Костян
- 30 Дек 2007
- 579
- 0
- 60
- Москва, Щукино
- Константин
- Есть
Где взять и как поставить на 680-ю?
Да, похоже удачное решение,задумался...леха написал(а):Покупаешь гофра-шланг с внутренним диаметром 50, отпиливаешь штатный забор воздуха(прозрачный) и выводишь гофрой куды понравится, дальше можно перейти на нашу канализационную трубу 50-ку
Примерно так http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... %25EB%25FC это 350-ка, пробный вариант но работал без отказно.
Выглядит так http://www.atvclub.ru/forum/viewtopic.p ... 5&start=30CERGES написал(а):Леха,подскажи рецепт бюджетных шноркелей для аута 650-ки?Ты себе лейбл ставил или канализацию?
А где же ноу хау от 2108? Забыл включить в список? Отвариатора наверное удобно вперед выводить. Там же ближе.Или нет?леха написал(а):Если выход вариатора как у меня, то тебе надо
1.Хомут 60х70 10шт.
2.Труба 50-ка L=0,5м 5шт.
3.Отвод 50-ка 90 градусов 10шт.
4.Отвод 50-ка 45 градусов 3шт.
5.Гофра или резиновый армированный шланг с внутренним диаметром 50мм длинной 1м.
6.Тюбик герметика.
Перед 28х10х12 зад 28х12х12Серг написал(а):Леха извени за вопрос не втему. Колеса у тебя на сколько стоят.
Леха подскажи пожалуйста, насколько я понимаю на передние ступицы тебе пришлось ставить проставки под диск колеса. Шпильки колеса остались старые или точил новые, или удалось подобрать новые от какой нибуть техники.леха написал(а):Серг написал(а):Леха извени за вопрос не втему. Колеса у тебя на сколько стоят.
Крышку вариатора на герметик, посоветую сделать сосок для слива воды снизу корпуса воздухана, так на всякий случай.CERGES написал(а):Леха, кроме коробки с предохранителями что еще герметизировать?
Ерунда. Ничего в масло через глушак не попадёт. Только через вентиляцию картера!Я еще вывожу глушитель вверх, а то если это чудо заглохнет в воде, имульсия в движке гарантированна
Да это далеко не ерунда, или у нас квадры волшебные, воздухан сухой, а цилиндры полные воды.BLONDIN написал(а):Ерунда. Ничего в масло через глушак не попадёт. Только через вентиляцию картера!Я еще вывожу глушитель вверх, а то если это чудо заглохнет в воде, имульсия в движке гарантированна
