Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Привезли гусеницу от бурана вроде,но она кажись ещё 19 века выпуска ,хрен знает,ставить или нет.Кто видел такую? Посмотреть вложение 1151758
Оно конечно может и поедет, но яб не стал использовать музейный экспонат ;)
..запас прочности с годами не увеличивается:dread:
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
вооще на самоделку похожа...:D
Нету соединений,полностью литая транспортерная лента 10 мм,наружной слой навроде микропоры для унтов и что интересно лёгкая,15,6 кг,ну 600 грамм ржавчина наверно будет. Положу в сарай пока.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Что то на историю советского снегоходостроение потянуло.
1423055391_1963.jpeg 1423055398_1965.jpeg 1423055319_1968.jpeg 1423055325_1975-910.jpeg 1423055324_1971.jpeg 1423055324_1980.jpeg 1423055371_1975.jpeg 1423055358_1984.jpeg 1423055382_196.jpeg 1423055380_1969.jpeg
Это видно на меня старинная гусеница подействовала. Первые гусеницы к Бурану шли метражом,разрезали по размеру и соединяли шарнирами,значит моя попозже выпускалась.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
У нас в селе есть ретро снегоход, фото № 9. Родного двиг нет, хотят установить "лифан" 15лс.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
НАМИ-095-БА 1964 года выпуска,точная копия снегоходе Бамбардьер. 6,5 лс вариатор,разработка московских конструкторов. Недостатки,жёсткая подвеска корпус принимает на себя все удары ,при глубоком снега не хватает зацепления.
Вобщем буду теперь консультантом по реаритетам.Шутка
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Звезду для мотобуксировшика решил делать 12 зубовую чтобы не терять полезную площадь сцепления со снегом,или всё-таки может сделать небольшой угол подъёма спереди?В принцыпе можно и поболее сделать на 14 зубов например. Гуску заказал для мотобуксировшика 56 окон.Начну разбирать неудавшийся снегоход палочник,в принцыпе валы и профиль весь пойдёт,только кое чего по мелочи прикупить надо.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Друг у меня заболел Мотобуксировщиками хочет собрать сам,купил гуску МДшную. Старику 67 лет,с интернетом незнакомец,поэтому вопросы от его имени буду задавать я.Сам ему боюсь советовать,чет грабли постоянно вылазят. Хочет расширить гуску металлопластиковыми трубами,нужна оптимальные размеры по ширине ,диаметр,толщина стенок,так же растояние между треками.. Мотор у него будет или от муровья,или от инвалидки. Подскажите плиз. А то если чего у него не получится,он мне всю плешь перегрызет.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..зачем металопластик? проще ПНД (черные трубы):unsure:
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Привет Михалыч! Нету у него этих самых ПНД труб,единственное что у нас можно купить это металопластик ф 20 мм. Да ему ездить то всего 7-8 км до реки,правда там кочки бывают когда мало снега.кстати у меня трубы лежат какие то,от поливальной установки ,Сигма". 15024234589901786680319.jpg толщина 5 мм. По деревне ещё пускай поищет. Как.узнать ПНД это или нет?Вообще эта труба работала как шланг для полива полей,сматывалась,разматывалась на барабан,вода вылетала под высоким давлением,качали воду от вом трактором дт 75,значит должен быть прочным. Я в три ряда делал звезду на палочник,зиму откатал,полёт нормальный.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Вообщем,обсудили с другом ,будем трубы металопластик 20ку пилить пополам,а полоски чёрной трубы вставлять в них для твердости,всё-таки мдшная гуску расширенная и вся надстроека над ней в немалый вес потянет.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Зарылся в инете, потерял первоисточник/ссылку, осталась только фотка.
Это промышленный вариант/модернизация/самодел?
В чем преимущества/недостатки такого решения?
Владимир.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
Больше звездочек - больше сопротивление качению. Еще недостаток в таком креплении вала - необходимо выкатывать всю подвеску, чтобы добраться до подшипников вала. У меня такое же крепление (Паксус).
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Вопрос если я поставлю на толкач с двигателем лифан 16 ведущую звезду на 13 зубов а ведомую на 25 цепь комбаиновская выдержит ли такая пара и цепь нагрузку ? Я переживаю что диаметр ведомой звезды мал и на цепь будет критическая нагрузка.
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Эта цепь не для высоких оборотов, ролики в ней не цельные. Дюжат так дюжат.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
С 2013 года на буксе стоит б\ушная комбайновая цепь,ни один ролик не раскололся.Зато от неё ещё + не малый,она шире и цепь как бы гуляет по штатным Ижевским звёздам и никогда не набивается снег во впадинах звезды,перенатяга нет,цепь не рвётся.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Вопрос если я поставлю на толкачь с двигателем лифан 16 ведущую звезду на 13 зубов а ведомую на 25 цепь комбаиновская выдержит ли такая пара и цепь нагрузку ? Я переживаю что диаметр ведомой звезды мал и на цепь будет кретическая нагрузка.
Не ссы,ставь смело!!!:up::up::up:
гайк
15 Мар 2011
с.половинное новосибирская обл.
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Здравствуйте всем!резина толщиной 20мм.без ниток пойдёт на звёзды в гусяну,или зубья поотрывает?
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
У меня на сезон хватило, вернее на 100км. Выезд у меня из дома затруднён, кругом асфальт, может поэтому на много не хватило.
гайк
15 Мар 2011
andrei
Спасибо!а сколько зубьев было на звёздах,у меня 16зубов фанерные зиму откатал нормально,только бандаж местами подьело.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Вообще-то, звезда из такой резины должна работать долго, очень долго. Но на практике, могут быть случаи, когда профиль зуба не соответствует траектории движении трака при заходе или сходе на звезду. Об этом же, зачастую, свидетельствует и сильное истирание траков в местах их касания с зубьями звезды. Тогда создается дополнительная, значительная нагрузка на зубья от трения о траки. Или, например, шаг гусеницы немого не совпадает с шагом звезды. Причём, при прокрутке гусеницы, вроде всё хорошо, а на самом деле, в зацеплении с траком (плотное прилегание) всегда находится только один зуб, а все остальные не касаются траков http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1143071/ . (правый рисунок), конечно, в таком случае, рабочий ресурс звезды значительно укорачивается.
