есть ли такой БУКС: что бы проходил по пухляку, тащил за собой лося))), не особо дорогой и качествен
Алексей 1965
23 Мар 2018
московская область Аляухово, Юрлово.
Лидер супер лонг
предположу, что этому действительно будет тяжело! 2 лыжи впереди не прокладывают той рельсы для движения основного букса. впереди нужны однозначно сплошные и широкие сани по ширине буксировщика.... как то так....
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
тоже не факт, я отказался от толкача в пользу лыжного модуля на сайлентблоках(маятнике), горки, кочки, поваленные деревья, косогор лыжный модуль держит немного лучше, а любой толкач даже 700 мм такой устойчивости не даёт, угол атаки сделать нормальный не как у Мужика, который даёт только при переезде препятствий, площадь полезная уменьшается и постоянно в горку лезет, надо мотор мощнее, проверенно на практике по пухляку(лес, болото, ) и перемётам, а по полю любой пойдёт, вот на фото как с толкачём проехать, вода в болоте,
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Алексей, путики нужно набивать заранее. Ну или как-то выезжать не в целое, а обратным ходом. Про триста кило в санках, в целое, лучше сразу забыть. Лучше сделать два - три рейса, если это возможно. Дело в том, что среднестатистический букс не редко не способен везти в целое даже одного водителя. Толкач, это скорее уже снегоход со всеми вытекающими, но пользы от него будет гораздо больлше, а так-же порадует лёгкость управления. Из минусов, устойчивость хуже чем у снегохода или МБ с лыжным модулем.
Буксировщик, в определённых условиях, по проходимости может дать форы снегоходу, но однозначно проиграет в подъёмы и по общему весу перевозимого груза. Тут нужно понимать, по какой глубине снега придётся ездить. Какова его плотность. Какой профиль пути. Не зная условий, ничего посоветовать просто нельзя.
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
для понятия проходимости-почитайте руководство для снегохода БУРАН . там без рекламы все описано и про вес и про проходимость.. да 300 кг. - буран по пухляку в пол метра не потянет. вообще никак. сперва прийдется пробить след туда-сюда........ щас тут начнется как Хаски в легкую по пол тоны таскает
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
да не говори , уаз цепляют тянет по земле, по снегу пусть покажут, по путику то под горку ссыкливо с грузом где поворот в лесу или на камнях, ладно если реверс есть выручает, груз пиннается,
Алексей 1965
23 Мар 2018
только тест драйв наверное покажет реальное положение и проходимость. Написал для эксперимента Мужикам заказ на рассрочку букса, хотел понять, как это работает. Оказалось не работает. Почта банк вообще не вышел на связь)))))))))))))))
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
  • Да грузовой вариант Посмотреть вложение 1286332
  • Тип системы смазки – масляная.
  • Снаряженная масса снегохода – 480 килограмм.
  • Полная масса снегохода – 800 килограмм.
  • Масса перевозимого на платформе груза – не более 850 килограмм.
На фото не Арктик Кэт. Это миасский снегоход АРКТИКА с двигателем от ваз2108.
Алексей 1965
23 Мар 2018
проиграет в подъёмы
вот этот, где то видел преодолевает 40 градусов подьема, а в плане глубины снега, как в последние 2 года(метр с копейками за забором и кущи непролазные местами, как и везде в подмосковье)))))))))):
Алексей 1965
23 Мар 2018
mehatronik-68
1 Дек 2010
Это маркетинговый трёп и развод на деньги. Условия, конечно, можно и подобрать, но более честная Русская механика, в каждом мануале, на весь модельный ряд своих снегоходов дала максимальный угол подъма 22 градуса. Примерно в тех же цифрах сидит Ямаха Викинг, ну и другие известные брэнды.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Хотя мое непрофессиональное мнение подсказывает, что это самый тяговитый утилитарник!)))
Ещё лучше буран с удлиненной гусеницей, правда он и тяжелее обычного,но проходимость однозначно выше.
Алексей 1965
23 Мар 2018
Алексей 1965
23 Мар 2018
длинный буран 265-285000р................ То, что я смотрел из мотобуксировщиков, если я правильно посчитал с толкачем выходит в 130 тысяч. Недавно разговаривал с продающим б.у короткий буран с доками за 45000р с наездом 3000 км. первые 2 варианта, возможно рассматривать только в рассрочку, третий вариант с бу, возможно взять сразу(компрессия примерно 9 держит), но говорит , что расход бензина просто бешеный!??????? Мозг кипит, но что то необходимо взять))))))))))))))
Алексей 1965
23 Мар 2018
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Все верно , многие индивидуумы просто представить себе не могут какой удар фейсом об тейбл можно получить при въезде на уклон в 40 градусов, но гордо заявляют в покорении склона аж в 60 градусов
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот смотри на счет третьего варианта по финансовой стороне вопроса : 45 за Буран + двигатель "китаец " от 20-40 тыр + варик на него 3500 р минус родной мотор 10 тыр (чтоб по быстрому), на выходе Буран за цену букса.
Это для общего понимания вопроса http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/125904/unread
Алексей 1965
23 Мар 2018
как то вспомнилось.. По молодости приехал в Зеленоград на девятке. Вроде бы был какой то тротуар, по которому я разогнался, решив выехать на какую то дорогу, которая была в низине. Но как потом стало понятно - эти 2 участка ничего не соединяло и летел я долго, но советский автопром выдержал )))))))))))))
Алексей 1965
23 Мар 2018
Буран за цену букса
Да Дмитрий, предполагал, что, что то такое делают. и действительно неплохое сочетание..............Благодарю. Еще бы найти специалиста, который бы подсказал, каким образом без ошибок все это сделать???
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
это наверно обратный склон -спуск, нырял в ручьи , обратно по ручью и ищешь положе, наверно не представляют 60 градусов, + снег, гуся в перёд техника на зад, с разгону км 80-90 можно влететь, но где взять её на буксе
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
у меня вот такой,сделал из старого бурана ,но в большой пухляк,еду один без корыт
Алексей 1965
23 Мар 2018
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
про корыто я имел ввиду ,что не тащу за собой груз .еду один.Сейчас поставил на склизы,будем пробовать.
