Подвеска
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Наполняем...:book:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Для смазки всего и вся шприц не большой прикупил, одной рукой чтоб качать. Можно с торца трубку или шланг вкрутить, можно с боку.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Удобная штуковина! В магазе брал, или через интернет-магазин выписывал?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
О-о-о-о! Класс, :Bravo:будет мне подарок от Деда Мороза! У него как раз Спасибы от Сбера есть! :D
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Сегодня подтянул задние пружины, на четвертое деление поставил. Рысканье не ушло, надо передок крутить. Валкость в поворотах стала поменьше. Спереди что делать? Стропу наверх, пружины на низ?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Задние на предпоследнем у меня, шестое вроде. Стропа поднята на одно отверстие выше от заводского, третье снизу наверно. Между передними пружинами проставки, "скользуны" пластиковые опущены в нижнее положение, т.е. пружины натянуты. Ни в коем случае болты этих этих пластмассок туго не затягивать, чтоб свободно болтались, а то лопнут!!! Я две менял, перетянул, не ловко там.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Понял! Вовремя предупредил, Сань! :handshake2: Я б точно затянул:D!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Проставки между пер. пружинами. Кусок твердого шланга, разрезан вдоль, одет на ось и скреплен хомутами.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Сегодня регулировал подвеску. Сейчас у меня аморты на 2-м жестком положении, пружины передние затянуты, стропа в верхнем отверстии. Завтра на рыбалку :Dance:! Буду пробовать!
Очень понравилось, при работе с подвеской, пользоваться домкратом!
Позволяет без усилий задрать нужную сторону на необходимую высоту. Чтоб стропу переставить в верхнее положение, нужно было давануть на передок, чтоб отверстия с трубкой совпали. Работал один, помощник в этот раз в школе был:D. С противоположной стороны поддомкратил и стропа встала на место как надо!
JULIAN
22 Июл 2015
Артем
Тойота Раф-4 2007г.в., CF Moto 625 2014г.в., Сузуки 30RS+Солар 450 jet-тоннель, Stels Ермак 800 L.
Что за домкрат Влад?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
В общем, парни, затянул я подвеску! Совсем другой снеж! :Bravo:
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Прошёл с новыми настройками подвески за выходные 190 км. Управляемость на твердом стала отличной! Ушла болтанка и рысканье! Но самое главное - исчезла валкость! :Bravo: Если раньше при наезде на кочку в болоте я ногу, как на мотоцикле, выставлял, чтоб не вальнуть Ерему на бок, - щас пофигу - не валится!!! Короче шибко понравилось!:D НО! Как тока сзади садишь пассажира (лыжа разгружается), радиус разворота на твердом увеличивается раза в два и появляется болтанка ! Вывод - пассажир - ЗЛО!:Devil:
Кста, прав был Саня, комфорт почти не пострадал!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Второе жесткое, это предпоследнее короче? Если да, то у меня стропа только не так, не в самом верху.
А то как то не понятно, там семь ступеней натяжки, у тебя 6-я?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Я пробовал, если одному без груза ездить, то и на 5-ом норм. На валкость все таки наверно больше всего передние пружины влияют, подразогнуть бы их как, или поробовать скользуны другие сделать - покрепче и подлиннее, увеличить подпор еще. В в виде эксперимента.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Согласен! :handshake2: Надо подумать! Хотя щас, как есть, мне оч нравится!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Парни, давайте подумаем, как увеличить жесткость передних пружин! Я думаю, можно попробовать пластинки с тремя отверстиями изготовить. Два верхних - для болтов в штатные отверстия, в нижнее вставить ползун. Что думаете?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Можно. Пластины только малость изогнуть придется, ведь если их снаружи штатного крепления пустить, расстояние между ними велико будет, если изнутри -мало. Втулки распорные нужны будут, при наружной установке пластин - две пластины и две втулки по раздельности, при внутренней - все можно на сварку в одно целое схватить. Рисовать не умею, думаю понятно.
