Yamaha Nytro XTX
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
выбираю между нитрой и котом z1. ... от снегохода нужна надежность и проходимость тк часто катаю один . кот всем устраивал кроме разворота в лесу. сразу закапывался. горы по стольку по скольку раз в год. остальное это туризм по полям оврагам и тайге.
Нитру ХТХ вычеркни из списка претендентов.
LEM21
22 Мар 2011
был Nytro XTX 1,75. есть PRO-RMK 155. Lynx rave 800. Summit X 146. Rickter
ямаха форева)))
LEM21
22 Мар 2011
LEM21
22 Мар 2011
непредвиденные обстоятельства))
forester404
18 Мар 2017
Кострома
yamaha
Народ дайте совет. Нитре надо на лето перед вывешивать или только зад вывесить и все? В мануале про перед ничего не нашел.
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
поддомкратить можно,не до полного вывешивания,пусть пружинки отдохнут :D
крах
29 Окт 2009
Иваново
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ну, уж если речь заходит о снятии нагрузки с несущих элементов подвески, то следовало бы говорить не только о приподнятии морды, но и о освобождения пружин от преднатяга.
Кстати, мера более эффективная, чем просто поднять морду, поскольку даже при задранной морде, полностью нагрузка с пружин не снимается, а только снижается - поскольку пружины остаются преднатянуты.
xAspekTOx
14 Окт 2013
Yamaha MP, Yamaha Fx Nytro xtx 1.75, Yamaha viking 540 III
Нитра могёт:D В ожидании следующего сезона:clap:
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Парни подскажите , обнаружил на гусеница прокол, наверно от сучка, размер пореза где то 3 см, как можно её залатать, думаю зашить с клеем, чего подскажите ?
крах
29 Окт 2009
Иваново
Roman71
1 Дек 2010
Вологда
Yamaha
Homyk
12 Янв 2014
Nytro XTX
IMG_7360.JPG Всем доброго дня! Начал ревизию снегохода. По рекомендации краха полез смотреть кольца на выпуске, а там только название от колец. Если не сложно прошу скинуть парт намбер колец.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
тоже вопрос и у меня. в процессе консервации обнаружил стертую звезду (на рисунке обвел ее красным) заказа ее,как придет буду менять. вопрос: 1)что то нужно по мимо этой звезды заказать из з/ч 2) из-за чего она так стерлась?) гор выпуска 13 пробег общий около 4т
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Посмотреть вложение 1147942 Всем доброго дня! Начал ревизию снегохода. По рекомендации краха полез смотреть кольца на выпуске, а там только название от колец. Если не сложно прошу скинуть парт намбер колец.
Вот номер 8FA-14623-00-00, но я бы другие ставил
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Гуся была слабо натянута, скобой задрало зуб на драйвере из-за слабой натяжки. Но может и конечно попалось что-нибудь под этот зуб при езде. Для меня очевиден первый вариант.
Купить звезды в коробку, если ещё не менял, заодно поменять, подшипник вала посмотреть, может и его поменять, а может и смазать хватит. А можно и драйвера все поменять на меньшее количество зубьев с таким же шагом и всего два драйвера монолитных будет, но это совсем другая история)))).
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Например такие драйвера поставить
