Шпицберген
До конца! Метчик, да , по сальнику вскользь проходит, это я видел. Я глубоко не выводил, до рабочей кромки и все.сальник не до конца заперессовал
и резиновый проверь
обычно его метчиком дерёт
и резиновый проверь
мне то не заливайДо конца!
Кольцо нижнее вышибать ведь начнет.что требуется кастрация стакана опорного по высоте
А, ну это да..а вот хер там если резьбу на штоке аморта удлинить
Так тебе на шток надо одеть проставки и буфер. Чтобы убрать эти 60 мм разницы.на токико разница длины штока 60 мм
А что ограничивает ход вверх? Телескоп в корпус упирается?ну и третья это в сжатом состоянии стойка когда
судя по метке до лыжи не должна достать
я же так ездил и следов вроде не замечал
сверху в стакане резинкаА что ограничивает ход вверх? Телескоп в корпус упирается?
Ну так и подложи на дно стакана верхнего проставку 10мм.. Резьбы на штоке хватит? Хотя опять же шток перетачивать надо будет.. блинн)) потому что так кольцо вышибет.сверху в стакане резинка
она хитрой формы , как бы центрует пружину
вот в края этой резинки и упирается стойка
но там всего 1.5 см резины а то и меньше
туда по идеи нужна шайба будет , плюха такая не кислаяНу так и подложи на дно стакана верхнего проставку 10мм.. Резьбы на штоке хватит? Хотя опять же шток перетачивать надо будет.. блинн)) потому что так кольцо вышибет.
Ну так все тогда нормально выходит.туда по идеи нужна шайба будет , плюха такая не кислая
стакан и сварка под рукой а плюхи нетНу так все тогда нормально выходит.
Шайбу здоровую туда из пластика. И обеспечить, чтобы не выбивало кольцо нижнее. И лыжу рубить не будет.
Че ты тогда до стакана железного докопался? Нет смысла его трогать.
