STELS V800 Viking
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
ктонибудь термолентой трубы глушителя обматывал? есть смысл? или отражатель лучше на пластик сделать?
Укрыл противопожарным полотном всё нормально ничего не плавится и температура по шкалам снизилась на одно деление при тех же условиях.
patyk
22 Ноя 2017
viking800
Чтобы с иномариками тягатся много чего настроить нужно:) но один уже ямаху викинг обгоняет. Фоты выложи где что плавится.
Чтобы в снегу меньше тонуть пятка затянута должна быть.
Вот поковырялся, срезало верхние и нижние клепки, переклепал верхние, нижние не добраться без разборки. Сделано по плохому! родные клепки какие то мягкие и очень тонкие! лучше было бы на болты! и по чаще, там вибрация все же
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на коте экран тоже на клёпках , тоже разбалтывает постоянно
patyk
22 Ноя 2017
viking800
4. не знаю поломка или нет, вариатор на низкой скорости трещит(звук как будто выхлоп), при наборе или на скорости от 30км/ч только жужжит.
шкив ведомого вариатора начал греметь, у ведущего шкива чтото оборвалось и вывалилось в ноги, это чтото было круглое. как шайба большая(вроде направляющая, но не точно, не знаю как обозвать) расположена ближе к двигателю между шкивом и тем на чем он сидит.
сломался спидометр
отвалился подогрев газа
повезу завтра в ремонт постараюсь сделать фотки.
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Стелс 800 , Тайга Патруль 500 и еще есть
С Рождеством . Подскажите у каго стелс 800 17 года изменены вот эти детали , собераюсь брать второй стелс .
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Да забыл у каго есть ручной стартер сделайте фото. А то негде не могу найти инфу.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да ни у кого нету, пока на ермак ставить начали недавно.
Щас в 18 году запустят викингов думаю. Дилеры твой гараж или стелс мото видео выложат в контакте и ютуб.
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
Х МОТОРС продают 474000р а наличие есть.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
СНЕГОХОД стелс викинг 800
Сегодня сделал первый выезд (викинг 16 го года), обнаружил, что спидометр "погоду" показывает - при движении примерно 40 показывает 80....... в чем причина датчик скорости или что.....??? у кого было подобное???
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Панель нужно настроить - "установка единиц диаметра колеса и импульсов за оборот колеса", в мануале должны быть прописаны цифры. По крайней мере у Ермака есть.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Х моторс та ещё фирма. Фото можешь у них на сайте посмотреть. Только на том фото 600ка под вывеской 800го.
У них ещё и 850й викинг 74лс. И чиповка бензопилы. Те ещё цыгане:)!
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
хз завтра буду разбираться.... прошлый сезон норм было! что за лето могло сбиться....
terem1975
31 Окт 2015
Ухта
андрей
много-на всех рулю одной рукой,второй от счастья слезы вытираю.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
Какой максимальный пробег на викинге уже есть?
Алексанрдер 66
25 Янв 2016
ХМАО
Алексанр Викторович
я могу продать 2017 года, пробег на сейчас 223км
Нет спасибо брать так только новый. У меня росомаха 15 г 855 мото часов пробег приблизительно 14000км может больше и я ей доволен .
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ого , нормально так
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
Всем доброго дня, со спидометром разобрался (настройки сбились) всем спасибо за информацию. Еще один вопрос по электрике при преодолении крутых препятствий или при резком жестком маневре (яма и т.д.) перегорает общий предохранитель 30А, изначально подумал, что коротышь где то, но вчера перевалился через перемет все норм, а через 10-15 сек он перегорел.... ставлю новый и все норм!
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
Перпендикулярно переезжаю большой отвал т.е. сначала в гору на 70-80 градусов потом обратно, предохранитель перегорает в электрике!
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
ну значит провод где то пережимает в это время.
Владимир1987
29 Ноя 2017
ВЛАДИМИР
я думаю он сразу перегорал бы..... спс буду искать что за беда!
Неунывающий
25 Июл 2014
Нижний Тагил
Polaris 550 INDY ADVENTURE . Стелс Леопард 560.
Доброго дня, Уважаемые форумчане! Отправлял официалам, по гарантии, свой снеж. Провели очередное ТО и нашли проблему. Оказывается все банально, сгорел предохранитель. Сейчас все норм, зарядка идет. Всем спасибо за советы!!!
