Skandik Rotax 500
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
УАЗ-Фермер 39094, Skandic SWT 500f 2002г., Каракат БМП
Да должен подойти. Возьмите свой да по магазинам прокатитесь.
ДВОЕШНИК
3 Фев 2013
КУЗБАСС
буран
Парни,подскажите еще,надо ли смазывать вариаторы .Чем и с какой периодичностью ,ну или мануал может есть у кого нибудь?
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
Ведомый мазал, когда домики менял, да и желательно снять да и почистить. А то начинает подзаедать. Да и грязи много там.
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
Только перед разборкой все помечать чтобы обратно все собирать на свои места да и смотреть регулировки.
А ведущий еще не разбирал. но есть видео где подробно показано как разобрать и почистить все.
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
https://www.youtube.com/watch?v=tGiAK7l67ZY
Вот здесь видео как разбирать, у меня такой вариатор стоит. Думаю буду по весне заниматься на будущий год
ДВОЕШНИК
3 Фев 2013
КУЗБАСС
буран
Парни,еще вопрос.Рельс сломал пополам.Подойдет от тайги и от какой,если подойдет?И кронштейны на рельсе приклепаны ,что ли?
Ринат86
3 Дек 2013
Нижневартовск
Ринат
Да кронштейны заклепаны, их надо высверливать и как гласит инструкция от ски-до на их место ставить болты при расшатывании заклепок.
А по рельсам не подскажу не знаю. если только снимать и нести в магазин и подбирать.
Бор80
1 Дек 2016
Удмуртия
Борис
Arctic Cat BEARCAT Bearcat 660 Wide Track
Здравствуйте. Помогите установить возможный год выпуска снегохода. Продавец говорит, что 2006 года. Документов нет. Хочу привезти ТК. Гусеница 61.
  • 70,1 KB Просмотры: 415
  • 43,9 KB Просмотры: 421
  • 70,1 KB Просмотры: 396
  • 43,9 KB Просмотры: 392
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Это точно не 06 год, В 06 году фара сдвоенная, мотор 550, лыжи пластиковые. Продаван врет. Год выпуска есть на раме. Оринтировочно до 02 года.
viking80
12 Сен 2012
Нижневартовский район, Мегион
mitsubishi outlander xl 2008 2.4 MT. skandic 500 wt lc 1997
с левой стороны на первом фото шильдик на раме должен быть заклепан. там ВИН написан и год производства. Еще есть на движке шильдик. Посмотри внимательней. Какой двиг стоит, воздушка или водянка? Если сам не разберешся фото шильдика в студию.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Бор80
1 Дек 2016
Удмуртия
Борис
Спасибо за ответ, но уже заказал, должны привезти ТК из Воронежа в Наб. Челны. Да и цена небольшая. Добавлю - двигатель воздушка.
Бор80
1 Дек 2016
Удмуртия
Борис
Если не секрет по чем нынче тележки? можно в лс.
Рассчитали в зависимости от объема снегохода (вернее его упаковки) и расстояния, вышло чуть более 17 рублей. На сайте у них есть калькулятор.
migun4
10 Янв 2015
Полярный
cannondale jekyll 3000, Динго 150, scandik 500
Привет народ. Задумался я замутить на ski-doo skandic 500 постоянку для запитывания термометров, и навигатор с лед панелью. Нужна схема электрическая. Телега 1996 года. Может кто видел её? Может, кто уже сам сделал тоже самое?
viking80
12 Сен 2012
Привет! скинь в личку адрес электронки я тебе на 97 скину.
Да и к предыдущей теме.
Менял на своем рулевые наконечники. Всего их 4 штуки. Сейчас точно не скажу, внутренние с правой резьбой, наружные с левой или наоборот - не помню. Так вот, подошли от Стелса. Брал по 550р. в интернет магазине АТВ-клуб(не реклама).
Наконечник рулевой тяги левая резьба стелс S800 росомаха 341701-800-0000
Наконечник рулевой тяги правая резьба стелс S800 росомаха 341702-800-0000
резьба 10х1,25. идут с гайками.Встали как родные.
От тайги не подходят там резьба 10х1,5. Сделать конечно можно, если покупать с направляющими, но зачем переплачивать!
migun4
10 Янв 2015
Полярный
Почту закинул в личку. Спасибо.
migun4
10 Янв 2015
Полярный
В общем ситуация непонятная: телега скандик 500 503двигло, есть после генератора стабилизатор штатный, на выходе его висит все эл. оборудование с лампами. Замеры на свободных фишках показали стабильные 11.5-12 В переменки. На этот разъём было подключено реле регулятор от хонды дио, на выходе которого в зависимости от оборотов двигателя обратнопропорционально изменилось напряжение от 5.5-3.5 В. Реле точно рабочее, при том от 2х разных скутеров. Реле 4х контактные.
Может просто замутить выпрямитель 2х полупериодный и не париться? Есть знающие люди? А то, что написано и снято в интернетах не работает.
migun4
10 Янв 2015
Полярный
Схему нашёл. Теперь нужно найти маркировку нового реле регулятора в котором есть на выходе постоянка! Кто может помочь?
Tony_Nice
27 Июн 2016
BRP SKI-DOO MXZ Renegade X800R
Парни, есть снежик Ski-doo grand touring sle 500 1998 г.в.
раздельная смазка.
Покажите какое масло туда идет в оригинале? И какое лить?? Всю голову сломал.
Это же 2т движок? http://redline-urfo.ru/oil/642/13055/ Подойдет фул синтетика
28 Сен 2017
Скандик 500
Доброго времени суток. У меня скандик 2001 года с ротаксом 503. На днях затроил двигатель. На холостых работают оба цилиндра при оборотах отказывает правый цилиндр. Поставили диагноз «хана катушке». Стоит катушка с номером 432385510. Не могу найти замену. Что аналогичное можно поставить.
CHPF
4 Янв 2011
SKANDIC II 503 R
Всем доброго времени суток.
Знатоки подскажите плиз, а то запутался...
Имею вот такой снежик, ездил очень редко, решил продать, а почитав эту ветку задумался, стоит ли...
На учёте он ни когда не стоял, доков не было. Покупал как пирожок на базаре, попался ГАИ, пришлось восстанавливать право собственности через суд. Пришёл ставить на учёт, гостехнадзор не смогли найти точных данных по снежику, и такое чувство что расчётные единицы поставили приблизительно...
Вопрос 1) Какой объём движка?
2) Чем отличаются двигателя: ROTAX и TYPE?
3) Сколько кобыл?
4) Как снять сидение?
Заранее всем большое спасибо...
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
ROTAX - это производитель двигателя, TYPE это по русски значит тип или модель. У тебя двигатель ROTAX 503 , соответственно его объём 503 кубика . или если просто , то 500 кубиков.
Реакции: CHPF
