Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
GESer
8 Окт 2010
Пикалево
УАЗ 3160
Вообще родная ось люминь не выдержит.
А можно обосновать как то.
При штатном креплении ось крепится на две пластины по краям и вся нагрузка от телеги ложится на нее.
В моем же случае опора придется на середину оси и нагрузка от телеги разделится на два плеча по 10см.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Я вообще то такую схему раньше прокручивал в мозгах но понял что тупиковая она минусов получится больше да и вес наберет в итоге больше чем стандартная схема. А ось вроде 400мм примерно на память а ты пишешь 10см на край тогда средняя втулка 20см будит..чтоль.
GESer
8 Окт 2010
Пикалево
УАЗ 3160
Ось правильно 400, но крепление стойки катков как раз около 10-15см от середины будет.
Плохо нет возможности сейчас сфотографировать.
GESer
8 Окт 2010
Пикалево
УАЗ 3160
i(1).jpg вот для наглядности, на месте средней пружины (она одета на втулку) будет опорный профиль, лишнюю длину оси можно обрезать по стойки телеги.
filk24
4 Дек 2019
Красноярск
Доброго времени!
Немного не в тему, о использовании Сафари летом -
Мотобуксировщик построен
, но сезон заканчивается, есть мысли на его агрегатах (двиг. Лифан 15 л.с., вариатор Сафари, реверс редуктор Буран) собрать не большой, легкий, полноприводный квадрик.
Настораживает в этой затее в основном одно - работа и живучесть вариатора Сафари на такой технике, как думаете? Вариатор будет стоять не низко, думаю возможно защитить как то от грязи.
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Доброго времени!
Так это- круглый год на сафари с лифаном народ ездит. Лыжи на колеса поменял и вперед за грибами.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вариатор работает в любое время года!
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
Viktori - а видосики твои? А то в ютубе Евгений, здесь Андрей?
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
filk24
4 Дек 2019
Красноярск
Зачетно конечно c колесным модулем, но свою гусянку по грязи использовать не хочу. Для лета мне нужно что то колесное (минитрактор трудяга есть уже), желательно что то более скоростное, по типу квадрика или UTV.
Vanya18
28 Май 2018
Иван Иванович
снегоход самоделка
Привет всем. Есть кто с оренбургской области с. Нежинка или окрестностей. Отзовитесь пожалуйста
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
Господа, доброе время суток. Не могу в структуре сайта разобраться. Как новое сообщение написать? Очень хочется поделиться своим проектом и задать несколько вопросов специалистам.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
А.... ну так вот. За основу решим взять китайский скутер. Привод прямой,без звёзд и цепей. На вырезаный из штатного колеса барабан набрал ведущий вал. Получился " мост".
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
И вот первая проблема!!!!! Прыгаю на этой конструкции весом в 90кг. А хода подвески почти нет.(жаль видео загрузить нельзя)
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
Может с геометрией что не так? Или пружина жесткая?
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
Так он и так под наклоном. Ещё сильнее раскорячить?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мне кажется что в будущем возникнет еще более серьезная проблема с весом снегохода - слишком монументально и много железа. Не знаю какую силовую установку планируется поставить. Но навскидку, вес готового снежика уйдет за 200 кг.
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
А если амморр отрицательно наклонить, то есть ближе к задней часть санок?
DenIngener
9 Мар 2020
Красноярск
С такими усилениями будут только несущие элементы подвески(места принимающие основные нагрузки) всё остальное, включая раму- 1.2 мм профиль и алюминий на заклёпках. Вот такой план.
