Я тоже брал они идут метрами, только щеки на этих цепях тоньше с собой брал ведомую звездочкуЗаходил в пару тракторных магазинов, цепь 530 всегда в продаже и замков до хрена. В одном магазе со мной спорить начали, показал свою цепь, померяли и заткнулись.
Посла каждой поездки, как растает снег и подсохнет, смазываю цепь, поверхность вала по которой ходит подвижная часть шкива, как ведомого так и ведущего, оси грузиков. Все смазываю графитной аэрозольной смазкой. Литол и шрус быстро смывает снегом. Пробовал консистентную смазку шелл. Получше держится но дороговатое удовольствие. Остановился на аэрозоли. Не дорого и хватает надолго и плёнка держится на поверхностях.Мухтароводы как и каких местах как часто и чем смазывает вариатор?
- на смазке написано до -20С. Разве в Новосибе не бывает морозов посильнее?Такая смазка для цепи подойдет?
У нас климат мягкий))))) Кстати в Томской нынче похолоднее чем у нас. То есть температурный режим надо ниже найти, а так смазка графитовая такая и идет?- на смазке написано до -20С. Разве в Новосибе не бывает морозов посильнее?
- я такой смазкой цепи не смазывал. Для меня главный ейный минус в том, что шибко пачкулистая она. Цепь же каждый выезд приходится ставить-снимать, потом руки трудно отмываются.а так смазка графитовая такая и идет?
Спасибо за информацию. Посмотрел в мотюле их там несколько видов, какой пользовались?- я такой смазкой цепи не смазывал. Для меня главный ейный минус в том, что шибко пачкулистая она. Цепь же каждый выезд приходится ставить-снимать, потом руки трудно отмываются.
Я пользую экономичную и относительно недорогую смазку именно для мотоцепей от Ravenol
Эти смазки цепи берегут очень хорошо!
- смазка для цепей внедорожной техники, фото здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/64173/page-10#post-2305991Спасибо за информацию. Посмотрел в мотюле их там несколько видов, какой пользовались?
А ликвимоли кто нибудь пользовался?- смазка для цепей внедорожной техники, фото здесь http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/64173/page-10#post-2305991
Я покупал. Есть звено соединительное, как на мухе.А есть переходное. С изогнутыми щечками.Стандартное изделие. Мне пришлось оба поставить. Цепь иначе не подходила к РР.Получил посылку. За 950 р., ведомую звёздочку на 36 зубьев. Скажу сразу, без доработки на токарном станке на родной шкив не встанет, доработка минимальная. Отверстия все по размеру совпадают. Не совпадает выбранный диаметр посадочного места для шкива. Но, это не проблема. В итоге, установил звезду вместо родной и вот здесь начались нюансы. Родная длинна цепи не подходит, это я понял сразу, что будет длинная, я взял ранее приобретённую и сделал короче на два звена. Не угадал! Убрать можно, как известно не менее двух звеньев, чтобы замок встал. Да, видел замки или самопал, с изогнутыми "щеками". В общем или короткая, замок не встанет, либо длинная, нужно колхозить натяжитель.
В связи с чем вопрос: ни кто не колхозил натяжитель? Если да, то от чего.
PS: на данной звезде нет спилов для самоочистки от наледи. Хотя продаван выставил фото уже с пропилами и не крашеную.
Замок '' с изогнутыми щечками'' - стандартное изделие, называется полузвенок. Продаётся там же где и цепи.Получил посылку. За 950 р., ведомую звёздочку на 36 зубьев. Скажу сразу, без доработки на токарном станке на родной шкив не встанет, доработка минимальная. Отверстия все по размеру совпадают. Не совпадает выбранный диаметр посадочного места для шкива. Но, это не проблема. В итоге, установил звезду вместо родной и вот здесь начались нюансы. Родная длинна цепи не подходит, это я понял сразу, что будет длинная, я взял ранее приобретённую и сделал короче на два звена. Не угадал! Убрать можно, как известно не менее двух звеньев, чтобы замок встал. Да, видел замки или самопал, с изогнутыми "щеками". В общем или короткая, замок не встанет, либо длинная, нужно колхозить натяжитель.
Натяжитель от классики инжектор в паре с автоматическим натяжителем думаю подойдёт в самый раз.В связи с чем вопрос: ни кто не колхозил натяжитель? Если да, то от чего.
http://gost_lexicon.academic.ru/662/Звено_переходное_однорядноеЗамок '' с изогнутыми щечками'' - стандартное изделие, называется полузвенок. Продаётся там же где и цепи.
- зачем она? чем штатная не устраивает? В соседней теме ведущую увеличили, т.е. тоже ПЧ уменьшили. Чего хотите получить от Мухтарки? Или все время налегке ездите?Получил посылку. За 950 р., ведомую звёздочку на 36 зубьев.
Вчера нарыл в инете про такое звено, сегодня купил, час назад как установил. Всё в норме, зря башмак от натяжителя покупал.Я покупал. Есть звено соединительное, как на мухе.А есть переходное. С изогнутыми щечками.Стандартное изделие. Мне пришлось оба поставить. Цепь иначе не подходила к РР.
Когда испытания?))Вчера нарыл в инете про такое звено, сегодня купил, час назад как установил. Всё в норме, зря башмак от натяжителя покупал.
От Мухтарки, в принципе, я уже ни чего не хочу получить, но вот "рукочёс" покою не даёт. Ради эксперимента. Езжу, в основном, без корыта, багажник полный+причиндалы по сторонам прикреплены, лопатка, ружьё и так всегда, это я называю - налегке. Всё зависит от финала поездки.- зачем она? чем штатная не устраивает? В соседней теме ведущую увеличили, т.е. тоже ПЧ уменьшили. Чего хотите получить от Мухтарки? Или все время налегке ездите?
Суббота и на весь день, только движение. Поедем зайчиков беспокоить. По приезду отпишусь.Когда испытания?))
