CFMOTO 500А
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
ямаха 540-3 цф мото 500
Доброго всем дня!
Не получается прокачать задний тормоз на квадрике CF MOTO CF500A. Подскажите кто сталкивался с этим.
сначало раздели задний и передний тормоз.покупаешь шприц на 150 мл ну и кусок трубки 10- 20см под размер штуцера удаления воздуха на тормозном цилиндре.приоткрываешь крайний с права штуцер заднего супорта одеваеш трубку со шприцом и тормозухой смотришь пузырьки ушли в шприц давиш 30-40 млг может чуть больше и закрываешь штуцер.все система прокачена.до этого ослабить крышки заливных емкостей цилиндров это можно сделать и при не разделенной системе.просто так-же прокачать каждое переднее колесо.сегодня собирал задний супорт из трех старых прокачал 2-3 минуты не касаясь рычагов.
Александр001001
2 Фев 2015
Парни подскажите квадр 500 2а, искра есть, не запускается мотор, хотя вот недели 2 назад даже прокатился после долгой стоянки, снял воздушный фильтр и оттуда бензин бежит когда крутишь, рукой сыпло закроешь схватывает даже, в чем дело? И да свеча сухая после монипуляций
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
смотри карбюратор там под креплением попловковой камеры один болт есть болтик крепления входного фильтра в карб обычно он забивается раслоеной резиной от китайского бензопровода может запорный клапан забился это если фильтр отсутствовал может на выходе из бака бензопровод резко сужается там тоже забивается расслоеной резиной и эта думаю первая причина
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
у него бензин из карба в обратку летит такое бывает когда цепь перескакивает и не в такт попадает
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
может и так но есть сомнения что перескочила до этого то он заводился две недели назад.и все таки это цепь а не ремень.если только до этого залезали в двс и цепь установили со смещением меток.
Александр001001
2 Фев 2015
Парни разобрался просто аккум видно слабый был, хрен знает зарядил и спол пинка, теперь вопрос решил посмотреть ремень а он вот так выпирает как его опустить вниз задевает крышку
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
а где задевает что-то не видно по фото нормально стоит у меня также вот если выработка большая будет на ремне то он сам будет ниже садится.
Александр001001
2 Фев 2015
Забыл фото сделать получается на 9 часов если брать вариатор по часовой стрелке, сделаю фото завтра скину
BATMAN
9 Фев 2017
Свердловская область Невьянск
Aлександр
Буран ,CF500 ,скутер150 кубов , 3 лодочных мотора , ваз2114
Всем доброго дня ! Прошу подсказки. У меня квадроцикл CF500 при запуске двигателя на скорости двигатель глохнет как будто в зацеплении а подгазовываешь сразу же едет. Что и где мне посмотреть?
сусанин59
16 Янв 2015
сцепление находится за вариатором состоит из 3 грузов подпружиненых .ищи там
3 Янв 2020
Арх.обл. Ненецкий АО. с. Шойна.
Arctic cat Z 1 xt
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
В основном это проблема из за обгонной муфты, если разбирали вариатор, могли не правильно поставить обгонку, если не лазили, то, возможно, начинает рассыпаться.
сусанин59
16 Янв 2015
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
Сегодня снял крышку со сцепления. Диски не изношены. Есть износ барабана. До этого я не разбирал. Квадроцикл покупал с нуля. Обгонную муфту как то можно проверить? Мне показалось что это происходит в холодную погоду и на непрогретом двигателе.
3 Янв 2020
Arctic cat Z 1 xt
Всего скорее у тебя подклинивает ведомый вариатор, квадрик не топил?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
На нейтрали заводится нормально. Квадроцикл не топил. Пробег 3500 км. Масло 15w.
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
Завтра сниму сцепление и посмотрю пружины. Может с ними что-то.
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
если на нейтрали все нормально
может обороты холостые завышены.и посмотреть ролики в вариаторе бывает выскакивают и клинят но тогда квадрик просто не тянет.только на понижайке.
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
Холостые обороты в норме. Ролики на месте и аномальном состоянии. Буду проверять версию с обгонной муфтой.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Всем доброго. Мужики, подскажите.Проблема такая, на СФ 500 разбило верхнюю головку шатуна. Нельзя ее как-нибудь отремонтировать на нашем коленвале?
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Заказал шатунную сборку, буду пытаться сэкономить. Жалко железки выкидывать)
bondim
6 Апр 2014
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
Если вариатор на нейтрали при проворачивании руками по часовой клинит , а против часовой легко вращается, то обгонка стоит правильно и, вероятно, исправна.
BATMAN
9 Фев 2017
Aлександр
Обгонная муфта стоит правильно. Вопрос по смазке- что-то смазывается в ведомом и ведущем вариаторе?
mik1690
29 Мар 2018
кострома
михаил
всем привет решил переделать корданы на шрузы купил кордан от шевроле заказал переходники под оба кардана и охринел 8800р за оба не ужели токарка стала такая дорогая или это нормально кордан нивы стоит 5500р но там изделие не один токарь не сделает.знал бы просто креставины заменил цена вопрса 2800р.заодно и выхлопную трубу переделал цена вопроса 550р
