СТЕЛС ИЛИ ТАЙГА ЧТО ЛУЧШЕ?
katambr
5 Мар 2016
ЯНАО, г.Тарко-Сале
авто, лодка и лыжи
Что бы ездить по глубокому снегу и в лесу, необходима 600 мм гуся
Если нужен простой и легкий - это снегоход с двухтактным мотором. Просто нужно понимать, что аппетит двухтактника больше чем у 4Т. Если не напрягает расход в 30-40 л\100 км (в тяжелых условиях и с грузом может быть и выше), то можно брать снежик с двухтактным движком. Двухтактник легче запустить в сильный мороз после стоянки.
Четырехтактники, более тяговитые моторы и расходуют меньше бенза, примерно 20 - 30 л\100 км. Но они тяжелее, капризнее при запуске в сильный мороз. Если покупать 4Т снегоход, тем более на Ямал, необходимо чтобы двиг был оборудован штатным электро подогревателем. Еще придется прикупить маленький генератор и возить его с собой. Важно помнить, что не все снежики с 4Т движками укомплектованы ручным стартером - это очень важная деталь для путешествий вдали от цивилизации (например сдох или подмерз аккум).
Ну а какую марку снегохода купить - решать вам самому. По ходовым качествам (в одной линейке) они почти все одинаковы и ломаются тоже все - включая иномарки.
Сам я езжу на 600мм гусе и 4Т мотор, штатную гусю поменял на грунтозацеп в 30 мм. Вожу в кофре маленький генератор 1 Квт - постоянно + лыжи, домкрат снегоходный и ручную маленькую лебедку - все это просто необходимо что бы вернуться назад, если ты в одного.
Спасибо! буду думать! душа лежит к Тайга патруль 550 swt, но брать думаю всё-таки Stels Viking S600 ST 2.0...!))
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Для информации. Эти снегоходы, в стоке, идут с гусей 22 мм ГЗ. Вполне вероятно придется штатную гусю 22 мм грунтозацеп, менять на гусю бивер с 30 мм грунтозацеп и другим рисунком протектора. Это еще 30 тыс руб. Штатную гусю вряд ли удастся продать за адекватную цену, за бросовую, в 5-6 тыс, возможно кто-то купит. Не знаю про стелс 800, но тайга патруль 800, продается уже с 30 мм Г.З. на гусе, но у нее нет ручного стартера. Правда есть предпусковой подогреватель 220 в.
Для езды по ровному, 22 мм Г.З вполне хватает. Но в лесу, в ручьях и озерах по слузу (наледи) или на подъемах, или вдоль склона - это полное хамно.
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
Стелс 600 Викинг/Рысь 500+
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Сравнивать правильно по классам. СВТ и ВТ, 2т и 4т. И желательно , что бы человек пользовал оба аппарата для объективности.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Тема затихла. Скоро сезон откроется пора выбирать снеж. Сейчас бы рассматривал Вектор литровый или Стелс Витязь. Пока на Патруле 800 сезон закончу, посмотрю как новые модели себя покажут.:Angel::blush:
Остаюсь катать на Патруле 800, пока он отвечает моим потребностям.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
- это полное хамно.
Смею вас разочаровать, но именно с 22 зацепом шел трак у Линкса 6900 , оснащенного 552 Ротаксом и никто никогда не жаловался на недостаточную проходимость этих санок. 32 зацеп появился именно у Йети2 , оснащенного тяжелым 4Т мотором. Увеличенный зацеп крутить нужны коники запасные .
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А что меня разочаровывать то - дело вкуса. Я пробовал и то и другое - в итоге получаются два разных снегохода. Повторю еще раз, именно то что я говорил - стоковая гуся с 22 мм грунтозацепом вполне себя хорошо ведет на равнине, а вдоль склона, в слузе и на подъеме - это полное хуамно. По причине хавенного рисунка протектора штатной гуси 22 мм Г З, хотя высота Г З тоже играет роль в слузе и на подъемах. Если говорить о высоте Г З относительно мощности движка, то 55 лс двухтактника на варяге, вполне себе достаточно крутить гусю бивер с 30 мм Г З. Просто большая мощность движка с высокими Г З дает больше возможностей, например в слузе. Если двигатель дохлый, то в слузе он не прокрутит даже лысую гусю.
Реакции: LDV
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Классы здесь вообще ни причём.
Необходимо понять достоинства и недостатки данной техники, применительно к конкретной местности, условиям эксплуатации, ну и учесть желания и возможности "водилы".
Нет идеальной техники, всегда приходиться с чем то мириться.
Главное всегда добраться до дома.:)
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Все правильно. Но, все же, что лучше ? А сравнивать думаю так примерно: Тайга 550 патруль и Викинг 600, Тайга 800 и Викинг 800, Витязь 800 и Вектор 551, но в последнем случае движки разные. Еще какие критерии? Ломучесть, комфорт, проходимость, вес, аппетит 2т и 4т, доступность и цена запчастей, личные вкусы и т.д. Если по цене то, они примерно все одинаковы +-.Надо сравнивать с начало каждый узел потом все вместе. Кому что нравится тот и берет.
Fantom55
20 Ноя 2016
Arctic cat m8000
Всем привет! Не являюсь владельцем ни того ни другого, но в компании у нас Тайга патруль 551, на данный момент пробег 3200 примерно, могу написать что с ней было за это время может кому интересно для выбора: по двиглу - до 1000 км выдавилло прокладку под цилиндрами (если мне не изменяет память была сорвана резьба на шпильке или болте уже с завода), во время заметили когда антифриз побежал, заменили быстро, недорго и своиими силами, глушак прогорел в самом начале на выпуске - поставлили металлическую "гофру" (не помню как называется она правильно) тоже быстро и не дорого, отваливались рулевые тяги - сварка 5 минут и все готово, ну вот вроде и все, а вот еще датчик масла иногда врет. Я бы не сказал что это много для нашей техники. По мне так это почти ничего не ломалось. Про стелс сказать ничего не могу, но почему то в наших краях я их не встречал, хотя доступность одинаковая и к дилерам и к запчастям что Стелс что РМ. Всем Бобра!
браконьер86
22 Май 2019
ХМАО. Н-Вартовский р-он
Стелсы внешне очень хороши даже их дешевые вариации. но при этом много лишнего и ломучего пластика
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
браконьер86
22 Май 2019
К концу сезона,но мне кажется даже гораздо раньше,я думаю что вас внезапно осенит и вы поймете где :dontgetit:
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Три сезона уж прошло, четвертый начался - чет нихрена не осеняет....:Nini::)
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
Рамиль Раша
13 Дек 2017
Татарстан
Рамиль
браконьер86
22 Май 2019
Не нужно пытаться казаться умнее всех, речь не идет именно о вашем идеале,можете спать спокойно.
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
Чёт в последнее время столько озлобленных особей на форуме. Грызутся за свою Имху... .. Отсутствие снега что ли сказывается..
sasha4433
12 Сен 2015
Где нету ,снега ходь жопой жуй
браконьер86
22 Май 2019
В ХМАО снега выше крыши. поэтому ваши навыки и навыки особей со средней полосы России нам не к чему:clap:
Mihail102
14 Янв 2020
город Уфа Российская ул.
Вроде уже определился и решил покупать стелс, но тут один организатор местных 2-х, 3-х дневных экспедиций сказал: у нас правило- стелсы с собой не берем!!! Как оказалось есть печальный опыт, и показал 3 сломанных квадрика по которым он сделал ввод что стелс делает полное Г. Спросил а на тайге берете, ответил берут (сами преимущественно на иномарках). И опять муки выбора:(((
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Руки откуда растут? Это к чему я... К тому, что все снежики, а особенно 4т, хоть от ВМ, хоть от РМ требуют доработок и особого ухода-обслуживания(с 2т попроще). Не верите? Почитайте ветку Барса 850, да и Патруль 800 тоже не сел и поехал. Что тут, что там кто не руко..пый, ездят и радуются, а кто р.......й - ноет и хает производителя.
Есть конечно снежики где и руки не очень помогают, наглядный пример Вектор(без обид, владельцы данного аппарата:handshake2:, сам недавно ездил на РМ, норм аппарат был).
Mihail102
14 Янв 2020
Руки откуда растут? Это к чему я... Почитайте ветку Барса 850, да и Патруль 800 тоже не сел и поехал.
ОГО сколько там написано...
Я 15 лет назад купил шевиниву, ни с кем не советовался, взял и купил. Мне друг говорит - ты что наделал??? я тоже хотел, но потом пол года их форум почитал и передумал! Зря ты это сделал! А я форум тот так и не читал, и ездил спокойно 5 лет и не знал что она ломаться должна)))
А про руки, автомеханником меня точно не назвать, я по возможности в сервис обращусь, хотя когда уазик для трофи был всё сам делал, наверно и со снежиком справлюсь.
А пока критичной разницы между стэлс и тайгой не нашел попробую оценить дилеров их сервисы.
