Спасибо. А по остальному? Что скажите?ROTAX - это производитель двигателя, TYPE это по русски значит тип или модель. У тебя двигатель ROTAX 503 , соответственно его объём 503 кубика . или если просто , то 500 кубиков.
Спасибо.ROTAX - это производитель двигателя, TYPE это по русски значит тип или модель. У тебя двигатель ROTAX 503 , соответственно его объём 503 кубика . или если просто , то 500 кубиков.
Мощность - 52 л.с. , объем ( на табличке) - 496,7 см3 , про ТИП и РОТАКС тебе рассказали, сиденье должно откручиваться из тоннеляСпасибо.
А по остальному что скажите?
Приветствую. Приобрёл такой же движок rotax 494. Вопросы по установке возникли. Скинь свой номер, или мне напиши. Заранее спасибо, Николай. Тел:89176520444Всех с Новым Годом. Подогнали мне снежик, вот теперь разбираюсь с ним. Судя по надписям на снегоходе я попал в нужную тему. Покатался на нем, что-то не впечатлил. Я на квадрике привык гонять, на снежике опыта ноль. Вот теперь и думаю, продать его, или оставить. Больше всего не понравилась посадка, я ростом 185 и при поворотах рукам мешают колени, как-то сидуха низковата. На разгон по прямой хорош, а вот в повороты входить тяжковато. В общем ладно, буду думать. А пока подскажите пожалуйста, что за движок на нем? Какие может выкинуть подводные камни?
Вайдтрак ?Вал шестигранник на 27 ? подойдут, но возможно заменить придется все четыре.Подскажите пожалуйста. На днях обломились зубья на шестернях на ведущем валу. Их там 4 штуки. 2 односторонние и 2 двухсторонние. Подойдут ли такие шестерни от тайги.
Да вайдтрак. Сегодня измеряю вал. Спасибо за совет.Вайдтрак ?Вал шестигранник на 27 ? подойдут, но возможно заменить придется все четыре.
А причем здесь ширина трака, это всего лишь проходимость, думаю надо сперва понять разницу воздушки от водянки, что может позволить одно от другого и дать предпочтение своей эксплуатации.
Вот все б ниче, но подвески у них апсалютно одинаковые, движок да, 503 чуть слабее чем 552 , зато это на 99% мотор Тайги 500 что в плане ремонта не так сильно опустошает кошелек. Опять же СВТ есть СВТ.
Согласен, а ремонтируецо все.Если Виталий72 ищет снегоход не для жесткого промысла, то я бы посоветовал скандик 550 ВТ, он все таки мощнее, моложе на 5 лет, сижанка более удобна да и фара лучше, чем у снегохода 99 г.
По скорости я его разгонял максимум 120 по жпс, но можно мне кажется и больше просто места не было, расход примерно 20-23, а систему смазки зачем выкинул, чем она тебе не понравилась?, из слабых мест могу назвать только пружины, и то поставил новые посмотрим сколько отходят. в этом году еще не катал, снега у нас вообще нет
