Михаил SMF
- 11 Ноя 2009
- 34
- 0
- 46
- Екатеринбург
- Михаил
- BM 500 MAX
Привет! какие амортизаторы поставить? Может что то новое появилось?
Замок зажигания выкрути из панели и замыкай!!!Хелп! Расскажите или покажите где почитать. Жму на тормоз и квадр глохнет. При повороте ключа, приборка загорается и тухнет. Как будто аккум сел. Я аж расстроился. Попробовал позаряжать - нифига. Додумался вольтметр принести померить - аккум заряжен полносью
Где причины искать? Проводка? Стоп сигналы? Реле какое-нибудь?
Осмотри внимательно проводку от тормоза- включатель стопа, до задних фонарей, от замка зажигания тоже проверь. Ещё посмотри под левой облицовкой разъём генератора, у меня недавно он выгорел и симптомы были похожие.Хелп! Расскажите или покажите где почитать. Жму на тормоз и квадр глохнет. При повороте ключа, приборка загорается и тухнет. Как будто аккум сел. Я аж расстроился. Попробовал позаряжать - нифига. Додумался вольтметр принести померить - аккум заряжен полносью
Левую боковину сними и подергай за рычаг, сам всё поймешьвсем привет.может у кого была такая проблема.вчера ехал по бездорожью на цф мото 500 вылетела скорость не передней не задней не стало так на тракторе и пришлось тащить.рычаг переключения передач работает нормально.искал в ин-те информации нет нашел вроде что какой то болт открутился в приводе переключения передач под кожухом на двс
Посмотреть смогу только в пятницу днём Квадрик в лесу хотелось бы приехать и устранить проблему на месте если это возможно клонировали ещё недельку другую отъездить до снегохода.время уходит всё-таки что может быть?забирать его и смотреть что там?может бытьЛевую боковину сними и подергай за рычаг, сам всё поймешь
Надо смотреть. Скорее всего тяга раскрутилась. Если с техникой на Вы, тогда не ломай голову вёзи дилеруПосмотреть смогу только в пятницу днём Квадрик в лесу хотелось бы приехать и устранить проблему на месте если это возможно клонировали ещё недельку другую отъездить до снегохода.время уходит всё-таки что может быть?забирать его и смотреть что там?может быть
. Если так то сам сделаю если надо приварю вопрос тяга раскрутилась с наружи или под крышкой я не помню крышку снимать всю или частично и на сколько головка болтоввроде на восемь нужно определится какой инструмент брать.сразу не посмотрел под защиту уже темнело и домой торопилисьНадо смотреть. Скорее всего тяга раскрутилась. Если с техникой на Вы, тогда не ломай голову вёзи дилеру
Ставил от копейки го-о потом от нива Шевроле шток 13мм диаметр Пружины заказал под заказ в череповце усиленные под какую хотите нагрузку два года отработали советую.Привет! какие амортизаторы поставить? Может что то новое появилось?
сегодня посмотрели тяга с наружи на месте ничего не раскрутилось есть смысл снимать левую крышку двс или это не чего не даст.вопрос забирать квадрик или все таки есть шанс сделать на месте после снятии крышки.Надо смотреть. Скорее всего тяга раскрутилась. Если с техникой на Вы, тогда не ломай голову вёзи дилеру
в пятницу снял крышку тяги 4 болта все на месте все включается но не едет снял крышку вариатора думал может ремень кончился тоже все на месте похоже придется двс разбиратьсегодня посмотрели тяга с наружи на месте ничего не раскрутилось есть смысл снимать левую крышку двс или это не чего не даст.вопрос забирать квадрик или все таки есть шанс сделать на месте после снятии крышки.
Ну, на Али вообще ВСЁ стОит копейки и пачками!))) А по вопросу.... Чем??? отличается бензин на Газпроме, Лукойле от Сургутнефти?? А на последней соляра 49 с копейками!!!!!!! Впечатление, что у шейхов лично покупают!)))))Почему цена на генератор (статор) сильно отличается? У дилера 8600, по инету 4-5, на али еще дешевле.
я так понял сервопривод это вал соединяющий передний мост и задний проходящий через двс если так то можно я пока не снимал но есть подозрение что там у меня срезало коническую шестерню.Добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли снять сервопривод не снимая редуктора?
