Подогрев 4х тактного двигателя STELS
Акрам
27 Окт 2013
ХМАО, Остяко-Вогульск
Аркадий
BearCat 660 WT
gorikc
30 Окт 2015
stels Росомаха
stels89ru написал(а):
часто пишут в лс по поводу установки котла, решил создать отдельную тему
Покупаем http://podogrev72.ru/home/29-start-mp-39.html
и литр-два зеленого антифриза
Из инструкции: Внимание! С учётом конструктивных особенностей все подогреватели серии Старт-МП должны устанавливаться только крышкой вниз с наклоном оси патрубков от 15 до 60 градусов к горизонтали во избежание скопления воздуха в полости нагревателя и выхода его из строя вследствие перегрева.(см.рис.) А судя по фото у Вас установлен крышкой в сторону а не вниз! Сгореть не боитесь?
Евген72-49
3 Дек 2013
Василич
Зачем гореть. на снеж поставил как в первом посте на фото,всё отлично работает,даже от киловатного бенза-генератора проверил тянет хоть куда,15минут работы при -10 и на приборке одну палку температуры уже показывает.Зимой генератор на избе почти всегда с собой.А как иначе его греть при -45,Это не двухтактник его факелом не согреть,а воздух из внутренней полости подогревателя и при таком положении выходит.ВобЩем хуже не будет.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
-32 утром после 10 часов простоя попытался завести крутится но не заводится, обратные вспышки . Специально брал для штатного подогрева маленький акум 12 Аh . Присоединил мин. 20 покурил - завёлся с пол пинка. Так что подогрев отлично помогает и работает! Не пишите всякую херню кто не пробовал! Вот что родные геливые акумы на ночь нужно снимать и они мерзнут и постепенно умирают днем при этой температуре есть проблема...Есть мысль установить подогревы для них
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Я себе вариатор Поверблок поставил, а на него блин веревку не намотаеш уже :( так что вся надежда только на аккумы.
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
+1
И именно отдельный акк или генератор.
Вспоминаем физику в школе. 1 Вт это количество тепла для прогрева 1 кубика воды на 1 градус.
Какая разница 220 или 12. На любом переносном генераторе есть и то и т о.
От штатных батарей можно греть только Вебастой. Та м тепло выделяется при сгорании бензина. Электричество тратится только на розжиг и циркуляцию.
На электрический прогрев нужны 10 акков по 50 АЧ. Это "на глаз" прогреть 30 кг на 20 градусов.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я себе поставил подогрев аккумом , точнее просто пластину положил в отсек . Советую 400 р стоит :up:
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
разве от радиатора тепло в отсек под седло не попадает?
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
А если "размаслать" двигатель шнурком, за вариатор, и подогреть водой у свечек? На 13-сильном движке, это здорово помогает. Без подогрева у свечи в мороз, у меня вообще воспламенения не происходит.
AlexS
10 Янв 2007
mark555 написал(а):
...а на него блин веревку не намотаеш уже ...
веревка (диаметром миллиметров восемь) наматывается между подвижным конусом и крышкой. На аккумулятор можно наклеить "горчичник" - элемент подогрева рукоятки снегохода (плотный контакт - хорошая теплопередача), а сверху оклеить аккумулятор со всех сторон любым самоклеящимся утеплителем (пенкой для шумоизоляции), такой термочехол. Аккумулятор сам себя будет прогревать, только сделать либо крокодилы, либо через тумблер. На машине сделал такое параллельно с предпусковым подогревателем - эффект отличный, если раньше подогреватель "высасывал" аккумулятор, то сейчас нет, да и заряжается теплый аккумулятор в мороз лучше.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Точно описал почти земляк. Аккумы дольше прожнвут чем наш снегоход
kim750
11 Авг 2015
р.Коми г.Ухта
Lancer IX, STELS РОСОМАХА S800 2014 VIN-1860
Где такую пластину продают? Как название материала?
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Подогрев зеркал , в любом автомагазине .
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
chen_hm
28 Апр 2010
Ханты-Мансийск
Мотобуксировщик Рекс500. stels s800
Тоже заказал МП26. После обкатки установлю.
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
STELS V800 Росомаха, KYRON 2,0 XDi, МКПП, Титан-460=Yamaha (Ямаха) 30HWCS,
ЛисК написал(а):
+1
Мой вариант - дизельная Вебаста, для нее установлен дополнительный бачок на 5литров. На снегоходе стоит два аккумулятора. Основной 30а/ч, дополнительный 40а/ч. Они подключены через устройство развязки аккумуляторов "УРА 300" производства ЭНЕРГОМАШ. Подключение и отключение второй батареи, при использовании УРА, происходит автоматически, при достижении и удержании на основной батарее в течение 6с напряжения ≥13,2В и ≤12,8В соответственно. Для принудительного подключения второго аккумулятора в устройствах предусмотрена специальная клемма «старт». Запускал в эти выходные двигатель в -37С, без проблем, хотя тоже не с полпинка. Бензин на таком морозе не хочет воспламеняться.
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
Еще фото дооборудования системы запуска моего снегохода
ТиМоХа 1991
4 Янв 2016
МаЗ 6330 уаз 3303 CF-500 Буран коротыш
nansen88 А почему не бензиновая, второго бака не надо и не боятся, что салярку прихватит???
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
Да просто была дизельная у меня в наличии, вот и поставил, ну и на мой взгляд она более пожаробезопасная. А что прихватитит саляру я не переживаю у нас зимой на заправках только арктическое топливо.
Гвоздь
24 Окт 2013
Надым
S800 ЗНМ(Р)...080
http://podogrev72.ru/home/7-start-m1.html (Технические данные электроподогревателя: Номинальное напряжение - 220 В
Потребляемая мощность – 0,6 кВт) - самый мелкий из выпускаемых. Обошёлся в ихнем магазе ровно в рубль (только заказывал за сутки). А гена - всего 700 Вт, двухтактный - тоже самый мелкий/лёгкий. хватает и на подогрев и зарядить АКБ или ещё что. В санях , да в коробке всегда место найдётся, и в палатке - сидушка. Ничего лишнего.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Я конечно не знаю схему, но думаю, что если в цепь поставить достаточно мощный диод, то можно мощность уменьшить в два раза.
Это я к тому, что можно брать более мощные девайсы и при таком подключении использовать слабые электростанции
Гвоздь
24 Окт 2013
Надым
S800 ЗНМ(Р)...080
Тоже вариант.
Шурик1953
15 Фев 2015
Красноярский край Туруханский р-н
Александр Евгенич
Много техники предпочтение к импортной Канадская, Финская, Японская.
Приветствую всех владельцев снегоходов с двигателем V-800 ! Смею вас огорчить ручным стартером и веревкой инжекторный 4 Х Такт. двигатель V-800 не запустить, даже в теплом гараже. Тем более с умирающей АК. батареей. Нужно всегда об этом помнить.
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
