Вариатор на Ермаке 600-800
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Тут даже спору нет,но Igor_Ryazan,спрашивал:-если ремню уже не куда двигаться,а запас газа есть...дальше не буду продолжать...
Когда была тундра 600 асе ,то 7200 оборотов ,газ на курке еще есть ,но курок движется ,но он пустой .Может понятно обьеснил .
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Я имел ввиду ситуацию, когда пик оборотов не достигнут, а вариатор уже на высшей передаче. А так то да, вся тройка в одной упряжке - возможность двигателя, ведущий и ведомый. Вот со своим и начну колдовать. Хочу попытаться заставить вариатор выходить наверх при 6000 об, ну ессно +-. Получится ли - хз Лето длинное, отвезу на работу, там и буду его( снеж) ломать :D
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Можно и ремень наверх, а можно и вариатор на высшую. Кому как нравиться, только хрен то один :D Кстати, по мне так вариатор, т к ремень на ведущем может выскочить наверх, а вот на ведомом может и не опуститься
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Тут много народу крутило ведомый варик .Не которые вернули все взад .Да летом смысла нет крутить ,ломать .На пустую все выходит .Может получиться ,что то на делаете ,пришла зима ,а не едет .И начнете дальше крутить .Надо пока есть снег или в начале сезона .
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Согласен, попробовал на нейтрале - влет вылетает наверх. А по снегу фиг вам. Хотя и обороты есть. Бум думать.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Что ж тогда на нейтрале вылетает наверх? Сьезжаются что ли?
Gdi5470
16 Окт 2018
Ермак600
Как и писал. Обработал ВДшкой. Выставил межоосевое между шкивами 372мм( как по мануалу). Было на сантим меньше.На холостых, подвижная тарелка, начала отходить на максимальных оборотах. Проехал километра 3, по буранке в гору, вроде везёт нормально.Спустился, проехал по ровному, получше чем раньше,но незначительно.Ремень,на скорости, когда сбрасываешь газ, начал визжать, скорости с трудом переключаются. Надо шестигранниками на ведомом отпускать. Может дело в этом? Или надо ведомый снимать и промывать? Кто нибудь ведомый разбирал?
Ну как, добился результата. Я ремень новый поставил и тоже скрип появился когда нагреется, обороты падают, скорости плохо включаются.
Gdi5470
16 Окт 2018
Ермак600
Здорова всем участникам! Мужики подскажите на ведомом тарелка руками должна отодвигаться? Я не могу руками подвигать, а на работающем расходятся. Поменял ремень, новый оригинал. Появился скрип, зубья выходят над тарелками, а вот расстояние межцентровое между шкивами меньше чем положено на сантим, с завода так. Регулируется перемещением двс, написанно в мануале. Форум читал, в голове каша, всё перемешалось, что делать не знаю. Я вот думаю может старый ремень поэтому и спалил, из за этого расстоян-я между шкивами. Застрял как то вроде не много газовал, пару раз газанул попробовал, не едет, а спалил. Вот и думаю если двс отодвину ещё хуже будет. Или отодвинуть и потом регулировать тарелкой ведомого... Как быть подскажите?
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Чтоб руками раздвинуть, нужно одновременно подвижный диск поворачивать, а неподвижный либо держать либо включить скорость и ручник. Скрипеть может новый ремень-обкатается вдруг перестанет, может от старого на варике резина осталась, может холостые высокие, может натяжка слишком большая. Попробуй самое простое раздвинуть тарелки на ведомом, чтоб просадить ремень и уменьшить натяжку.
Насчет мануала, межцентровых расстояний..., завод там или дилер делает регулировку с заведомо слабо натянутым ремнем, тем самым компенсируя косячную в плане переключения коробку. В результате этого ведущий вариатор снегохода не работает в режиме максимального понижения, т.е. на минимальном радиусе. Поэтому под нагрузкой ремень поджечь легко. У меня на 800 минимальная скорость при тягании веревок была 7-8 км\ч и ремень подванивал. Сейчас сделав все не по мануалу, могу тоже самое делать при 3-4 км\ч. Но скорости переключаются намного хуже, чем при заводских регулировках. Помогает только снижение холостых оборотов. На 2т при переключении передач можно по-быстрому попробовать снизить обороты движка либо обогатителем, либо кратковременным глушением движка. Если поможет, то уже холостые карбами регулировать. И еще, больше не покупай оригинальный ремень.
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Ведомый типа ТРА довольно спокойно раздвигается руками, если:
-ставим на передачу
-двигаем подвижную тарелку по движению
- тянем ремень вверх, ещё раздвигая тарелки
Пункт 2 и 3 повторяем несколько раз. Ремень упал, снимаем.
Руки только между тарелками не суём....
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Евгений96
28 Дек 2015
Екатеринбург
Стелс Викинг 600
Не ловко у нас, воздухан скидывать придется, проще болтик закрутить...
Мне вообще нравится мой снеж. Доступ кругом замечательный.
Хочется на Атамана посмотреть, но, боюсь, компоновка моторного отсека не понравится.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У нас не очень, при открытии капота виден можно сказать один радиатор.((( Боковинки если скинуть(что рядом сидухой), тогда еще боле-мене, к переднему цилиндру вообще хреновенько подлазить...
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
А крышку расширителя отвернуть-завернуть ваще пи@дец - йогой надо быть, а в остальном... офигенная техника! :up:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
А мне не привыкать - Тикси был, таже компоновка...))
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Скажите спасибо что отверстие для залова ОЖ сделали в корпусе ))))
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Раздвигается легко руками если преднатяг слабый, но это не для 4т ермака. А TRA это тип ведущих вариаторов.
