Бензонасос стелс. Топливная система.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Ну и хорошо.
Шланг нормальный попался, а может уже весь в трещинах на кромке резьбового штуцера. Каждый сезон туда же не заглядывают.:Beer2:
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Неее все в норме, в прошлом году когда к6 ставил смотрел, стоит как влитой))))
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
неее, обычный, сначала была мысль, потом думаю мне не на гонки, сейчас жалею, в этом году снега выше крыши, на озерах воды со снегом и не хватает с санями, чуть чуть не хватает)))
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
Волговский насос ведь больше по размерам, не влезет в кожух в котором сидит родной насос.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Вообще поставил я его. При включении зажигания и работе двигателя давление 4,4. При выключении зажигания сразу падает до нуля, это нормально для волговского насоса? На родном при выключении падало только до 3,5.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Наверно дело в том, что я убрал родной волговский штуцер, который с резьбой, а в нем похоже стоит обратный клапан.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я делаю новое крепление , но у меня есть аргон
а так можно тупо двумя червячными хомутами
только корпус не помните
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Тоже наперекос встал, пока ничем не стал крепить, висит на шланге.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Чё,Вы тут "трёте","тёртое","перетёртоё".
Открой любую страницу и всё тоже самое.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
люмяху родную подрежьте и встанет как надо
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Заводской насос проехал 1500 км, после этого сдулся, затолкал в бак волговский
Вот здесь другой штуцер, не по центру похоже расположен, как у меня. Разные варианты насосов наверно есть, поэтому он хорошо встал.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
не какую ляму не ставь, этот насос можно применять как внутри бака так и с наружи охлаждения ему хватает, насос у меня стоит ближе к штуцеру потому и с перекосом.
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Stels Viking V800 2.0. 2018 г в , вездеход - каракат Медведь про, 2021 г в
Доброго Всем,СОС,только что прибыл из тайги.Пробежал 310 км.До этого было накатано всего навсего,(ну с новья)130км
На 30 км на ходу "встала"эта "цыганская лошадь":angry:,туда сюда "поковыряли",без результатно,решили попробовать ещё заправить полный бак......,ну и "заржала"лошадка:D,и так все 310 км,через каждые 30км заправишь-поехал-заправишь поехал.
Чё там блин насос или что:blush:? ,разбирать не стал,всё равно менять не чем.
Да ещё от части грелся....
Всем привет) у меня сегодня была в точь в точь такая ситуация! полбака бензина, за бортом +7, но снега еще достаточно) ехал и просто заглох , заводится и тут глохнет. Постоял мин 15 завелся и поехал, но хватило только на 10 км, далее все как ранее) а пробег всего 500км! Спасибо всем за подробные разборы данной проблемы! Буду менять бензонасос!
kelvik
18 Сен 2020
Сахалинская область
Стелс расомаха
Подскажите а если топливные шланги наоборот рвет от давления что может быть? Снежик только взял еще плохо арентируюсь в нем.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Либо бракованные шланги, либо заклинило кланан регулятор давления
