Самодельный двухгусеничный снегоход с двигателем Лифан22
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Поэксперементировал с тележками,сварил из калиброванной нержавейки,получились легче плюс тавотницы.
сергей-73
11 Янв 2017
Немного нехватило запчастей что бы доделать буксировщик, заказал в магазине и пока они едут решил оживить новый, но нежелающий работать недорогой (250сс)квадрик. Накопительная катушка вчера перемотанная дала искру, и я радовался больше, чем запуску нового цеха!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ставят от пускателей чтобы не мотать.
сергей-73
11 Янв 2017
Возможно , Сергей, сейчас пока нет пускателей для эксперементов, а так 2часа гдето мотал. Но спасибо буду знать!
сергей-73
11 Янв 2017
7 лс, по весу- пушинка(теперь в дюрали), центр тяжести занижен, ведомый вариатор и двс максимально опущены вниз, ходовая тоже занижена- общая высота72см.Все подшипники можно шприцевать.Это буксировщик для охоты!
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Мос область жуковский
Iluxa
Snegohod
Первые шаги
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Iluxa
Snegohod
Я вот думаю передаточное после Варика сафари. 1 к 3 не мало будет
сергей-73
11 Янв 2017
Я думаю, это второстепенный вопрос, гораздо важнее площадь гусениц, клиренц(высота под брюхом), центр тяжести, и самый главный вопрос-Что будет делать, то есть какую работу будет выполнять этот снегоход?
Iluxa xo
14 Ноя 2017
Iluxa
Snegohod
Площадь опоры 9500 см2. Клиренс 180 см . Делаю для души и покатушки. Двиг 15 л.с
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Илья, а почему не создашь свою тему о постройке?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Пардон. Увидел темку.
сергей-73
11 Янв 2017
В принципе поедет-если не куплены гуси-есть сейчас на 80 окон(шагов),при таком раскладе давление на снег будет меньше чем у зайца(раньше фанател от охоты по нему), заяц почти никогда не проваливается(единственный зверёк). Ну и тогда клиренс в таком виде будет оправдан и поворот приторживанием(гуси) возможен. В моём случае (у меня) движок больше, и вперёд его установка увечилабы высоту снегохода)-а это бы убило компактность снегохода. А Вам можно движок убрать вперёд(сняв бак ) ,движок вообще мало места будет занимать. А насчёт передаточного вообще не волнуйтесь- всё равно по снегу звёздочками нужно будет пробовать. На бусировщиках у меня после вариатра звёзды 9(ведущая) ведомая-26 или 11-32(цепь иж-520), Вам можно на такое передаточное ориентироваться-поедет довольно легко(если вес не уйдёт).А так пишите на все вопросы отвечу!
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для начала нужно уложиться с весом хотябы до киллограм 300,а потом про давление зайца расуждать. По глубокому снегу не пойдет и поварачивать толком не будет ,будет закапываться. Чтобы по глубокому снегу хотябы по прямой ехал,нужен малый вес и большой клиренс ( в идеале).
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
К вопросу о двухгусеничных вездеходах. Был у меня такой казус- срезало шплинт на оси одной гуси. Снежик категорически отказался ехать . Зарывался одной гусей. Что-то сомнения закрались по поводу проходимости ентой техники.
Видео здесь:пост 142
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/92038/page-6
сергей-73
11 Янв 2017
Что бы получился "заяц", а у него клиренц не большой, заднюю часть снегохода с раздаткой, а это большой труд нужно оставить а весь металлопрофиль отрезать и подумать: есть два пути, 1й-сделать 2 тонкостенных монотрубы по одной на каждую гусеницу и крепить к ним элементы подвески, и2й путь- пространственная рама из лёгкого квадратного профиля 15на 15наполтора мм толщиной. Для начала ябы порекомендовал 2й, так как сам так же сделал на своём снегоходе. Кстати вес рамы на моём снегоходе не превышает 35-36кг(одной рукой поднимаю как гирю) А ещё про клиренц у лося-хоть он у него и большой, но по глубокому снегу(насту) догнать можно.,а с зайцем такое не прокатит!
