Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Только слабоваты по току 20200 . 20 А это суммарный ток для двух диодов , два по 10 Ампер . Если собрать мост на 4-х MBRF20200 , включив внутренние диоды параллельно - будет достаточно. Именно на таких я делал один регулятор - действительно почти не грелся .
Fantomas
17 Янв 2009
г. МО Ярославка. Пушкино - Софрино - д.Григорково
Мотоцыклет Suzuki Boulevard M50, Автомобиль Нива и Соболь, Тайги и квадра теперь нет...
Я именно про это и говорю, одну сборку с двумя диодами брать как один диод. 4 сборки = как бы 4 диода.
Дело в том что может быть есть подобные и на больший ток (я просто не искал), но эти я беру для переделок ИБП, а там после преобразователя бывают кратковременные выбросы до 160 Вольт, по этому 200 Вольт диоды там актуально.
В снегоходах магнето такого напряжения вероятно не даст, по этому можно поискать с большим током и меньшим напряжением.
hpj
14 Ноя 2013
Тверская обл.
Кирилл
Буран 4Т Kohler, Минск
И еще не особо доверяйте тому что данный полевик выдержит 57 Ампер как написано в даташите, точнее сам кристалл 57А может быть и выдержит, а вот проволочки которыми он подключен к выводам да и сами выводы вредле. Это видимо такой маркетинговый ход, хотя сами полевики хорошие (если не левак). Я сам таких заказал на всякий случай.
Я пока собираюсь прикрутить к генератору на 65ватт.
Если все получится то сделаю выпрямитель для бурана 4т. Там двигатель кохлер и при включении фары напряжение в сети с 14.1 до 12.5 просаживается. Даже на стоп сигнал при торможении реагирует.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
12,5 В это 50 % заряда АКБ . Зарядите АКБ в стационаре полностью и просадка будет до 12,7-12,8 В . Просто гена скорее всего не справляется с такой нагрузкой . Какая заявленная заводом изготовителем мощность генератора ( обратите внимание при каких оборотах двигателя она указана ) ?
Fantomas
17 Янв 2009
Обычно мощность указывают при оборотах ближе к средним.
Если 65 Ватт и при 13 Вольт это будет где то 5 с небольшим Ампер (если не ошибаюсь). Так одна лампа ближнего\дальнего света будет расходовать всё на себя...
У меня на тайге вообще не предусмотрен был аккумулятор и на средних оборотах светило ну так не очень ярко, но ехать можно, на хх вообще тухляк, в пол накала. Что бы хоть как то улучшить ситуацию я сменил все лампочки на светодиодные(кроме головного света) стало немного получше.
А потом поставил аккум чисто для света, выпрямитель с регулятором и поставил ксенон, лампу с температурой света близкой к 3900К, чтобы не синим светил, а по желтее. Вот тогда стало хорошо, ксенон в момент розжига потребляет больший ток, а когда разгорится то в разы меньше.
hpj
14 Ноя 2013
Тверская обл.
Кирилл
65ватт это на мотоцикле минск. на 66 странице есть отчет о выпрямителе на симисторе.
Поскольку на ХХ есть просадка до 6 вольт, хочу попробовать на транзисторах для увеличения отдачи на малых оборотах.
А на буране 4Т, Двигатель kohler. Они могут комплектоваться генераторами 15, 20 или 25 Ампер.
Думаю "Русская механика" (производитель снегохода) закупали самые дешевые генераторы на 15А.
Вот на нем у меня и есть просадка в 12,5.
Пробовали и заряжать акк. вообщем при езде в темное время с фарой, генератора не хватает. Хочу попробовать реле-регулятор заменить на самодельный, вдруг дело в нем.
Обороты по памяти 3600 максимальной мощности и скорее всего Амперы генератора тоже на этих оборотах. Двигатели эти предназначены для работы на постоянных оборотах,
nester484
27 Фев 2017
Рысь
Между делом спаял и испытал регулятор напряжения для снегохода. Принцип работы анологичен штатным регуляторам, мост-шунтирующий тиристор-схема управления. Схему управления взял от регулятора мотоцикла Восход. Болезнь штатных регуляторов это мост с диодами на 10 А и шунтирующий тиристор на 25 А в результате при работе без нагрузки перегревается и сгорает тиристор, при работе с нагрузкой перегреваются диоды. На зажиганиях до 90 ватт штатный регулятор выдерживает, на зажиганиях 120-130 ватт долго не проходит.
Мост поставил КБРС 50-10, это на 50 А 1000 вольт, для монтажа удобная штука с хорошим теплоотводом. Его прикрутил к корпусу регулятора на болтик через теплопроводную пасту. Мост можно собрать и из диодов от автомобильного генератора, там их 6 штук. Как правило там стоят КД 2972,2977,2978 или их аналоги.
Диоды до 50 А и разной полярности, то есть на корпусе анод или катод, что удобно при монтаже и теплоотвод хороший. Тиристор поставил 70TPS 12, это на 70 А 1200 вольт. Тиристор купил через интернет магазин Элитан, всего 114 руб стоит, но ампераж офигеть.
Стабилитрон, который задает конечное напряжение идиально подошел на 6,8 вольт это наш КС 168, можно и любой другой на 6,8 вольт и на 1,3 ватта. В результате напряжение стабилизации 14,1 в. Следует учесть, что это напряжение при полной нагрузке близкой к максимальной мощности генератора. Если в нагрузке только одна лампочка 55 ватт, то напряжение 12 вольт, если нагрузка ватт 5-10 то напряжение 9-11 вольт. В штатном регуляторе картина практически аналогичная. Испытывал на своем Буране с катушками на 90 ватт, без нагрузки и с нагрузкой, при этом нагрузку доводил до 150 ватт (генератор еле-еле тянет). Корпус моста и корпус тиристора вообще температуру не изменили, холодные. Потом на трансформаторе мощностью 300 ватт и на выходе 36 вольт, по мощности таких генераторов на наших снегоходах нет, ближайший как я понял 130 ватт. Без нагрузки через 20 минут тиристор стал слегка теплый, мост без нагрузки вообще не греется. С нагрузкой до 150 ватт мест не грелся, на ощупь вроде теплее стал и все, а тиристор так и оставался темного теплым. Результат позволяет сделать вывод, что наши генераторы такой регулятор убить не смогут.
Сопротивления нужно ставить не менее 0,5 ватта. При монтаже тиристор ставить на корпус с теплопроводной пастой. Тщательно и проводом не менее 1,5 кв монтировать шунтирующую часть, чтобы избежать нарушения контакта и соответсвенно местный нагрев.
Смонтировал в корпусе который был под руками, от коммутатра-регулятора мотоцикла Минск.
Возле схемы разложил детали, чтобы не мучились с анодом-катодом (сам путаю дебит с кредитом :D ) и цоколевками
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
В "Руководстве ... Ротакс - 503 " мощность генератора 170 Вт на оборотах 5000 ( 6800 максимальные ) . Это прародитель нашего РМЗ-500 .
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Чем заменить тиристор Т122-10-8?
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
в регуляторе шунтирующего типа? Тиристор BT151-500R подойдет?
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
УАЗ-22069, Буран СБ-640, Бурлак
Возможно, что я не прав. Но не стал усложнять конструкцию, дополнительными диодными мостами и мощными стабилитронами. Поставил в цепь управления тиристором, стабилитрон КС213б и резистор 300 ом. В итоге схема сразу же заработала.
Схему залил силиконом, для аквариумов. А конденсатор примотал изолентой к проводам.
Да, забыл упомянуть. Корпус доработал на фрезерном станке, что бы было побольше места, для деталек. Срезал полку, там, где теперь стоит диодный мост.
Резистор не нашёл в 300 ом, поэтому составил из 3-х 100 омных и обмотал фум лентой.
  • 140,6 KB Просмотры: 2.165
  • 162,4 KB Просмотры: 2.086
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
KC213 слабенький по мощности для "тяжелых" по управляющему электроду тиристоров и симисторов . Есть вероятность выхода его из строя с последующим выходом из строя симистора . Если не усложнять схему - нужен стабилитрон мощностью 5 Вт .
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
Ну вот и поглядим. По крайней мере, он в работе не грелся вообще.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Тиристору , для открытия достаточно короткого импульса , поэтому стабилитрон и не успевает разогреться . При большой нагрузке ток Уэ может сильно возрасти , вот тут и подберется пушной зверек .Помочь может усилитель тока на эмиттерном повторителе . В начале темы я показывал как это сделать .
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
[QUOTE="Deltagr, post: 4718446, . Если не усложнять схему - нужен стабилитрон мощностью 5 Вт .[/QUOTE]
А почему такой слабый ?
Может на 7-8 Вт?
А ещё лучше на 15-20Вт?!
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Вмешаюсь с возможно глупым вопросом - можно ли переменку после однофазного генератора мощностью 340 ватт выпрямить мощным диодным мостом ,поставить обычный автомобильный РР (который раньше ставился вне генератора ) , и перевести все потребители снегохода на постоянку. Сейчас на снегоходе от постоянки фара с двумя галогенками Н-4 , всё остальное - переменка. Аккумулятор есть(ну и естественно его зарядка тоже постоянка).
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
Может кому интересно или понадобиться: Штатная схема регулятора на Рысь 119. Может где то ошибся (я не электроник в общем то)
  • 93,4 KB Просмотры: 703
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Вик-ос . Авторегулятор обеспечивает ток всего 5 А и предназначен для управления обмоткой возбуждения вместо которой в генераторах типа магдино стоят постоянные магниты . Ваш генератор 340 Вт только в нагрузку способен отдать почти 30 Ампер , а в режиме короткого замыкания поболее . В авторегуляторе ,пропуская ток через обмотку возбуждения, мы превращаем "когти" в электромагниты . Есть ток в обмотке возбуждения -есть электромагнит , нет тока в ОВ - когти просто куски железа .
Aлекsawa Это схема однополупериодного ограничителя переменного напряжения . Т.е. Один полупериод переменки ограничивается на уровне 12-14 Вольт а второй полупериод шурует в нагрузку всю мощность которую способен на данных оборотах выдать генератор . Такая схема применяется в маломощных генераторах без АКБ . если поставить диод или диодный мост после этого , так сказать , регулятора напряжения то можно подключать и АКБ , без них только лампочки .
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Пётр! Огромное спасибо за разъяснения. Сгорел на снегоходе Чешский РР (отработал лет 5 после замены родного) 90-какой то серии,ещё не снимал, а на память не помню.Хочу попробовать поставить аналог Чешского 104-го, пишут, что 200 ватт, делают где то в России.
Destroerr
4 Июл 2012
Кандалакша
При большой нагрузке, наоборот, регулятор должен вообще отключиться, что бы выдавать максимальную мощность генератора.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Уважаемые специалисты! Подскажите, на схеме стр.68 с шоколадкой от ВАЗ мосфеты IRF 3702 можно заменить на IRF 3205 ( 55в, 98а, рас. мощность 150 вт) Генератор на снегоходе 340вт.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
И ещё к вышесказанному -или на IRF3808(75в 140а 330вт)
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Если не перемаркированные -- пойдут .
Destroerr Совершенно верно ! Самый тяжелый режим для регуляторов данного типа это работа без нагрузки . Чем больше нагрузка - тем меньшее время ключевые элементы находятся в открытом состоянии и при достижении нагрузкой определенной мощности ключи вообще не открываются , регулятор становится просто выпрямителем .
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
На 3 фазнике 320 ватт, ставил, на 3 секунды хватило. 100 вольтовые работают. ИМХО.
