STELS V800 Viking
Liner
24 Мар 2018
Карелия
Stels Viking 800 V2.0
помоздинец
28 Янв 2014
коми
Алекандр
л200.нм18.буран-лифан.ВИКИНГ 800 2.0 2019г.в
просто буду знать тосную температуру,а не на палочки смотреть
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
смотря какую поставить
у меня тупо с заднего хода пищалка , на ходу не думаю что слышно будет
я её ставил больше для езды когда на боку , что бы не пялиться в приборку
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Всё просто,смотри с 5-ой минуты.
Прикольно конечно. Особенно выводы про моторесурс. При пробеге 2,5 тысячи. Но я не об этом. Представления, что такое «тяжёлые условия у каждого, конечно, свои. Но все таки, у меня одного ощущение, что воздушный радиатор со своей задачей не справляется? Прошу откликнуться
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Может кто-нибудь подскажет, какую пищалку купить, чтоб на ходу было слышно?
Liner
24 Мар 2018
Карелия
Александр,видео не моё,взято с ютуба.
Но если хочешь услышать моё мнение,да действительно у первых 800-х была проблема с радиатором(в его месторасположении) в плюсовую погоду греется до критической,в минус 10 и ниже всё 0К..
На сегодня,ВМ расположили его более менее правильно,да и термостат другой стоит.У меня температура двигателя рабочая в любую погоду ,даже если плюс и с грузом 500 кг,значит радиатор со своей задачей справляется.
Александр,воспользуюсь моментом спрошу,а ты где проживаешь-то?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
всё там нормально
откуда такие новости?
квадрик как то ездит с одним радиком с таким же мотором и радиком и нормуль
только квадрик ездит в +35 и не имеет снежного
а вот на первых была проблема как неправильно соеденённые шланги , вот это было
От верблюда!:D
Дима,хочешь я тебе постов накидаю орумцев с этой "болезнью",я ведь не из балды взял.
А рылся на форуме,по просьбе друга у него,800-й Викинг первой сборки,ебё*ься с этой температурой,ему за 60-ть,с компом не дружит,вот я ему и накидываю идеи.Всё перепробовал...и ни х*я.
Правда когда я покупал Викинга 800-го,он "зараза" молчал про это,а когда у видал у меня,об изменённой системе охлаждения,заглянув под капот....заговорил.
О-блин:eye:,а об это мы ещё не в курсе,Дима будь ласка,что там со шлангами не так?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
От верблюда!:D
это на росомахах самых первых
у меня система в штате и бывает глюки с температурой , лампа загорается если медленно ехать
но я сколько раз писал и фотки выкладывал , что это не перегрев
приборки как то шли настроенные на перегрев при температуре около 95 градусов
у меня цифровой датчик стоит и я вижу что происходит с мотором , так же и БК есть который это подтверждает
diman2608
16 Июл 2019
Анадырь - Чукотский АО
Stels Viking V800 2.0
У нас на Чукотке сезон позодит к концу. Правда еще есть недели 3 пока уж точно будем снегоходы в стойло прятать. И вот первый серьёзный косяк. Лопнул передний маятник. Сегодня на рыбалке увидел. С одной стороны полностью а с другой надрыв. С сыном были в 20км от гаража. Но неспеша 15км.ч доползли. В понедельник буду тележку выкатывать. Да к сварщику обращаться чтобы обварить да усилить. Все таки сезон уже поездить а там новый закажу. Скорее всего заводской брак. Т.к. лопнул на 450км. Хотя говорили усиленный. И по форме он круглый. Не как на первых версиях. Получается что хреновасто усиленный. Вот как то так. Других поломок не замечено тьфу тьфу.
Как всегда огромное спасибо Димчику. Разжевал для меня дилетанта что за чем и как снимать чтобы добраться до узла. Dima76 огромная благодарность тебе за помощь
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
всё там нормально
В этом и загадка, как квадрик ездит в плюс 35 и не перегревается? Там радиатор другой видимо?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Дима,эта штоль:
Наш форумский поисковик не нашёл,взял с другого форума:воздух появиться обязательно , внизу где сходятся 3 шланга один идет на радиатор что в переди другой назад а третий наверх эти умники вставили шланг в шланг и затянули хомутами они думали что все будет нормально но не учли что внутри шланга есть армировка она из капрона так вот по этой армировки как по капилярам идет тосол и капать будет с обратной стороны шланга даже если там стоит хомут и он сильно затянут таже фигня будет с другой стороны у радиатора снизу , я долго понять не мог почему на нагретом и когда есть давление появляются капельки.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да не помню я уже
что то там подключили неверно и потоки встречались
так же крышка радика была слабая
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Stels Viking V800 2.0. 2018 г в , вездеход - каракат Медведь про, 2021 г в
Забыл про самое наверное главное:в последний раз выезжал сгрузом 150-200кг при температуре +3-5гр.Ехал медленно по профилям 32км с скоростью 5-20кмч.Задолбал бензонасос.Бензин в баке нагреется и все,отказывается работать.Заливаешь холодный бенз и дальше поехал4-5км.Что делать?Посоветуйте Стелсоводы со стажем.В холодную погоду все гуд.И еще вопрос:какой внутренний диаметр верхнего патрубка радиатора,наружний мерял-32мм.Хочу заказать датчик температуры с Али.
Всем привет) у меня сегодня была в точь в точь такая ситуация! полбака бензина, за бортом +7, но снега еще достаточно) ехал и просто заглох , заводится и тут глохнет. Постоял мин 15 завелся и поехал, но хватило только на 10 км, далее все как ранее) а пробег всего 500км! ! Я думаю проблема в перегреве самого бензонасоса, когда были морозы такого не было, хотя... просто бензонасос просто Г! В теме бензонасосы эту проблему подробно обсудили! Буду менять бензонасос!
Magenta
17 Окт 2019
Магадан
Рафаэль
Я счастливый обладатель снегохода Stels V800 2.0 2018 года, ко мне он пришел уже в январе 2019) Но перед выбором я активно изучал данный форум, ваши отзывы) и они мне реально помогли! Спасибо всем опытным стелсоводам!
Я конечно не такой активный пользователь как многие из вас, но как турист накатал в первый сезон 300 км)
Первые мелкие поломки, в принципе как у всех :
1 отклеился обогрев курка - прикрепил суперклеем,
2 сломались родные накладки на лыжи - установил от БРП.
3 бряканье тормозного диска убрал установкой большей по диаметру метал шайбой.
4 отломалась ручка переключения передач, сломался переходник от ручки к КПП - отремонтировал сам)
в конце нового сезона 2020 накатал всего 200 км
Но самая серьезная проблема - это бензонасос!! и перестала реагировать на руль правая лыжа, болтается сама по себе, что то отломилось в районе крепления стойки - хорошо это случилось уже в 10 км от дома)) а не наверху сопки 800 метров над уровнем моря))
В целом техникой доволен, по мелочи надо дорабатывать, думаю преднатяг вариатора проверить, дугу надо обязательно поставить, в лесу будет не лишним, плюс защита корпуса от падения на бок! а когда едешь в лесу или по краю сопки это неизбежно) особенно если ты начинающий чайник)) за оба сезона падал на бок раз 10, один раз с высоты 1,5 метра)) но все норм, главное глушить двигатель
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Перестала реагировать на руль правая лыжа, болтается сама по себе, что то отломилось в районе крепления стойки - хорошо это случилось уже в 10 км от дома)) а не наверху сопки 800 метров над уровнем моря))
Это хорошо, что вы позитивно настроены несмотря на большой, скажем прямо, список неисправностей. Будет вам чем заняться в межсезонье.
По болтающейся лыже посмотрите не открутилась ли рулевая тяга, что бывает крайне редко. Скорее всего у вас лопнул рулевой рычаг, при покупке нового обратите внимание, что есть левый и правый.
На свт очень трудно удержать траекторию на склоне, так что не обольщайтесь, управляется даже с опытом он так себе. Берегите себя.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Всем привет! Ранее где-то кто-то писал, что у нас лампа перегрева двигателя срабатывает преждевременно. Сегодня вскипятил датчик температуры, и утверждение о преждевременном срабатывании не нашло подтверждения. Может кому пригодится: 1 кубик около 45 градусов, 2 - 55, 3 - 65, 4- 75, 5 - 82, 6–90, 7 - 96, 8 - более 100. При 100 градусах 8 кубик не появился, соответсвенно и лампа перегрева не загорелась.
Есть у меня вопрос по термостату, нижний патрубок термостата при нагреве должен перекрываться или нет? Кто-нибудь знает точно? Речь идёт о термостате который на обычном викинге, не о том который на 2.0
