Может конечно так фото сделано,но кажется что гуся относительно звезд кривовато стоит.Проверьте расстояние с каждой стороны от ведущего вала до ленивца.Купил скобы сейчас буду устанавливать.Завтра на охоту ,бригада ждет и собаки тоже.Не могу подвести .Если они опять слетят буду пытаться вернуть технику назад так как считаю что это брак .На новом буксе это не должно произойти.
Что есть "ВОЗЛЕ ЗВЁЗДОЧКИ"? Левый или правый? Фото.один склиз сожрало до железа , который возле звездочки,
Со стороны цепи, так понятней? Фото будет пожеЧто есть "ВОЗЛЕ ЗВЁЗДОЧКИ"? Левый или правый? Фото.
17 см - это длина. Площадь увеличится на 8,5 дм2. Стоит ли оно того? Принципиально не разгрузит, т.к. вес возрастет. А надежности не прибавит. Я так думаю.Всем всего , а никто еще не задумывался об установке лонг-гусеницы , в природе такая существует сантимов на 40 общая длина больше ? Понятно , что опять сварка и тд но и площадь опоры сантиметров на 15-17 вырастет и если в машину его не толкать , то я думаю можно заморочиться , движка и вариатора должно хватить.
дешевле и проще купить бурана без движки-и постановит на него 15 сильный.Всем всего , а никто еще не задумывался об установке лонг-гусеницы , в природе такая существует сантимов на 40 общая длина больше ? Понятно , что опять сварка и тд но и площадь опоры сантиметров на 15-17 вырастет и если в машину его не толкать , то я думаю можно заморочиться , движка и вариатора должно хватить.
15 будет мало для бурана идут где то на 26дешевле и проще купить бурана без движки-и постановит на него 15 сильный.
Если посчитать давление на грунт то у мухи меньше чем у бурана, смысл буран братьлюди ставят и довольны
А в плане надёжности как? пружины не ломает как на буранеЯ лично на катках, склизы даже не ставил, так как накатки много, на склизах жестковато будет, склизы хороши по пухлеку
Про пружины не слышал, вроде не кто не жаловался на пружины, на буране по моему стоят такиеже только вес бурана в два раза больше.А в плане надёжности как? пружины не ломает как на буране
От чего скобы? И можно их самому обжать?Вот так получилось Посмотреть вложение 1090963 Посмотреть вложение 1090963
