konush78
- 31 Янв 2015
- 854
- 231
- 50
- Санкт-Петербург
- Андрей
- SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Очередная чушь это подшипник на бумажку ставить. И шкуркой по цилиндру потереть и назвать это финишный хон.Очередная чушь...
Кстати в данном источнике приведено значение теплого зазора:Вот первоисточник:
http://24moto.dp.ua/page_34.html
А где это я писал?а твоя чушь касательно наплавления на обоиму подшипника какого-то там материала - это верх идиотизма.
А что мешает родной снять, а этот просто подключить? Клемы разные или что?Здравствуйте помогите подключить правильно.
Питание разноеА что мешает родной снять, а этот просто подключить? Клемы разные или что?
До скольки планируешь крутить двигатель?Коммутатор без отсечки.
Для вертикального взлета.) Должен типа ликвидировать, какую то отсечку. А она вообще была, эта отсечка? Я что то не слыхал. Но Конечно интересно посмотреть разницу от стока, но как я понял, испытания пока откладываются по некоторым причинам.Прошу прощения, может пропустил где то в теме, а для чего данный девайс на сфку?
Забит стружкой топливный краник. Просачивается еле еле пока не работает, а потом всё- приехалиВсем привет!
Прошу помочь советом.. новый ирбис сф150, пробег 1км.
При плюсовой температуре заводился идеально - прогревал в «не сезон». Вчера в мороз (-3) первый раз решил прокатиться - завёл с трудом (завёлся после долива 95-го бензина к имеющемуся в баке. Причём летом я добавлял в бак стабилизатор октан числа). Прогрел и поехал - все отлично, но через полтора км пропала тяга и снежик заглох, перестал заводится. После 5 минутного простоя заводится, но при нажатии на газ - происходит чтото вроде детонации и глохнет... весь вечер провозился с ним - заводится, работает относительно ровно на холостых, при потгазовке - начинает жестко работать и сразу глохнет, затем не заводится пока не постоит 3-5 минут.
Фильтр разобрал - чистый. Бензин из бака откачал, заменил на свежий 92. Свеча чёрная и сырая - но я на нем и проехать то не успел...с открытой крышкой бака пробовал - не помогает... при первой поездке естественно его не насиловал (обкатка)
Спасибо!
Катушка зажигания вполне может так делатьВсем привет!
Спасибо!
Больше походит на правду, нежели все что выше перечислили.Забит стружкой топливный краник. Просачивается еле еле пока не работает, а потом всё- приехали
Спасибо!Забит стружкой топливный краник. Просачивается еле еле пока не работает, а потом всё- приехали
