Yamaha Nytro XTX
комацу
23 Янв 2017
Свердловская обл
ямаха нитра хтх 2009г
Вопрос, в коробке есть демферные пружины смягчают страгивание с места , они требуют иногда замены или нет ? https://www.impex-jp.com/catalogs/snow-mobile/yamaha/RFX10RM/TRACK DRIVE 2/cg152322.html Страшно в коробку лесть , хоть бы тот чел нашёл причину износа своей цепи и она оказалась пустяком. я могу ошибаться коробку не вскрывал ни разу.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
NYTRO MTX 162 Т, YFZ 450, Rickter XFS
нет там ничего страшного, только про какие пружины речь идет непонятно, укажи их на схеме??
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Вопрос, в коробке есть демферные пружины , они требуют иногда замены или нет ?
Нет.
Не требуют и рассчитаны на весь срок службы при условии сохранения целостности.
комацу
23 Янв 2017
Свердловская обл
645e5b086621b15e41777edcc39ee7ee.png под номером 68. их 5 шт
вчера обработал в передке штекира все и релюшки, разъеденил пробрызгал, кто нибудь использовал это. Всё про пружины понял спасибо.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
если кто знает расскажите каким образом подпружиненный такими мелкими пружинками осевой люфт компенсирует удар радиальный при страгивании?? если не ошибаюсь это узел реверса вообще
комацу
23 Янв 2017
Свердловская обл
я думал они там установленны как на диски сцепления ,а на схеме похоже точно указывают положение детали. В этом деле я салабонн ещё пока.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
этот узел сам не распадается при разборе, я его не разбирал, если судить по схеме то пружины установлены не как на диске сцепления, да и посмотрите на их размер ... они скорее служат для того чтобы эта звезда не болталась и не звенела внутри
комацу
23 Янв 2017
Свердловская обл
понял
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Судя по характеру текста это должен быть вопрос - Но тогда в конце должен быть знак вопроса.
Или это утверждение - тогда наверно кто-то использовал.
Например, я использую такую изоляцию.
Хотя я не понял ни смысла вопроса ни смысла утверждения.
комацу
23 Янв 2017
Свердловская обл
? да он там должен быть. Переживал лишь бы контакты мозгов не испортелись ,есть ещё жидкость для консервации контактов. А это электроизоляция , мож кто пользовался здесь и всё ок , судя потому что я перебрызгал всю технику 2 ой баллон пошёл, всё робит . Здесь же вычитал мол надо на лето так делать контакты , гусянку , обо всём заботиться коли аппарат любишь.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Про эту смазку уже было тут.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Остановись! Найдите у товарища кнопку)))))))))
Slavorsk
17 Янв 2015
Оренбург
Вячеслав
Yamaha RS Venture TF 2014, Yamaha 9.9GMHS(15), Solar 380, SYM Jet4-125, Yamaha Diversion XJ6
Этот узел служит для компенсирования шипового зацепления при попадании зуба на зуб при включении задней передачи. При взаимном касании зубьев и при возникновении силы трения между ними эти пружины позволяют ведомой шестерне проворачиваться по своей оси на небольшой градус, что позволяет включить передачу при работающем двигателе. Таким образом этот узел с пружинками выполняет роль примитивного синхронизатора и позволяет существенно упростить кпп.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
может хватит уже придумывать отсебячину, давайте внимательно посмотрим на схему расположения этих пружин... и представим что будет если их убрать оттуда, а будет вот что: при прижимании ведущей к ведомой шестерни , первая будет просто отталкивать от себя вторую без прижимающей силы которую и дают эти пружины. в итоге вторая будет то входить в зацепление то выходить из него попросту говоря болтаться внутри. а поворачиваться по своей оси на небольшой градус ей никчему вообще там, иначе со временем там все разобьет нахрен..
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
в ФАКе был, да и так уже раз десять выкладывали
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Сегодня снегоход вывесил , все прошприцевал, насчитал 11 маслёнок, вроде все нашёл.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
а у меня недавно открутилась гаечка верхняя на пер амморте в гуске, за это ему оторвало шток, который попал между левых рэчетов, раздвинул их на 1,5 см друг от друга и загнул один зацеп на внутреннем. пришлось разбирать коробку и прессовать их обратно, зацеп нагрел феном и согнул как было, думал не будет держаться, но уже две покатухи прошел и не отвалился - крепко сидит... не было печали называется. и все из-за того что всегда перед выездом осматриваю подвеску а в тот раз торопился и забыл))) хорошо еще то что произошло это на обратном пути за 600 метров до прицепа.......)))
Kazanova
2 Авг 2011
TLC100, DRZ400E , Gryzzly 700, Ranger 49 E-TEC
коллеги подскажите, выбираю между нитрой и котом z1. Можете сказать плюсы и минусы относительно друг друга. до этого был кот м800. замучил поломками. от снегохода нужна надежность и проходимость тк часто катаю один . кот всем устраивал кроме разворота в лесу. сразу закапывался. горы по стольку по скольку раз в год. остальное это туризм по полям оврагам и тайге. в идеале линкс 69 асе, но денег столько нет. нитра и кот примерно одинаково стоят годов 2013+ . Буду рад любым советам! заранее спасибо!
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
А ты от Нитры чего ждёшь ? Кот по лесу едет лучше, даже вдвоём. У Нитры про заднюю забудь в лесу - закапывается сразу. Нитра - отличный кроссовер - турист по пересечёнке, но не в лесу. Если у тебя Кот не ехал назад , Нитра тем более не поедет.
Kazanova
2 Авг 2011
кот ехал вперед всегда. где и тайга и вентура сидели. и в подьемы. и канавы можно легко перескакивать дав газу. хочется и проходимости и комфорта. типа лендкрузера среди снегоходов. форум по z1 не отличаеттмодель надежностью.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Нитра , лес, задний ход и снег от "по колено и выше" - понятия не совместимы. Нитра - это драйв, кайф, более - менее открытое место, дальняк, но не лес, не медленное движение между деревьев. Выбирай из утилитов что - нибудь.
Snows
2 Дек 2016
П-Камчатский
Вячеслав
если нужна надежность то это скорее к ямахе... а вот проходимость зависит только от тебя , твоего опыта, и настроек снегохода...
