топливные шланги, т.к. это они начали разрушаться и "сыпать" в магистраль.
Я покупал новые в Екатеринбурге. По погонным метрам мало кто продает, обычно катушкой 15 метров. Артикулы вот здесь взял:
https://www.drive2.ru/b/3121252/
Взял вот этот: 3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4") (=3225-10052) метр
Заодно тройник поменял на латунный, купил в запчастях УАЗа.
Вот обсуждение этой темы в конце прошлого сезона:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/105465/page-591#post-5557854
ts162
11 Ноя 2013
Яптик-Сале- Н-Порт - Тарко-Сале- Ноябрьск - Тюмень
Макс
Буран 87 г.в. коротыш - продан, Stels Viking 600 - куплен
Вот пробежал 200 км на новых свечах и на штатных настройках карбов. На фото сначала левый, потом правый цилиндр. По моему мнению все отлично по смесеобразованию.
Демьяныч
29 Апр 2017
Диксон
STELS
Re: STELS 600 VIKING
Мужики, подскажите как лучше бензин с маслом разбавлять? или на систему надеяться ? в какой пропорции разбавлять?
Масло насос надо сразу с новья выбрасывать,губительная тема для тех кто берет снегоход не для покатушек
Демьяныч
29 Апр 2017
Диксон
STELS
А что тут слушать, все недочеты описаны в соответствующих темах. Пользователи как могут так и переделывают...
Недочетов как и везде,хватает
Демьяныч
29 Апр 2017
Диксон
STELS
Да уж проблем с ними хватает,в принципе как и с любой техникой
Sem99
27 Дек 2016
СССР
Семён
Стелс 600 викинг
Всем здравия. Парни кому все зажигание в сборе? Блок,регулятор,катушки,зажигание.
Avdej
15 Фев 2016
Вадим
Arctic Cat Bearcat 2000 XT
Всем привет. Вчера закрыл снегоходный сезон, в итоге общий пробег за два сезона около 1800 км, за этот сезон 1000 км, из поломок за этот сезон: на 1700 км обгорел + провод на стартер (нарастил куском шпильки), брызгает масло из под прокладок выхлопа, замена прокладок не помогла (буду снимать и смотреть плоскость), протекал бак в районе датчика при полной заправке (вылечил герметиком). Микс буду убирать. В общем считаю что за свои деньги и под свои нужды техника нормальная, пробег конечно у меня копеечный, дальше посмотрим.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Течь масла из под штанов вылечил притиранием. Только это помогло. И до кучи посадил на высоко температурный герметик.
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Сегодня на избу гонял, посередине дороги попал под проливной дождь, в итоге наст уже не держал. Но доехал! . Бегемот выдержал все испытания, но из-за того, что ранее такую технику не эксплуатировал, попал впросак. На фото все видно. Лёд не давал толком цеплять гусю. Ножом расколол лед и поехал дальше. IMG_20200405_104452.jpg
Вова викинг
17 Фев 2017
Хмао. Сургутский район
Вонючка 2Т)) Викинг 600
Вот у меня товарищ попал впросак.:) Обошлось, продули, просушили поехал бегемот
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Вот говорили же тебе, не подключай микс:), из-за него все беды:cool2:
С миксом все нормально, живёт и здравствует .
Я так в январе 2 раза Бурана своего старого топил.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Сегодня на избу гонял, посередине дороги попал под проливной дождь, в итоге наст уже не держал. Но доехал! . Бегемот выдержал все испытания, но из-за того, что ранее такую технику не эксплуатировал, попал впросак. На фото все видно. Лёд не давал толком цеплять гусю. Ножом расколол лед и поехал дальше. Посмотреть вложение 1413264
вот такая же хрень образуется каогда в тёплую погоду короткими перебежками едешь
как то пропиливали просек , т.е. чуть проедешь не быстро и встанешь
ts162
11 Ноя 2013
Макс
Так по лесу и бил дорогу до избы, скорости нет, центробежкой не раскидало. У избы все замерзло. Теперь ученый буду, что смотреть в такую погоду. Попутный вопрос, а что у нас если менять ремень, то только снимешь его пол впуска разберешь???
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
так снимается
а я наматывал белый утеплитель как пенка промеж звёзд и помогло, такого налипа не наблюдалось больше
ts162
11 Ноя 2013
Макс
так снимается
За идею с пенкой спасибо,но я силиконом залил из баллона попробовать. По ремню, не снимается со стороны ведомого, промежуток между чашкой опорной пружины и гофрой впускной карба мал. Только впуск снять, а потом ремень.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я снимал как то, тесно там да
а силикон не помогает , я чем только не брызгал и вот пришёл к пенке
Avdej
15 Фев 2016
Вадим
Мужики, а какой у кого пробег с миксом максимальный? У меня 1800, щас гарантия закончилась, думаю убирать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Это шумоизоляцию, липкую с одной стороны, можно приклеить?!
В этом году тоже налипло раз между звездами, думал пипец подвеске.
Раньше не наблюдал такого, а эта зима особенная.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
