Модернизация
agennu
24 Апр 2017
Селихово Конаковский р. Тверская обл.
Геннадий
Псин НеваМС-1GB225, квадр SFX8, авто CS75FL+пр.МЗСА, лодка Солар380, мотор Меркурий15, ружо Khan Matrix, Вепрь.223
Парни, ссылку на гофру киньте, где купить в интернете. Тоже буду делать летом. В автомаге (он у нас один))) ничо подобного нет.
Я в Камазовском магазе покупал в Сургуте. Поищи в инете в Камазовских запчастях.
И да, забыл что такое лыжу чистить. Вечерком на избе поддомкрачиваю с каждой стороны и гуси чищу.
Димон86Угут
5 Авг 2019
п.Угут, Сургутский район, ХМАО
Ермак 800
Да, она есть в камазовском или в любом другом грузовом, гофра от ПЖД- проще говоря от подогрева двигателя.
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
согласен родной ремень вариатора не стоит того, что за него хотят. Гейтс 44G5077 G Force ремень также не впечатлил,но уже лучше штатного. в этом сезоне поставил оптибэлт 11141, нареканий нет. хотя пришлось снять защиту ремня. подразумеваю что причиной того что не стояли ремни это моё упущение. заклёпки которые крепят шильдик и аллюминевую полоску необходимо крепить шляпками изнутри...
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
также вопрос как решить, выпускная труба глушителя при нагрузке, с санями нагревается до красна, вопрос пробавал решить замотал трубу лентой не горючей , сделал на выходе глушителя отвод в сторону , плавит лодку, кто нибудь делал на выходе глушителя из лодки аллюминий.
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
а гофра не нагревается внутри там тепла и так хватает ? вариатор как себя чувствует ... я также рассматривал такой вариант, сколько набегал с переделкой...
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
У меня оптибелт стоит - всё вэри вэл! Ремень жестче родного, поэтому, когда запускаю, бывает задевает за кожух, но недолго, раскатывается и всё норм! Прошёл уже около 900 км на нём - нравится! Никакого намека на вонь и черную пыль в лодке при нагрузках, в отличие от стокового!
Посмотри в Модернизации, там всё есть...
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
я так понимаю надо давление в рампе до 3 уронить, и следующий вопрос откручивание задних катков внутренних, гусянку ушатал за выезд ...
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
за всё время менял только ремни вариатора , за исключением работ ТО по пробегам, почерпнув инфу предвижу прокачку летом в полной мере...
agennu
24 Апр 2017
Геннадий
Забыл сказать, вернулся на сток. Не устроило меня 3 очка, в мощи потеря и в скорости. Скорость не важна, но мощность нужна что бы вылететь с говен. Хотя оба фильтра рядом стоят, по насту можно переключаться на 3 очка.
Димон86Угут
5 Авг 2019
Ермак 800
Гофра не греется, прошел 1000, ездил и в плюсовую.
Димон86Угут
5 Авг 2019
Ермак 800
Посади на фиксатор резьбы. Про это здесь уже много писали.
deduhka
9 Янв 2020
Хабаровский край с.Нелькан
Иван Антонович
Буран Ермак-800
Приветствую мужики! Подскажите пожалуста как избавиться от моргания ллампочки давление масло 2 год моргает, вместо элект. поставил механ. работает нормально.Зарание благодарю.
Димон86Угут
5 Авг 2019
Ермак 800
Всего скорее где-то контакта нет или неисправен сам датчик
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Датчик на замену! У Витязей через одного такая беда была.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Да считай у каждого.:yes: Партия видать бракованных была(датчиков), ставили по моему такие же из магаза, партия другая и лампочка перестает моргать.
Maks 79
4 Апр 2020
Ермак 800L
Дмитрий,скинь фото трубы гофры как проходит внутри от глушителя до стенки, какие пожелания подскажешь...
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Аврора 2, Stels Eрмак 800L.
Читал-читал ветку, а ответа на терзающий меня вопрос, так и не нашёл ответ... одни домыслы.... я про свободную фишку, что за спинкой пассажирской, в которую приходят два провода чёрный и голубой. Прозванивал при включении и подогревов и доп.света, так и не появилось там 12в. От чего она запитываться должна ??? Да и вот ещё вопрос электрикам, тумблер доп.света имеет два положения соответственно должно быть две фишки свободных или я заблуждаюсь?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Там два провода в один скручены, см 10-15-20 где-то от тумблера, так что фишка одна. Если их рассоединить, то можно и еще что нибудь сюда повесить. Я хоть и не автоэлектрик, но тумблер курка по моему также сделан....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Подогрев ручек пассажира наверно, посмотри на элсхеме в мануале, там так то понятно все нарисовано.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Это резервный провод голубой он находится в фишки левая рукоятки управления Он никуда не подключён Я его подключил на фару заднего хода
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
А я планировал отцепить сигнал заднего хода и в разъем напрямую подсоединить фару, зачем реле нужно? Фара светодиодная китай 18 Вт.
сигнал заднего хода управляется минусом плюс приходит напрямую От замка зажигания Осенью планирую видео сделать
