Мухтар-15 вариатор, трансмиссия.
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
Там проводок то даже не армированный.-припаяться и все будет ок думается.
А по тросу-нажал курок- рукой рычаг на движке проверил- есть ход или нет.
Тут еще один эффект заметил. Раньше не было. На заведенном, не прогретом движке резко давануть на газ - он глохнет. Что может быть?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Родные карбы -вообще не любят резких движений.-ускорительного насоса то нема.А тут еще и непрогретый,наверно просто топлива нехватает. плюс нагрузка увеличилась-ПЧ то уменьшилось.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
530-15Т набирал, выходит звезда от скутера или ещё от чего. Она без шлицевой трубы.
В теме про двигатель я фото звездочки выкладывал на нём и сайт написан, я просто не умею ссылки вставлять
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Новосибирская область
Isuzu Bighorn, мотобуксировщик "М-р 15", лодка ПВХ "Ривьера 3200", мотор "Ямаха" 6л.с. "Ветерок" 8л.с., "Нептун" 23 л.с.
Вот нарыл такую. Родная на 38 зубьев, эта 36. Выписал, сейчас сижу и ломаю голову, её толщина не указана. Эта продукция ирбис. Что то мне сдаётся, что она к ижевской цепи.
Звезда ведомая 530-36T CG125-250, CB125-250
SnowDeer
16 Дек 2015
530 - это и шаг и толщина.
Цифровая маркировка цепей (520, 525, 530), означающая шаг и ширину, стандартная у всех производителей. А вот буковки после цифр, обозначающие прочность и форму резинового уплотнения, разные у всех производителей. Поэтому нужно смотреть по каталогу подходящий именно вам вариант. При заказе новой цепи нужно знать модель и год выпуска вашего мотоцикла. Иногда на один мотоцикл допускается установка цепей с разной цифровой маркировкой. При такой замене нужно обязательно менять и звездочки.
Обозначение цепей стандартизировано и состоит из трех цифр,например 420, 530, 630. Первая обозначает шаг цепи (расстояние между центрами штифтов) и делится на 8, давая размер в дюймах. Т.е. если цепь 530, то расстояние между центрами равно 5/8 дюйма=15,875мм. Вторая и третья цифра обозначает ширину цепи между внутренними пластинами. В нашем примере 530 будет иметь ширину 3/8 дюйма, что равно 9,525мм. Цепь 525 имеет ширину 2,5/8, т.е. 7,9375мм.
см.http://motorbike34.ru/index.php?route=product/category&path=112_61
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Спасибо, успокоили. Мне уже одна приходила от М-7, я минут 10 с продаваном беседовал, но про 7 или 15 ни кто не про ранил слова. По прибытию оказалась от М-7, но не та, что от первых моделей, а для переделки.
И эти продаваны быстро сработали, из интернет магазина, не успел выписать, уже СМС-статус ОТПРАВЛЕНО. Ведущую с большим количеством зубьев не нашёл, решил идти от обратного.
http://scooter-zip.ru/search/?sb_search_words= Звезда+ведомая+530-36t+
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Чет посадочный размер и размеров под болты не указано.
Vladimirovich С
18 Янв 2016
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Где то были с такой звёздочкой указанно: (4х63) может расшифруете?
530-36T (4x63)
https://www.avito.ru/sankt-peterbur...omaya_mototsikl_cgcb_125250_530-36t_544289534
марка мототехники с объемом движки, под какую цепь,колво зубов,усиленая, 4 болта растояние по цетрам болтов 63 мм,.Вот так .
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Так и есть 63 мм. От центра отверстия до центра другого. :handshake2:
Внутреннее отверстие 45 мм. Но, об этом нет инфы.
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Ещё, парни, вопросик. Звезда ведущая (530-15Т) ATV150U D25,5 последнее обозначение- диаметр вала? Так? Вернее отверстия в шлицевой.
Михаил 124
6 Апр 2016
Норильск
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Я там и смотрел. Всё, не буду я менять ведущую на большее количество зубьев. Начитался о передаточном соотношении ведущей к ведомой и наоборот, голова заболела. Там скоростя больше 250км\ч, а у нас 30-40 км\ч и что мы хотим изменить? И зачем? Да при таких скоростях, как на мухе и мощности и оборотах, мне думается манипуляция со звёздами, практически, ни чего не даст, так баловство. Немного увеличив скорость теряем в тяге. Короче говоря, коль выписал на 36 зубов, попробую поставлю и на этом всё. Меня и так всё устраивает. Вот гусянку бы я заменил, на более шипастую, елочкой.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Во первых ставя ведомую меньше, увеличиваешь нагрузку на цепь, во вторых цепь растянулась поставить на 15 и цепь натянута:eek:
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Не только цепь растягивается...А про 15 поставил и цепь натянулась-этот юмор не плох, а потом на 16, как на 15 сгрызёт))), ну а там и на 17, а к этому времени ведомая уже останется без зубьев.:up:))
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
после 15 порвется:)
SnowDeer
16 Дек 2015
Проверил тросик газа. Не доходил до упора 2 мм. Этого достаточно, чтобы скорость так упала?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
РамзильЯппаров
13 Ноя 2016
Рамзиль
Мухтар 15
Мухтароводы как и каких местах как часто и чем смазывает вариатор?
Vladimirovich С
18 Янв 2016
Всех с Крещением!!!:):newyear::RevDude:
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Может поможет, о сафари.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
