Для начала удалите все карты с него и треки, возможно битые данные и не дают грузиться, и прошейтесь нормально, с откатом или без решать вам.Вообще включаться перестал, показывает первый экран, Garmin надпись и копирайт внизу, и все, так и висит. И я с эти говном еще ни разу не выехал из дома, он перестал включаться лежа на столе. 276 Сх
Добрый день! У меня точно такая проблема: При включении навигатора, загорается знак гармин и далее тёмный экран! Подскажите в чём причина! За ранее спасибо!Уже пару приборов с одинаковыми симптомами - навигатор после включения начинает перезагружаться или вообще перестает работать экран, навигатор как бы загружается, но на экране ничего нет (он темный), это программная проблема, если у кого-то будет подобное - стучите в личку.
Напишите в личные - как можно связаться.Добрый день! У меня точно такая проблема: При включении навигатора, загорается знак гармин и далее тёмный экран! Подскажите в чём причина! За ранее спасибо!
Бывает. Обычно он довольно резко его подхватывает, но как-то раз как назло, аж на экран датчик положил - ну ни в какую не берёт его. Если раньше датчик (именно этот) уже цеплял к прибору, то вместо "Поиск нового" просто "Включено" выстави и перегрузи прибор. Такое ощущение, что девайс реально ищет датчик с ID отличным от уже привязанных, поэтому нифига и не находит. Если датчик не привязан ранее, ну тогда "поиск нового", через какое-то время таки привяжет его.Не получается подключить внешний датчик температуры "Tempe" , тупо не может найти и все. Пробую на монтане - все оке, быстро находит и отображает температуру, а на 276Cx ну ни как. Может кто сталкивался
Батарея новая, к этому прибору ни чего еще не цеплял. Несколько дней навик не выключал ну не цепляейт датчик и все тут сегодня прошивку поменял на свежую ни чего не изменилось ((Бывает. Обычно он довольно резко его подхватывает, но как-то раз как назло, аж на экран датчик положил - ну ни в какую не берёт его. Если раньше датчик (именно этот) уже цеплял к прибору, то вместо "Поиск нового" просто "Включено" выстави и перегрузи прибор. Такое ощущение, что девайс реально ищет датчик с ID отличным от уже привязанных, поэтому нифига и не находит. Если датчик не привязан ранее, ну тогда "поиск нового", через какое-то время таки привяжет его.
Батарейку заодно проверь. По моему опыту она где-то года полтора работает, но на вторую зиму при t<-20'C может от прибора отваливаться.
Монтаной только на снегоходе пользуешься? Это важно.Короче всю голову сломал уже.И покупатель на Монтану есть уже блин..Но че то очкую
