Электрооборудование Стелс800 Росомаха
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
Благодарю,в другой ветке находил уже твое,а цыфирки это порядок замера,они подписаны?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Три провода на фишке схематично это 111
Замеряй как ранее показывал
barguzin_chik
29 Мар 2018
Ямал
стелс S800 расомаха
ок спасибо
кокованя
29 Дек 2016
ЯНАО п. Приозерный
стелс 800, Ховер Н5, лыжи охотничьи 1 пара.
Я сталкивался, буквально неделю назад. У меня сначала не было 14В с включенными фарами, на ходу норм. Спустя месяц на ходу было уже 13,6. А потом очень быстро, на холодную норм, 3 палки подогрева и 13В, и спустя буквально пару дней уже сразу при заводке 11,5В. Т.е. умерла окончательно.
Жду новую катушку, и желательно иметь новую прокладку под крышку.
Почему горит падлюка непонятно - может говноизоляция и КЗ?
Но судя по всему владельцы БРП с мотором В-800 тоже сталкиваются.
Сколько проходит новая непонятно, сгоревшую попробую извлечь и отдать спецу - возможно перемотать смогут, платить каждый раз за новую накладно. Пробег 3300.
Всем добрый вечер. У меня такая же беда, напруга упала до 13,2, поставил небольшую пластину, типа защита правой стороны двигателя от нагрева выхлопной трубой, на выхлопную приварил два болта и на них закрепил алюминиевую пластину ( с нержавейкой не стал заморачиваться) смог доездить до конца сезона, генератор держал стабильно 13,7-13,8 вольта, но думаю буду разбирать и смотреть что с катушками.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Воткнул 3 мм лист паронита , ни варить ,ни крепить не надо , снимается за 3 секунды.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Виктор_1976
18 Янв 2017
Спасибо
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
anytime and anywhere...
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Привет ВСЕМ давненько не заходил! Может кто подскажет! Расколотил стекло заднего фонаря продается отдельно стекло ? Покупать всю блок фору как-то не прикольно!
Виктор_1976
18 Янв 2017
Мне кажется что проще будет купить китайский фонарь на алике, чем найти стекло.
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
Stels Росомаха S800, АТV Stels 800 Gepard, Мотолодка Stels 335
Олег Мезин
7 Янв 2017
о. Кунашир, Курилы
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Просто второй раз я его разбиваю и оба раза дышлом нарт ! Буду искать на али
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
светодиодник воткни и всё
он компактнее родного и утопленным получается
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
Тоже разбил и вот купил с алика.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
то что нужно
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Кто-то писАл , что были случаи замыкания на массу в заднем фонаре, так что самое время поменять.
кокованя
29 Дек 2016
ЯНАО п. Приозерный
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Кто то здесь писал, что подойдёт задний противотуманный фонарь ваз 2101-2106. Если получиться то отпишись, а то у меня тоже лопнул.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Андрей классное решение сделаю так же ! Про фонарь долго не думал купил за 160 руб светодиодный
кокованя
29 Дек 2016
ЯНАО п. Приозерный
Всем привет! Была такая беда со стеклом, подобрал от мотоцикла, от минска или от восхода? Там кроме габарита еще стоп сигнал.
Igor87
21 Сен 2018
Stels s800
Сгорел генератор, пробег 4700, кто-нибудь заказывал его на Али?! Что думаете об этом https://m.ru.aliexpress.com/item/32794942070.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32794942070&productSubject=
Сгорел генератор, пробег 4700, кто-нибудь заказывал его на Али?! Что думаете об этом https://m.ru.aliexpress.com/item/32...ct=cf800-cfx8-ATV-0800-032000-CFMOTO-x8-800cc
доброго дня! Кто нибудь заказывал с Али? Подходит?
кокованя
29 Дек 2016
ЯНАО п. Приозерный
