Иглы стояли на 2 снизу, ща на третей стоят . расход утомил бака на 130-140 км всего. греться перестал вот и сыграл игламиТак
Дальше, что менял, где менял, переставлял
Сегодня залил бензину 50л, чуть не полный, 54л наверно и есть вместимость. Перед заливкой выкачал остатки из бака, набежало 8л, заливал с покупки один раз 20л, с магазина литр где-то был, пробег 70км, израсходовал получается13л.расход утомил бака на 130-140 км всего
Вот это уже похожее не правду. 20-ка на сотню по среднему.пробег 70км, израсходовал получается13л.
В воскресенье поснимаю, но пухляк сейчас если только в кустах, мело. Но постараюсь найти, а так плывет без напряга везде, продавливает см 10, максимум 15 где порыхлее, площадь то опоры огромная, хотя и весит прилично. В одного на ровном месте задницу без особого напрягу дергал.На ю-тубе до сих пор нет видео, как он в пухляке себя чувствует.
Кто-нибудь внесите ясность.
Куда они такой бак умудрились воткнутьСегодня залил бензину 50л, чуть не полный, 54л наверно и есть вместимость. Перед заливкой выкачал остатки из бака, набежало 8л, заливал с покупки один раз 20л, с магазина литр где-то был, пробег 70км, израсходовал получается13л.
Высотой я уж писал, по нутрям 20 см, а вот в ширину и в длину коробас хороший. Сидуха над ним тоже не маленькая, на самую широкую .опу видать рссчитывали. Я руль наклонил прилично назад-вниз и то от моей опы до краю сидухи чуть не 10см остается!Куда они такой бак умудрились воткнуть
Все идет в комплекте,не знаю про другие модели,но мой весит всего 450грам.И габариты очень маленькие,хотя дизельная версия.Можно спокойно завести 3х литровый дизель.Пусковой максимальнай ток 600ампер.Но это кратковременно.Хватает по мануалу на 6 -8 запусков при полной зарядке устройства.А где у этого чудо-устройства клеммы на 200-400 ампер? Или такие токи через usb порт перекачиваются?)))))
Клеммы спрятаны в корпусе и закрыты заглушкой из резины.Все идет в комплекте,не знаю про другие модели,но мой весит всего 450грам.И габариты очень маленькие,хотя дизельная версия.Можно спокойно завести 3х литровый дизель.Пусковой максимальнай ток 600ампер.Но это кратковременно.Хватает по мануалу на 6 -8 запусков при полной зарядке устройства.
Эта херь всего навсего позволяет взбодрить акум штатный, но запустить движку она никогда не сможет.Все идет в комплекте,не знаю про другие модели,но мой весит всего 450грам.И габариты очень маленькие,хотя дизельная версия.Можно спокойно завести 3х литровый дизель.Пусковой максимальнай ток 600ампер.Но это кратковременно.Хватает по мануалу на 6 -8 запусков при полной зарядке устройства.
я тоже не верил пока на соревнованиях дизеля не запустили при мне этой хреньюЭта херь всего навсего позволяет взбодрить акум штатный, но запустить движку она никогда не сможет.
Не проще двухтактную гену маленькую возить с собой? В мороз 4Т все равно не завезти без подогрева. Дык вот геной можно подогреть мотор, аккум зарядить и свет в избу подать.я тоже не верил пока на соревнованиях дизеля не запустили при мне этой хренью
квадры на ура запускает
но как то один чёрт сомнения во мне гуляют, как эта писюлька это делает
в дальний путь или соболятникам конечно гена предпочтительнейНе проще двухтактную гену маленькую возить с собой? В мороз 4Т все равно не завезти без подогрева. Дык вот геной можно подогреть мотор, аккум зарядить и свет в избу подать.
0.8 - 1 Квт вполне хватит, да и весит такой двухтактник 8-9 кг. Я в кофре вожу.
дай глянуть на енти 8-9кгНе проще двухтактную гену маленькую возить с собой? В мороз 4Т все равно не завезти без подогрева. Дык вот геной можно подогреть мотор, аккум зарядить и свет в избу подать.
https://market.yandex.ru/product/7952128/spec?track=charдай глянуть на енти 8-9кг
+1000. Сегодня на рыбалке попали в слуз. Снега сырого сантиметров 30, под ним вода. Ехали вдвоем, скорость чуть меньше 40-ка. Гашетку выжал и метров 50 по этой хрени. Вытащил, но гуси забило намертво сырым снегом. Намучались... Теперь надо еще чето возить с собой, чтоб снег из гусянок выковыривать. Так, что сырой снег для Ермака враг #1....вчера был поймал слуз метров 15-20. Ходом проскочил без проблем, ...туннели забиты напрочь, между гусками до земли сплошной монолит. все колеса запечатанный. короче снегосборщик тот еще .
